Wie Kategorie löschen?
    ich möchte eine Kategorie löschen.
    Wenn ich sie beim SYNC weglasse, ist sie auf dem Navi weiterhin vorhanden.
    Auf dem Navi selbst habe ich nur die Möglichkeit gefunden, einzelne POIs zu löschen - das kann bei umfangreichen Kategorien sehr mühsam sein.
    Danke!
    seefahrer
  • Ich weiß jetzt grad nicht, ob es da eine Einstellung für gibt - ansonsten einfach die overlays.ndb löschen und neu synchronisieren - ist einfacher (aber nicht unbedingt schneller :D)
  • Ich verstehe das Problem nicht so ganz. ?(
    Ich konnte bisher Overlays ganz einfach löschen.
    POI Warner aufrufen. (grünes Quadrat)
    Bevor ein Overlaqy entfernt werden kann, muß es aus der Überwachung genommen werden.
    POI-Manager
    PÖI-Einstellungen
    Overlay-Einstellungen
    entsprechendes Overlay aus der Überwachung nehmen (Haken entfernen)
    OK
    POI-Manager
    Overlays entfernen
    Overlay auswählen und entfernen.
    taxus
    Original von HSVMichi
    ging leider nicht, nach dem Sync sind wieder alle da.
    Original von seefahrer
    Ähm - dann läuft was total falsch bei Dir.
    Wenn die Datei gelöscht wurde,hast Du gar keine POIs mehr. Und wenn Du dann neu synchst ohne die von Dir nicht mehr erwünschten POIs, dann dürfen die nicht mehr da sein.
    Ich habe das Ganze mehrfach durchgeführt. Nach 3 Fehlversuchen hat es plötzlich geklappt.
    In dem letzten Versuch habe ich das Sync-Programm neu gestartet.
    Übrigens werden in der POI-Verwaltung alle Kategorien angezeigt, auf die man jemals Sync laufen ließ - jetzt enthalten die abgewählten allerdings keine POIs mehr.
    Vieln Dank für die Hilfe!
  • Um die Sache abzuschließen......
    Es funktioniert, wenn man nach dem Löschen der overlays.ndb mit dem POI-Warner die Funktion "Daten prüfen und optimieren" durchführt.
    Wenn man danach das Sync-Programm laufen läßt, müssen alle gewünschten Kategorien neu angegeben werden und man erhält nur das, was man haben will.
