[6310] Fragen zur Erstinbetriebnahme
    ich habe mir jetzt doch erstmal einen 6310 zum Ausprobieren bestellt und bräuchte ein paar kleine Ratschläge, was man als erstes tun oder lieber lassen sollte.
    [Für spätere Leser pflege ich die bekannten Antworten mal in rot ein]
    Vielleicht kann mir da jemand ein paar Tips geben (leider ist das Handbuch für den 6310 auf der Navigon Seite noch nicht herunterladbar).
    Muß vor Erstinbetriebnahme das Gerät erstmal voll aufgeladen werden?
    [Ja]
    Ich habe kein externes Netzteil für das Gerät. Vermute ich richtig, daß das Gerät sich bei laufendem PC via USB-Anschluß auflädt und wenn ja, wie lange dauert das?
    [Ja; es hat hier 3-4 Stunden gedauert.]
    Kann man bei ausgeschaltetem Gerät irgendwo sehen, ob geladen wird und wann der Akku voll ist?
    [Ja, es gibt eine LED am unteren Rand, die orange beim Laden leuchtet und auf grün wechselt, wenn das Gerät voll ist.]
    Ich habe für meinen Palm PDA ein externes 220V Ladegerät, das einen USB Ausgang hat, der 5 Volt liefert. Kann ich davon ausgehen, daß ich dies dann einfach als externes Ladegerät auch für den 6310 benutzen kann?
    [Nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich]
    Wie erzeuge ich ein initiales Backup ohne Zusatzsoftware (evtl. via Windows Explorer?)?
    [Ja, via Explorer, s. auch unten]
    Bootet das Gerät eigentlich von einer SD-Karte oder von einem internen Speicher?
    Erscheinen ggf. beide Speicher bei Verbindung zum PC im Windows Explorer?
    [Wenn das Gerät über USB an einen PC angeschlossen ist und eingeschaltet wird, geht es in einen PC-Modus und es werden im Explorer zwei zusätzliche Laufwerke angezeigt, eines für das interne Laufwerk des Navigon, das zweite für dessen Micro-SD Karte.]
    Oder muß eine externe Software für die Sicherung verwendet werden?
    [Muß nicht, aber Navigon Fresh kann auch sichern. Der Installationssatz dazu liegt auf einem der beiden Laufwerke 'pc_start.exe', die eingeblendet werden.]
    Muß ich sofort die Karte aktualisieren (soll ja evtl. beim ersten Mal frei sein), oder kann ich mir damit Zeit lassen (falls das Gerät mir nicht zusagt und zurückgegeben werden muß)?
    [Anscheinend kann man sich etwas Zeit lassen.]
    Gehört ein Freshmaps-Rabatt-Gutschein allgemein zum Lieferumfang (ich habe bei Amazon bestellt, da wurde Freshmaps leider nicht explizit erwähnt, sondern nur auf der Navigon Homepage bei der Gerätebeschreibung)?
    [Er war auch bei der Amazon Lieferung in der Packung.]
    Liegt eine Schutzfolie für das Display bei bzw. wo bekommt man die ggf. her, gibt es da Empfehlungen?
    [Das Gerät hat zwar bei der Auslieferung über dem Display noch eine Folie, ich glaube aber nicht, daß die für langfristigen Betrieb gedacht ist.]
    Danke für Eure Hinweise.
    5 Mal editiert, zuletzt von golfplusdriver ()
  • Danach würde ich das Gerät an den Computer anschließen und alles über den Explorer sichern.
    Original von bab
    lad den Akku beim ersten mal voll auf, bis die grüne Lampe unten, leuchtet.
    Nimmd dazu den Carcharger oder ein 220 Volt Netzteil. Der USB Bus am PC hat generell ein 500 mA Limit.
    Carcharger geht nicht, weil ich relativ selten fahre und als 220V Netzteil könnte ich höchstens das vom Palm nehmen. Ich kann aber schon davon ausgehen, daß es über den USB Bus am PC generell geht - dauert dann bloß länger, oder? Den Netbook anlassen, ist nämlich kein großes Problem, der braucht wenig Saft.
