Update-Problem PNA 470 auf AE 4.6A
  • Ich fahre schon länger mein 470er mit dem R22 vom 465er und das ohne Prob´s . :)
    Das ganze seit NR den LKW-Button entwickelt hat und ich permanentes Einfrieren des Bildschirms hatte. X(
    Mit dem R22 war das vorbei.
    Zusätzlich hat mich dieses ewige geblinke der blauen Lampe gestört und ne Freisprechfunktion über das Navi brauch ich nicht. ;)
    Original von brummi1844
    Brummi, das ist doch mal eine Aussage! : drink ;)
    Danke!
    rohoel, du hast was zu tun,- in allen ESA`s ;D
    So so, Brummi, und was sagt Dein Profil? ;)
    Hoffentlich fehlen dadurch nicht bestimmte "Basisfunktionen" im CE, auf die auch die BT-Soft aufsetzen muß. Aber ein Ausprobieren wird ja durch Deine Bestätigung zum 'Kindergeburtstag'. ;D
  • Heisst das konkret ich soll meinen 470 T mit der R22 von einem 465er flashen???
    Da würde ich mich nie rantrauen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe hat also jeder Updater eines 470er das Problem mit der alten Bluetooth-Software.
    Was würde denn passieren, wenn ich einfach nur die Bluetooth-Komponenten aus dem Autostart-Menü des Win CE entferne?
    Bernd
  • 1. Ja - Brummi hat's doch erfolgreich bewerkstelligt. Und Zurückflashen ginge auch.
    2. Ja - Sofern man das überhaupt Problem nennen kann.
    3. Dazu schrieb ich doch oben schon.
    Original von Ralf25
    Da hast du recht, hab ich hier noch nicht geändert; drüben schon. ;)
    Aber wenn du dich dran erinnern kannst, hatte ich dir das per PN damals geschildert.
    NR war der Meinung Motherboard defekt.
    Konnte ich mir aber nicht vorstellen, dass es genau zu dem Zeitpunkt passieren sollte, als ich den Test begann.
    R22 geflasht und das teil lief wieder wie immer.
    Es war ein Versuch, den ich bis heute nicht bereut habe.
    Original von Ralf25Hoffentlich fehlen dadurch nicht bestimmte "Basisfunktionen" im CE, auf die auch die BT-Soft aufsetzen muß. Aber ein Ausprobieren wird ja durch Deine Bestätigung zum 'Kindergeburtstag'. ;D
    Ich fahre mit der V4.7 ohne Prob´s.
    Das einzige, was ich im Gegensatz zur V4.1 machen muss, vor Fahrtantritt ein SR, sonst könnte es u.U. während der Fahrt ein Absturz geben. ;)
    Stimmt schon und ich habe Deine PN auch noch auf Lager gehabt! ;) Dort steht: "Ab Mittwochabend, nach dem ich nicht mehr mit dem R23 sondern mit dem R22 fuhr, hab ich keine Schwierigkeiten mehr gehabt."
    Nur, ich versuch's nochmal zu erklären: es gibt für den 465er aktuell 2 ROMs, das R15 (o. KL) & R22 (m. KL). Für den P470/4410 gab es ebenfalls ein R22, allerdings mit BT-Funktion; jetzt wird nur noch das R23 angeboten. Leider finde ich auch hier das 470/R22 nicht mehr, um die Filegröße zu vergleichen.
    Sollte ich mit meiner Aussage falsch liegen, korrigiert mich!
  • Die hier seinerzeit zusätzlich zum Nachbarforum verfügbar gemachten Flashroms sind ja durch Bogi wieder entfernt worden. Das gibt mir in meinem Disput (ab hier ff.) mit Moderator rohoel ja nachträglich extrarecht, als ich anmerkte, dass seine meiner nachgeschobene Verlinkung auf die Flashroms innerhalb von pnav überflüssig und kontraproduktiv seien.
    Ich habe die R22 für das 470T noch hier. Die Größe der winceimg.bin wird unter XP im Explorer mit 13.983 KB angegeben. Als Eigenschaften erscheint Größe 14.318.560 Bytes bzw. Große auf Datenträger 14.319.616 Bytes.
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    Original von TeeSteinchen
    Ergänzend dazu, wie bei TeeSteinchen, unter XP Explorergröße und Eigenschaftsgröße:
    470T R23 13.985 - 14.319.800
    465T m.Kl. R22 12.288 - 12.582.016
  • Dann fasse ich mal zusammen:
    470T R23 14.319.800
    470T R22 14.318.560
    465T R22 12.582.016
    -> also knapp 1,74 MB für den BT-Anteil. ;)
    Original von rohoel
    flashen in der ESA? ?( trifft ja nur auf einige modelle zu, meinst du wirklich? ?(
    mfg rohoel.
    warum nicht rohoel, trocken betrachtet dient es nur der Optimierung wie das verschlanken der Install-Ordner usw.. Und das flashen erscheint mir für den Anwender problemloser wie die Installation des TCPMP Player.
    Mit einigen Modellen (470/4410) hast du sicher Recht, aber die sind Zahlenmäßig ziemlich hoch.
    Aber vlt. sollten wir noch etwas warten bis mehr Erfahrungen veröffentlicht sind und die Sache als gesichert gilt.
    Man kann ja in den Foren 2-5 einen Thread eröfffnen. Vlt. gibt es noch mehr User die wie Brummi im stillen Kämmerlein Ihre Erfahrungen gemacht haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
    erst mal vielen Dank für die vielen Anworten!
    An das Flashen mit einer anderen Software traue ich mich nicht heran.
    Wenn es also keine Möglichkeit gibt, die Sache direkt in Win CE zu ändern (sehen kann ich sie ja), dann muss ich wohl mit dem Manko leben und zukünftig ohne Freisprecheinrichtung fahren. :-D)
    Beste Grüße
    Bernd
    Original von BJR
    Beste Grüße
    Bernd
    Das ist ja keine andere FW, sondern die gleiche nur ohne Bluetooth. ;)
    Und wenn ich die GoPalversion 5 mal besitzen werde, werde ich das auch erstmal ausprobieren.
    sollte es dann nicht gehen, kann ich immer noch auf R23 flashen. :D
    Original von BJR
    Natürlich kannst Du sie ändern (im Cleanup-Menue sollten sie auch nicht gesperrt sein), nur beim nächsten HardReset ist alles wieder futsch! ;D
