PNA 510T umgerüstet auf Gopal 2.0AE, lange Startzeit
  • Guten Tag in's Forum!
    Da mein Kartenmaterial auf dem Medion PNA 510T mit Gopal 1.1 veraltet schien, habe ich mir bei Medion die aktuellsten Karten gekauft und erst bei der missglückten Installation bemerkt, dass die Karten Gopal 2.0 erfordern. Da Medion die Karten nicht zurücknahm, habe ich nun von privat Gopal 2.0 AE gekauft und heute installiert. Folgendes macht mich stutzig:
    Nachdem der Erstbildschirm sofort erscheint, dauert es m.E. unverhältnismäßig lange (mindestens 10 sec), vom Drücken des Menüs "N" bis zum lästigen Hinweis auf die StVO usw. und dem Start der Navigation.
    Ich hielt den Prozessor bzw. die Speicherkapazität des Navis für eventuell überfordert und habe die Installation wiederholt, doch ohne die Ordner [2]und [3], weil ich den Mediaplayer und den Bildbetrachter nicht benötige. Abgesehen davon, dass ich mich wundere, dass der Bildbetrachter nun zwar fehlt, der Mediaplayer aber installiert ist, führte dieser Versuch aber zu keinem Erfolg. Der Start des Navigators dauert immer noch genau so lange. Meine Fragen:
    1. Hat jemand ähnliches beobachtet oder muss man sich mit dieser langen Wartezeit abfinden?
    2. Kennt jemand Möglichkeiten, die Ladezeit zu verkürzen?
    3. Wie kann man die den Hinweis, dass man die STVO usw. beachten soll, verhindern und wenn man einmal dabei ist die Mahnung - die bestimmt irgendwann kommt - dass die Karten zu alt sind, ebenfalls ausmerzen?
    4. Scheinbar bringt der Verzicht auf die Zusatzprogramme nichts, gefährden sie eventuell die Stabilität des Navigationsprogramms?
    Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
    Egon
  • Hallo und herzlich willkommen auch von mir!
    Ist zwar alles von vor meiner Erfahrungszeit, aber soweit ich das hier mitbekam müsstest Du wohl die kostenfreie Möglichkeit haben, von der Version 2.0 auf 2.3 updaten zu können. Nur so als Info nebenbei.
    Original von TeeSteinchen
    Ist zwar nur der Patch auf die AE2.1 (PE war IMO auf 2.3), hast aber letztlich Recht. Hier mal die genauen LInks:
    -> 2.1A-4246 (auch wenn die MD-Nr. nicht paßt)
    -> GoPal PNA 2.x TMC/TTS Patch
  • Dank!
    Herzlichen Dank für die schnelle und sachkundige Antwort.
    Ich habe das Verfahren nach dem ersten Link (Betrag von mega) angewendet und die beiden skn-Dateien geändert. Jetzt kommt der STVO-Warnhinweis nicht mehr. Prima und herzlichen Dank.
    Ich habe versucht, die Größe des internen Speichers herauszubekommen. Der Windows-Explorer zeigt was von 7,71 MB an, von denen 7,51 frei sind.
    Das spricht ja dafür, dass die Zusatzprogramme zumindest kein Platzproblem darstellen.
    Über die Größe von My Flash Disk und der Storage Card (die 2GB groß ist), gibt der Explorer keine Auskunft?
    Mit freundlichen Grüßen
    Egon
    Original von Egonfritz
    Doch, der PNA-Explorer über File -> Properties
  • Dank auch an TeeSteinchen und Ralf25.
    Ich habe die beiden patches installiert, und werde nun gopal 2.1AE in der Praxis testen.
    Deshalb vielen und herzlichen Dank auch an TeeSteinchen und Ralf25.
    Es hat alles prima geklappt.
    Zusatzfrage an Ralf25:
    Wie komme ich an den PNA Explorer bzw. wie kann ich diesen sichtbar machen?
    MFG
    Egon
  • Die unterste Taste beim Einschalten gedrückt halten.
    Original von brummi1844
    Echt? Bist du dann nicht im (gefährlichen) Bios-Menü?
    Imho die untere Taste nach dem Einschalten beim Booten gedrückt halten, nicht beide gleichzeitig.
    bonnie
  • Brummie,
    kommt mir bisschen spanisch vor.