    Danke für die Anleitung :)
    Und Glückwunsch zu deinem Kauf! :]
    Danke, aber noch ist das Gerät nicht hier, es wird noch bis morgen oder Samstag dauern. Dann teste ich erst mal, ob es mir gefällt.
    @alle anderen: Wer noch Antworten auf meine anderen Fragen (s.o.) weiß, nur zu!
    Einmal editiert, zuletzt von golfplusdriver ()
  • Du kannst auch den PC zum Laden nehmen. Keine Sorge in dem Punkt!
    Nochmal
    Und mach dir keine Sorgen, du hast erstklassig gewählt. ;) Glückwunsch!
    ;) bab
    Original von bab
    Ich hoffe jetzt bloß mal, daß der Rabattgutschein für Freshmaps dabei ist.
    Leider habe ich bei Amazon nicht darauf geachtet - bei anderen Modellen stand das in der Artikelbezeichnung dabei, beim 6310 leider nicht.
    Auf der Navigon Originalseite steht es in deren Lieferumfang der 6310 Beschreibung.
    Amazon war ein paar Euro billiger als im Navigon-Shop, wenn der Maprabatt aber nicht dabei ist, wäre es ein Verlustgeschäft.
    Was meint Ihr denn dazu?
    Original von golfplusdriver
    es ist mir egal, ( was du machst). :gap
    Bzw. ich persönlich habe die "veralterte "Einstellung, wenn ich etwas kaufe, also von einem Produkt überzeugt bin, kaufe ich das beim Hersteller.
    Denn es sind nicht nur die paar , womit ich eine Firma unterstütze, sondern dadurch das ich den Internet - Handel ausschalte, verdient die Hersteller Firma mehr. Es dient also zukünftig mehr einem kommenden Produkt mehr
    Andererseits, wenn ein Produkt seit Wochen , Monaten in einer ranking liste im E Net vorne ist, ist der Zugewinn der Werbung bestimmt nicht zu verachten.
    Und eine Werbung ist sehr sehr wichtig.
    Also nochmal, es ist mir egal :gap
    ( schmunzel)
    ;) bab
    Original von bab
    Ich wollte eigentlich eher wissen, ob diese Gutscheine in der Box sind oder ausserhalb mitgeliefert werden. Wenn ersteres, dann vermute ich, daß er dabei sein könnte, ich glaube nämlich nicht, daß die bei Navigon zwei Sorten Boxen für das gleiche Produkt produzieren.
    Also wie verhielt es sich denn hier bei den letzten Käufen?
    Übrigens: Wenn Du beim Hersteller kaufst, mußt Du das auch per Internet tun, Du schaltest also den Internethandel nicht aus ;D
  • Hallo golfplusdriver,
    ich verwende das Netzladegrät von meinem Siemens LOOX 100 - funktioniert einwandfrei. Ich habe auch ein Netzladegerät bai Amazon (für ca. 5 ) gekauf, welches auch funktioniert.
    Original von tonylgn
    Der Gutschein liegt in der Box.
    Danke Tony! Ich werde dann mal reporten, wie das bei mir aussieht, wenn die Lieferung angekommen ist.
  • Der Gutschein ist ein kleines Heft und sah bei meinem 7210 wie auf dem Bild aus. Oben ist die Umschlagseite, unten die Seite mit dem Gutscheincode.
    @golfplusdriver:
    Möchte mir auch über Amazon das 6310 bestellen, wäre nett wenn du auch über den Gutschein berichtetst UND über deine ersten Ehrfahrungen!
    Danke!
    Schaffti
  • Passt hier zwar nicht so ganz rein, geht aber ums 6310:
    Wo finde ich das HB? Auf der Navigon HP bei den Anderen hab ichs nicht gefunden?
    Kann es sein, das Navigon die Akkulaufzeiten neuerdings nicht mehr ausweist?
    Gruß : drink
    Volker
