Mal eine Frage zu Real City3 D: ich fahre jetzt 2 Tage durch Berlin und hatte diese Anzeige bisher nicht:-D) Gibt es diese nur zB in Mitte, Tiergarten und so???
Wer hat Infos dazu?
PS: Ja, die Funktion ist an!
Wer hat Infos dazu?
ich hab' im Navigon-Shop eben die Live-Abos gesehen 79,95 (Clever Flat 12) bzw. 139,95 (Clever Flat 24).
Wie funktioniert das eigentlich mit den 25% Rabatt innerhalb der ersten 30 Tage? Liegt da wieder ein Gutschein bei, oder läuft das über Fresh?
Wer hat Infos dazu?
Jepp nur die Stadtzentren das verschlingt schon genug Speicherplatz.Mach mal ne Simulation oder Fahrt "Unter den Linden Berlin Mitte" da geht es und man sieht auch das Brandenburger Tor ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/screenshot__155544_311bazc.png]
danke
heute ist auch mein 8450 gekommen. Das Gerät ist flacher und leichter gegenüber den 8110-8310 und das Display ist heller. Displayfolie liegt bei, aber schwer als solche zu erkennen. Sie ist nicht auf Papier, sondern auf eine beschriftete Folie (ebenfalls durchsichtig) aufgeklebt, sodass man sie leicht übersieht. Ich habe schon einiges ausprobiert, bis auf die Live-Services. Da kommt immer die Meldung, der Server sei nicht erreichbar (siehe Screenshot). Hatte das heute auch irgendwer?
Habe mir dann auch den DevMode mit der erweiterten TMC-Anzeige eingestellt. TMC-Pro Meldungen empfängt er nicht und es war auch kein Gutschein in der Schachtel. Beim Durchlesen der Schnellstartanleitung, las man dann, es wäre optional. Man muss es also dazukaufen. Macht auch irgendwie Sinn, denn wer den 8450 kauft, will auch die Live-Services nutzen, wozu also TMC-Pro? Hier sind die Leute, die den 8410 kaufen und dann das Live-Modul klar im Vorteil, denn die haben dann beides, TMC-Pro und Traffic Life. Meine Empfehlung deshalb: Erst 8410, dann die Live-Erweiterung.
Kleine Änderungen in der SOftware zum 8310 sind mir auch noch aufgefallen. Zum Beispiel leuchtet die Route bei City-View 3D (nicht RealCity, sondern das, was es beim 8310 auch schon gab), sodass man auch bei Abzweigungen zwischen den grauen Blöcken weiß, wo es her geht. Dazu habe ich auch einen Screenshot. Diese Funktion (Screenshot) ist übrigens nur genial. (Edit: Jetzt sollten nur noch direkt JPEGs gespeichert werden...)
Routenaufzeichnung hat er auch implementiert. Toll. Jetzt muss man nur beachten, dass man die Aufzeichnung wirklich stoppt, sonst wird sie nicht gespeichert, so ist mir die Tour an der Ahr heute flöten gegangen. ![]()
Bei der Fahrt durch einen Tunnel zeigt er jetzt ein Tunnelbild an, ganz nett. Das bekommt man aber nicht weg, wenn man lieber die Karte sehen möchte. Bei RealityView (an Autobahnkreuzen und Abfahrten) konnte man das durch einen Tipp aufs Bild wegbekommen, im Tunnel erhält man hier Eine Auflistung von POIs wie bei POI-Click - das Bild wird also einfach nur über die Karte gelegt, ziemlich billig. Vielleicht liegt es im Skin und man kann es durch eine Transparent PNG-Grafik ersetzen - mal sehen.
Anbei noch einige Screenshots.
Hendrik
@ hendrik
Mal ne dumme Frage: Angemeldet hast du dich aber beim Liveservice, oder?
Ich bin heute den ganzen Tag durch Berlin gefahren und hatte die ganze Zeit Verbindungen mit dem Server....
@ hendrik
Wie anmelden? Geht das nicht per Live Taste, aktivieren - Ja, Code eingeben und los? Die Meldung kommt, nachdem ich den mitgelieferten Code angegeben habe.
ZitatOriginal von hendrik_1
... - Ja, Code eingeben und los? ...
Hallo Hendrik
So sollte es gehen.
Allerdings kann ich heute nicht nachvollziehen das der Server "weg" war. Ich habe heute, verteilt ueber den Tag, Livekontakt in Germany, Austria, Belgium und Netherland zum Server gehabt.
... Jetzt muss man nur beachten, dass man die Aufzeichnung wirklich stoppt, sonst wird sie nicht gespeichert, so ist mir die Tour an der Ahr heute flöten gegangen. ...
Hallo Hendrik
Hattest Du zwischendurch einen Reset gemacht?
Denn normalerweise setzt der neue Punkt (naechste SAT-Fix-Punkt nach einer Unterbrechung), direkt an den alten Punkt an. So hat man, wenn man die Aufzeichnung nicht stoppt, auch mehrere Etappen in einem File und muss die dann haendisch trennen (wenn man einzelne haben will)
Hendrik
Dann wäre das aber ein ganz schöner Schuss vor den Bug für alle die Käufer,die das teurere 8450 gekauft haben ![]()
Was ist denn wenn ich den Live Service eines guten Tages nicht mehr finnanzieren möchte,dann möchte ich mit dem 8450 aber auch mindestens TMC Pro Funktionalität haben u dies darf in meinen Augen nicht nur dem 8410 vorbehalten bleiben da das 8450 die höchste "Ausbaustufe" darstellt bei Navigon u ebenfalls mit einer normalen Radioantenne im Ladekabel ausgeliefert wird.
Bringt es eigentlich auch Geschwindigkeitsvorteile die SD-Card auf exFat zu Formatieren anstatt Fat32 meine jetzt auf dem 84x0 oder ist es da ehr egal?
ZitatOriginal von Gigabyte
... meine jetzt auf dem 84x0 oder ist es da ehr egal?
Hallo Gigabyte
Beim 8410 laeuft die Software nicht auf der SD-Card. Da Du beim 8410 keine SD-Card benoetigst, ist das fuer den Fall egal
...bis auf die Live-Services. Da kommt immer die Meldung, der Server sei nicht erreichbar (siehe Screenshot). Hatte das heute auch irgendwer?
Hendrik
Hallo Hendrik
Habe heute keine Probleme mit dem Empfang der Life Meldungen gehabt
Habe gerade mit der Hotline telefoniert, da ich beim bezahlen des 24 Monatsabo des Liveservice über PayPal rausgeflogen bin und der Code nicht ein zweites mal funktioniert:-D) Bekomme aber einen neuen.
Hab in diesem Zusammenhang nochmals wegen Premium TMC nachgefragt und es heißt, D müßte dabei sein, kann aber eine Kinderkrankheit vom 8450 sein. Der freundliche Mitarbeiter von Navigon hat es aufgenommn und will sich Montag oder Dienstag deswegen melden.
..... Erst 8410, dann die Live-Erweiterung.
Hendrik
Sehe ich dann auch so.
Danke Hendrik! ![]()