    Eiinschalten mit Powertaste plus -Lautsprechertaste klappt nicht - siehe Anhang.
    War da nicht was mit Software-reset und dann eine Taste drücken?
    a) zu welchen Moment, ständig?
    b) ist das bei mir wirklich die -Minus-Taste?
    Allgemein noch einmal zu meiner vorsichtigen Skepsis bezüglich der Leistungsfähigkeit des Navis für höhere Gopal-Versionen: Ich hatte zwischenzeitlich, statt der Ursprungsversion (1.1) Gopal 3.0 installiert, allerdings mit Karten von 2006.
    Bei längeren Autofahrten, z. B. auf Autobahnen schlief das Navi häufig ein, d.h. die Route wurde nicht weiter verfolgt. Meine Frau und ich gerieten danach meist aneinander und in Hektik, weil es nicht gelang, die Route fortzuführen, so dass wir die Route neu starten mussten/wollten, dann fanden wir meist keine Möglichkeit per Fernanleitung Fahrer -> Ehefrau die Routenführung zu beenden usw. Da mit Gopal 1.1 dieses Einschlafen des Navis so gut wie nicht vorkam, die Software aber von Version zu Version besser werden sollte, was ja meist größere Ressourcen verbraucht, habe ich die Vermutung, dass die Hardware (Speicher oder Prozessorleistung des PNA 510T vielleicht etwas zu schwach für Gopal 3 ist. Ich hoffe, für Gopal 2.1 reicht sie. Bezüglich des Speicherplatzes scheint die Sorge unbegründet, die lange Ladezeit deutet aber eventuell auf einen etwas schwachen Prozessor hin.
    Ich will nicht weiter unken, sondern ausprobieren.
    Danke erst einmal soweit, aber vielleicht kann mir doch noch jemand etwas genauer beschreiben, wie ich den CE4.2-Explorer im Navi zum Laufen bringe.
    Egon
    Original von bonnie
    Das habe ich jetzt mind. 10x gelesen, aber der Unterschied zw. unterste und untere Taste ist mir immer noch nicht klar geworden! :-D) Meint ihr nicht beide jeweils das Gleiche? ?(
    EDIT: ach ja, wenn's weder mit der unteren noch der untersten Taste nach dem Einschalten klappt, dann vlt. so? -> Desktop free PNA 510T geht nicht
  • Also, ich weis im Moment folgendes:
    1. Wenn ich mit der Powertaste das Gerät einschalte, wird es gestartet. Egal, ob ich 1 oder 10 Sekunden darauf drücke und egal, ob ich die unterste Taste gedrückt halte oder nicht. Es meldet sich weder der Desktop, noch das Bios.
    2. Wenn ich einen Softwarer-Reset durchführe, wird das PNA (nachdem 2 mal der rote Gopal-Bildschirm und dazwischen der schwarze Bildschirm mit einem Schriftzug erscheint und ein akustisches Signal ertönt) ebenfalls gestartet, auch egal, ob ich die unterste Taste drücke oder nicht.
    3. Dann scheint mir im Moment nur der Link von Ralf25 sinnvoll, nachdem es ein Tool gibt, mit dem man das Problem lösen kann. Ich werde dem morgen (oder heute) nachgehen.
    Danke für's Mitdenken.
    Egon
  • Gut, zugegeben ob es jetzt die unterste - Taste oder die + Taste war, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
    Das Ding ist ja baugleich einem Transonic 3040, welches ich bei einem Kollegen gepimt habe (auf Transonic 6000).
    Ins Bios musst du beide + und - drücken.
  • Ich habe die Sache mit dem Systemzugriff als angenehmen Begleitung bei der Installation des Progrmammas "http://wince.dentro.info/koord/koord465.zip/, Version 1.05" von Stefan Dettenhofer mit lösen können.
    Jetzt geht es ans Testen, wobei ich mir vor allem Wünsche, dass meine Frau nach einem eventuellen Systemabriss damit umgehen kann.
    Nochmals allen, die sich beteiligt haben, vielen Dank.
    Egon
    PS: Ich bleibe: Eine Software-Reset lässt sich mit der ein Ein- und Ausschalttaste nicht durchführen.
    Genau, auch ein Weg! :tup
    Aber sowas (Soft-/HardReset) müßte doch im Handbuch zu Deinem PNA stehen, oder nicht? ?(
