TMC Empfangsbeobachtung DevMode
  • Evtl, doch die aktuell verfügbaren Satelliten ?(
    Eine Gesamtübersicht von meinen aktuell verfügbaren MN7-Skins ist in meinem Profil ersichtlich - Update: 20.03.14
    Gruß UCB
  • ok ok ok......
    Bei denem screen wären es 4 in der nähe und 0 insgesamt?
    Original von iPAQ-Casi
    ... gemein. ...
    Hallo Carsten
    Nein.
    Ich beobachte nur und versuche zu verstehen was da passiert. Und SATs konnten das dann nicht sein. Das hatte ich schon mal gecheckt. Deswegen der Screenshot
  • Alles klar und ich lasse lieber die Finger von so Spielereien, da ich schon einen Hardreset mit Werkseinstellung nach dem Spielen hinter mir habe.
    Also Leute lasst die Finger von den Sachen, mit denen Ihr euch nicht auskennt. Prost. : drink
    EDIT: Tippfehler.
    Einmal editiert, zuletzt von iPAQ-Casi ()
    • Offizieller Beitrag
    vielleicht ist die Dev-Mode-Anzeige beim 8410 ja anders als bei meinem 2410.
    Aber da bei mir diese beiden Zahlen nach der Frequenz weg waren nachdem ich den Eintrag <ShowFrameRate> auf 0 gesetzt habe, habe ich so eine Vermutung was dort angezeigt wird.
    Thorsten
  • Beteilige ich mich auch mal am kleinen Ratespiel. :D
    Ich glaube nicht, daß in der TMC-Anzeige was "fremdes" angezeigt wird.
    Daher tippe ich auf Pegel des empfangenen Senders und Anzahl der Meldungen.
    : drink
  • Würde ich auch einschätzen, denn die erste Zahl dieser Anzeige bewegt sich nur zwischen 0 und 10.
  • Hallo wurzl
    Das du nur die Usersetting.default findest ist richtig so. Die Usersetting.xml liegt im Gerät in einem geschützten Bereich. MN Setting heißt der Ordner. Den kann man
    so ohne weiters nicht sehen.
    Gruß Olli
  • damit ich diese Datei sehen und bearbeiten kann?
    Hallo wurzl
    Du muesstest den Desktop des Geraetes freilegen, damit Du den Bereich sehen kannst. Das aber ist eine andere Sache.
    Du kannst Dir aber den Modus einstellen, indem Du die Aenderungen in der Datei Usersettings.default machst. Dann solltest Du innerhalb der Software eine Rueckstellung auf die Werkseinstellung machen. Bei dieser Rueckstellung wird ei Datei Usersettings.xml im geschuetzten Bereich geloescht und mit den Daten der Usersettings.default neu geschrieben. Bei dieser Rueckstellung gehe allerdings Deine Favoriten verloren. Die musst Du anschliessend neu eingeben
  • Es ist der Pegel des empfangenen Senders und Anzahl der Meldungen.
    Gruss Reinhardo
