Wußte ich's doch: Alles wir gut... :gap
Z100 und Routen tracken ON/OFF
Wie von flipi beschrieben, wollte ich mir die Tracking on/off- Funktion ins Menü einbauen. Im Nav-Setting-Menü ist bei mir eine 4. Menüseite vorhanden (darin nur 2 Buttons / L1, R1) - daher wollte ich den Button in die 2. Zeile (L2) setzen.
Funktioniert aber irgendwie nicht, kein Button da... (auch nicht bei GPS-Empfang) ??
Hier mal meine Veränderungen in der "navset_480_272.ui" / habe ich vielleicht was übersehen?Code- <layer ui_NavSetMenu4 z=30 visiblemodel="ui.vNavSetMenu_Page=4">
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_L1 text="Remove All Pins" iconspr="icon_set_pin.bmp" onrelease='run sc_DeleteAllPins'>
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R1 text="Delete all" iconspr="icon_block_road_2.bmp" onrelease='run sc_DeleteAllBlocks'>
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_L2 text="Record On" iconspr="icon_logon.bmp" onrelease='run sc_RecordOn' visiblemodel="mydata.blocked_roads.list.isempty & !ui.vRecord">
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_L2 text="Record Off" iconspr="icon_logoff.bmp" onrelease='run sc_RecordOff' visiblemodel="mydata.blocked_roads.list.isempty & ui.vRecord">
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_Prev onrelease='vNavSetMenu_Page.set 3'>
- <BUTTON xxx template=SettingsMenu_Next onrelease='vNavSetMenu_Page.set 1'>
- <TEXT xxx template=pagenumber_center text="4">
- <SPRITE xxx template=counterline_center>
- <TEXT xxx template=pagecount_center text="4">
- </layer>
Danke, für einen Tipp! -
mach das Visiblemodel weg dann siehst die Buttons auch
mydata.blocked_roads.list.isempty entfernen aus dem Visiblemodel
... funktioniert! Danke für die schnelle Hilfe, Markus!
Hätte aber noch eine kleine Frage: Wie kann ich den Button ins Navigationsfenster (Map) reinsetzen?
Danke nochmals..
Den machst am besten in die Layer
ui_NavigateMapZoomControls2D
ui_NavigateMapZoomControls3Dind die navigatemap480_272.ui. Damit sie im 2 und 3D Modus sichtbar sind.
Kannst sie aber auch zu den ui_NavigateMapInfos einbauen auch in der Datei.
Kannst es mal so testen:
<BUTTON xxx template=txt bmp="icon_logon.bmp" onrelease='run sc_RecordOn' visiblemodel="!ui.vRecord">
<BUTTON xxx template=txt bmp="icon_logoff.bmp" onrelease='run sc_RecordOff' visiblemodel="ui.vRecord"> -
.. geht leider nicht / Fehlermeldung: "</layer expected"
Habe die Buttons jeweils unter layer:
und
eingefügt // danach folgt jeweils die Zeile "</layer>" ?Brauchen die Buttons vielleicht einen eigenen layer??
.. OK. unter ui_NavigateMapInfos funktionierts !!
Könntest du mir nur noch ein paar Tipps geben, wie ich die Position des Buttons auf der Karte variieren kann (einfach x= y= z= ..?) - er ist jetzt nämlich z.T. von der Infobox verdeckt...
Supi, Danke!
... Naja, Aktenzeichen XY kann ich mir schon noch selbst überlegen....
