Hallo Gemeinde, nachdem sich mein P4410 völlig auf Grund gesetzt hatte, bin ich gerade dabei als Laie meinen Originalskin mit den von mir gemachten Änderungen in mühevoller Kleinarbeit wieder herzustellen.
dabei ist mir die Einsteigerhilfe wirklich eine gute Unterstützung, ohne die ich als Laie keine Chance hätte. vielen Dank nochmals an die , welche dieses gute Stück kreiert haben!
Bei meinen Einrichtungen habe ich auch den großen Abbiegepfeil eingebaut (Ich glaube von Schlizpizza - Einsteigerhilfe u:)
Aber: ich bekomme in dem Pfeil partout die Entfernungsangabe bis zum Abbiegepunkt nicht mit größerer Schrift dargestellt. Die ist in dem Pfeil nur ganz klein und mickrig. Kann mir bitte jemand sagen, wo ich da zum Font-ändern hingehen muß?
Und noch was: gibt es das GoPal - WiKi gar nicht mehr? Alle Links in den einsteigerhilfen laufen ins Leere.....
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Gruß Mucki
Vielen Dank Brummi. Den Fred hatte ich noch nicht gefunden.
Der Fred hier kann geschlossen werden. Hab´s gefunden.
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott.
Gruß -
Original von Mucki69
Gruß Muckidas geht ja mal runter wie rohoel. danke dafür.
ich hoffe nun nach dem lesen deines letzten beitrages, das alles im grünen bereich ist.
mfg rohoel.
jetzt ist wieder alles im Grünen Bereich. Die Oberfläche sieht jetzt mit meinen kleinen Skinänderungen wieder aus wie vor den Crash und ich kann mich im Auto gleich wieder wie zu Hause fühlen...
Inzwischen habe ich das Kartenupdate auf Q408 gemacht und es lief eigentlich alles ziemlich rund.
Allerdings musste ich beim download Firewall und Virenscanner ausschalten, weil er sonst immer auf ungefähr der Hälfte Daten stehen blieb. Warum auch immer..
Die nur als Tipp für alle die das auch so erwischt. -
Ja, von diesem Problem hatten vor Dir schon Einige berichtet. -
genau jetzt ist der richtige zeitpunkt für ein backup der mfd!
wie das geht ohne abbruch, steht auch in der.... na du weißt schon! ebenfalls punkt 8.mfg rohoel.
Schon gemacht, danke!
...und dank Eurer Hilfe wußte ich auch wo´s steht
Dabei ist mir was aufgefallen: ich hatte vor dem Crash in My Flash Disc ein Verzeichnis Map Region, da war nur D-Karte drin (ich habe nur 256 MB).
Kann mir jemand sagen wozu das gut war? - weil jetzt hab ich das Verzeichnis Map Region auf My Flash Disc nicht mehr - alle Karten sind auf der SD und es funktioniert aber picobello.
Gruß Mucki -
das mit der map in der mfd ist optional möglich, aber auf der sd sind sie besser aufgehoben. warum? weil du dein navi unterwegs auf jedem parkplatz neu installieren kannst, wenn du die installationsdateien auf der sd lässt. in der richtigen vorgehnsweise der neuinstallation wären deine karten in der mfd nach einem format flash allerding weg.
mfg rohoel.
Jo, dann lass ich das mal so wie´s jetzt ist. Ich dachte nur dass D auf der Flash Disc ist, weil sie logisch am meisten gebraucht wird und das lesen / processing von da vielleicht etwas schneller geht??
die geschwindigkeit der sd reicht allemal, so schnell kannst du nicht fahren, daß das nicht reicht!
mfg rohoel.
also Geschwindigkeit: ich hab ne "aufgebohrte Ente" !
o.k. Also nochmals vielen Dank!
