Dual-Boot-System deaktivieren.
  • Eine Frage an die PC-Spezis.
    Auf einem Computer bei mir vorhanden:
    HD0 mit Partitionen C, D
    HD1 mit Partitition E und
    HD2 mit Partition F
    Auf HD0 LW C -> Vista 64 und auf
    HD2 LW F (bzw. unter Win 7 LW C) Windows 7 X64
    Mit Start des PC wird auf Grund Multiboot gefragt, ob ich Vista oder Windows 7 starten möchte. (Default ist Vista)
    So weit, so gut.
    Jetzt möchte ich aber Windows 7 als 2. Bootmöglichkeit wieder entfernen und die dafür verwendete HD ganz normal unter Vista verwenden.
    Wie bekomme ich also Windows 7 aus dem Bootablauf heraus, so das (wie vor Installation von Win 7) gleich Vista gestartet wird?
    Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. ;)
    taxus
    3 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hallo Udo,
    hatte das Thema mal mit Linux. Normalerweise nistet sich das Multiboot-Programm im MBR ein. Im INET (keinen Link parat, aber Google sollte helfen) gibt es Tools um den MBR der ersten Festplatte in den Ursprungszustand zurück zu versetzen. Wenn dann das BIOS richtig eingestellt ist sollte der Rechner wieder von der ersten Partition der HD0 booten.
    Tipp am Rande: Zum Ausprobieren alternativer Betriebssysteme nuzte ich immer Virtualbox, in den neueren Versionen kann man sogar einstellen, wieviele Cores das Gastsystem nutzen soll. Und das funktioniert wirklich gut und auch mehr als leidlich schnell.
    Gruss, Snoopy
    normalerweise sollte es reichen mit FDISK /MBR den Bootsektor wieder in den normalzustand zu versetzen.
    Also Bootcd mit FDISK und gut is... : drink
    Original von Snoopy63
    Gruss, Snoopy
    Hallo Snoopy,
    ich habe das Manual noch nicht gelesen, das ist etwas mühevoller, da engl., eignet sich die SW auch dazu, Installationen zu probieren ohne weitere Probleme? Und wieder auf "Normalzustand" zurück zu gehen?
    Ich hatte mir vor ein paar Tagen mein Vista bei der Installation eines seriell-USB-Wandlers so zerschossen, dass ich von 16:00 bis Nachts um 2:00 gebraucht habe - x-mal neu gestartet, Rep-Progs gesehen, die ich so noch nie sah, abges. Mod usw. - bis mal wieder der Normale Startbildschirm kam (Gott sei Dank) und ich über die Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt vor dieser Installation zurück konnte.
  • DAnke RuKe!
    Da ich noch keine Aktivitäten entwickelt habe, werde ich mir heute Nachmittag mal das Prg. anschauen und evtl. verwenden.
    taxus
  • Hallo Charly,
    Original von karomue
    ich weiss nicht was Du vor hast. Aber Virtualbox stellt eine virtuellen PC zur Verfügung, welchen man konfigurieren kann. Damit kann man jede Installation eines Betriebssystems wieder rückstandslos entfernen. Übrig bleiben ggf. eingerichtete gemeinsame Ordner. Es ist also im Prinzip ein zusätzlicher PC welcher als SW auf dem physikalischen PC läuft. An dem Wirtssystem ändert sich nichts, für das ist Virtualbox einfach eine zusätzliche Anwendung.
    Die Einrichtung ist eigentlich ganz einfach und aus meiner Sicht intuitiv, es gibt auch ein entsprechendes Einrichtungsprogramm. Und da man alles wieder wegschmeissen kann macht man auch nichts kaputt.
    Was man natürlich braucht ist eine Installations-CD oder ein entsprechendes ISO-Image des Gastbetriebssystem. Hinweis sollte ich noch darauf, dass gemäss Lizenzbedingungen von MS das Gastsystem eine zusätzliche Installation auf einem zusätzlichen PC ist, also braucht man theoretisch für ein (dauerhaft) betriebenen virtuellen Rechner eine eigene Lizenz für das Betriebssystem.
    Ich habe derzeit ein Windows 7 System und Linux virtuell eingerichtet und nutze letzteres auch produktiv.
    Gruss, Snoopy
    Es eignet sich nur dann, wenn Schnittstellen/Ports, etc. 1:1 durchgeschleift werden, was zumindest bei USB der Fall ist (seriell kann ich aktuell mit VirtualBox mangels Hardware nicht testen).
    Ansonsten hätte auch Acronis TrueImage einen Try&Decide-Modus, mit dem sowas getestet werden könnte, aber nur in der akt. Instanz:
    Try&Decide erlaubt das Erstellen einer sicheren, kontrollierten temporären Arbeitsumgebung auf Ihrem Computer, ohne dass dafür eine besondere Virtualisierungs-Software erforderlich ist. Sie können vielfältige Systemaktionen ausführen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, dass Sie Ihr Betriebssystem, Programme oder Daten beschädigen könnten.
    Nach Abschluss der virtuellen Änderungen können Sie diese auf das ursprüngliche System anwenden. Wenn Sie Änderungen vornehmen, die Sie erhalten wollen, dann können Sie diese Änderungen nachträglich auf das System übertragen. Aktionen, die Sie mit dieser Funktion ausführen könnten, sind das Öffnen von E-Mail-Anhängen aus unbekannten Quellen oder ein Besuch potentiell gefährlicher Webseiten.
    Gruss, Snoopy
    Ich hatte, wie beschrieben, einen serial-USB-Wandler in Betrieb genommen, dazu musste ein Treiber installiert werden. Das Ganze meldete sich unter COM24, da das anzuschließende Gerät aber 1-4 verlangte, habe ich auf - freien - 1 umgeswitcht.
    Soweit so schön, es wurden aber keine Daten angezeigt. Anderer USB-Port, gleiches. _Dann Standardversuch Neustart, damit fingen die Probleme an, als 1. hing sich NB auf. Frustierende Versuche mit laufendem Neustart von 16:00 bis 2:00 Nachts.
    Wenn man das unter einer virtuellen Maschine laufen lassen könnte, mit praktisch einem Knopfdruck alles löschen, das wäre das Wunschdenken.
  • Hallo Ralf,
    warum in die Ferne schweifen...
    Acronis Home 2010 habe ich ja. Muss ich jetzt dringend das Manual lesen. :(
    Danke für den Hinweis.
    Daher mein Hinweis, konnte mich nämlich noch an den Backup-Thread erinnern! ;)
  • Hallo Charly,
    im Prinzip kannst Du das auf einer virtuellen Maschine laufen lassen, aber, wie gesagt es ist wie ein eigener Rechner also entspricht in der Konfiguration nicht Deinem normalen Rechner.
    Serielle Schnittstelle sollte auch gehen, wird zumindest als Option angeboten. Ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht da mein Hauptrechner physikalisch (noch) keine serielle Schnittstelle hat. Die neue Hauptplatine kann es, das entsprechende Slotbech habe ich auch schon, eingebaut und konfiguriert ist es jedoch noch nicht.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Bin übrigens gerade auf der virtuellen Maschine mit Windows 7 Evaluierungsversion unterwegs...
    Original von Ralf25
    Tolle Leistung! :] :]
