neue karten und gopal 3.0
    ich will nur die neuen karten aus 4/2008 nutzen und dabei mein "alte" Version von gopal mit skin weiternutzen.
    Ist das möglich?
    Oder muß man für die Nutzung der neusten Karten die neuste gopal Version verwenden?
  • Logischerweise kann man die Maps Q4/2008 für GoPal 3 auch mit GoPal 3 benutzen. Aber auch nur diese. Maps anderer GoPal- oder sonsger Software funktioniert nicht.
    Original von TeeSteinchen
    Habe ich das richtig verstanden. Ich kaufe mir für gopal 3.0 die Karten für´s 4Q/2008?
    Und Zusatzfrage: gopal 4.7 die karten für´s 4 Q/2008 kann ich nicht verwenden, da ich ja gopal 3.0 weiter verwenden will?!
    Einmal editiert, zuletzt von e.lurch ()
  • Genau. Im Shop des GoPal-Assistant kannst Du Karten mit dem Stand Q4/2008 erwerben. Die Maps anderer GoPal-Versionen sind inkompatibel. Hier gibt es den aktuellen Assistant. Und hier eine Versionsübertsicht zu den verschiedenen Map-Versionen.
  • Wie bekomme ich die Karten denn dann auf meinen Navi? Mein USB-Port am Navi ist nämlich kaputt, ist es möglich das ganze über die SD-Karte zu machen? Und wenn ja wie?
    Original von e.lurch
    ?( Du solltest mal den Assi installieren und starten, der kann auch auf SD im CardReader (ext. Speicher) übertragen.
    Oder direkt via CR auf SD -> GoPal-Suite
    Original von rohoel
    .....dafür ist ein kompatibler cardreader laut ESA (link ist bei mir unten) aber bedingung. ;)
    ......und für die (etwas umständlichere) Weise über den Assistenten natürlich auch. ;)
    bonnie
  • Danke ür eure Hilfe. : drink
    Vielleicht könnt ihr mir auch mit folgendem Problem helfen? Mein skin (Sokobana Black Vario für gopal 3.0) funktioniert einwandfrei; jedoch kann ich keine Zieleingabe über Koodinaten mehr eingeben. Drücke ich auf den entsprechenden Button, kommt nicht mehr das "Fenster" für die Eingabe der Koordinaten. Es fehlt einfach. ?(
    Was kann ich machen, ist es möglich, das Koordinaten-Programm erneut aufzuspielen?
  • rohoel
    Das hatte doch Ralf schon mit aufgezeigt. Warum muss denn nun noch ein Weg als "einfach" empfohlen werden? Die kann doch zu Verwirrung führen. Zunächst wird der Assi nunmal zum Ziehen der Maps hergenommen. Und diese sind dann wohl nicht gerade "einfach" per copy n paste aus dessen Library zu übertragen. Daher hatte wohl Ralf auch extra das Tool von @Panik ins Spiel gebracht. X(
    EDIT: Adressat hinzugefügt, da sich sonst wg. Überschneidung der TS angesprochen fühlen konnte.
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    Original von rohoel
    weil es ein anderer und einfacher zugleich ist.
    Ohne das Panik-Tool sicherlich nicht! ;D Und von da an reichen dann allg. PC-Kenntnisse schon aus!
    Auch weil's OffTopic ist, nur kurz: Du wirst Dir irgendwas zerschossen haben und ein Neuaufsetzen - vlt. nur des Skins - wäre sicherlich die zeitsparendste Variante der Lösung.
    Wenn Du auf die Fähnchen-Taste klickst oder entsprechend der Grafik unten vorgehst, kannst Du doch direkt loslegen. Oder geht das bei Dir nicht?
    [Blockierte Grafik: http://varioskin.de/Bedienung/Zielfuhrung/vario3-menu-route-koord2.jpg]
    Voraussetzung ist allerdings Varioskin 3.
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
