Update-Problem PNA 470 auf AE 4.6A
  • Okay, das hört sich schon vertrauenerweckend an. Wo kriege ich die richtige R22 her?
    Beste Grüße
    Bernd
  • Mmmmmmmhhhhhh!
    Das habe ich gelesen. Aber in dem Download-Bereich von www.gopal-navigator.de gibt es keine aktive Möglichkeit des Herunterladens. Der Download-Button fehlt.
    Hatte das bereits bei dem R23 und dies dann über Google irgendwo herausgekramt.
    Und nu? :wand
    Beste Grüße
    Bernd
  • Du musst dich dort zunächst anmelden. Dann bekommst Du auch den Downöoad-Button. :)
    Original von brummi1844
    Das ist ja keine andere FW, sondern die gleiche nur ohne Bluetooth. ;)
    Und wenn ich die GoPalversion 5 mal besitzen werde, werde ich das auch erstmal ausprobieren.
    sollte es dann nicht gehen, kann ich immer noch auf R23 flashen. :D
    Brummi, wie du weist gibt es beim Thema flashen immer eine Gewisse Skepsis, kannst du uns auch die Quelle deines Wissens über den einzigen Unterschied nennen oder nimmst du es nur an, weil du keinen weiteren Unterschied von "außen" erkennen kannst?
    Eine andere Frage die du vlt. beantworten kannst bzw könntest: Hast du schon einemal die BT Software (Ordner 11, wenn ich mich recht entsinne) installiert?
    2 Mal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • So, ich habe mich getraut!
    R22 für PNA 465 mit Kontaktleiste ist drauf. Bluetooth_Software ist aus dem Win CE verschwunden. Alles in Butter? Leider nein!
    Bei der Neuinstallation der 4.6er Software überspringt das Installationsprogramm den Dialer. Damit habe ich nun gar kein Bluetooth mehr.
    Ja, ich habe vorher "Hausputz" gemacht. Hilfe!
    Beste Grüße
    Bernd :burn1
  • Und was passiert, wenn Du den Ordner solo installierst?
  • Komischer weise, ich hab vor 2 Tagen mal ins BIOS geguckt, ist da drin ein Tool um Bluetooth zu testen, obwohl ja das 465er kein Bluetooth besitzt.
    Dieses hab ich dann ausprobiert ...und siehe da, die blaue LED sprang an.
    Somit bin ich der Meinung, das da Bluetooth irgendwo/irgendwie doch versteckt sein müsste.
  • Das BIOS ist ja sozusagen auch noch eine Ebene näher an der Hardware als das Flashrom. Es wurde bei deinem Umflashen nicht verändert.
  • @Ralf
    Es will nicht. Habe es über den Übertrag in "My Flash Disk/INSTALL" und über eine Speicherkarte mit Ordner 11 probiert. Beides will nicht.
    Oder mache ich etwas verkehrt?
    Gruß Bernd
    Original von TeeSteinchen
    Das BIOS wird bei einem CE-Flash doch überschrieben! ?(
    Original von BJR
    Ich hätte mal die *.cab direkt gestartet. Aber bei dem Thema bin ich mangels BT-PNA schnell draußen, sorry. ;)
    Original von Ralf25
    Bist Du sicher? Die Version/Bezeichnung des BIOS, die oben im blauen Menü angezeigt wird, ist über alle Flashroms von R21 bis R23 bei meinem P4410 m.E. unverändert "PNA470_PVT_UT_R10_0426" geblieben.
  • Ich bin schon der Meinung, dass das BIOS & CE beim Flashen überschrieben wird, wobei aber sicher auch Teile des BIOS unverändert bleiben können (boot loader, ...).
    Und bei mir hat sich die Angabe auf jeden Fall geändert gehabt. Werd's mal posten, wenn ich wieder daheim bin.
  • OK, dann haben Brummi und ich vielleicht nicht den richtigen Terminus verwendet? Hätten wir vom unveränderlichen Bootloader statt vom BIOS schreiben sollen?
    Wobei das integrierte und erwähnte Testtool des Bluetooth-Moduls ja nunmal im BIOS-Menü zur Auswahl stand. Und das beim Flashrom R22 des 465. ?(
