Geschwindigkeitsprofile passen sich an
    ich habe auf meinem Asus A696 mit MN7 seit längerem folgendes Problem:
    Ist die MN7-SW neu installiert, habe ich die bekannten Geschwindigkeitsprofile mit jeweils unterschiedlichen Fahrzeiten bei der Routenberechnung, also z. B. normaler PKW, schneller PKW, langsamer PKW. Also alles normal. Wenn ich nach einigen Routenberechnungen z. B. von normalem PKW auf schnellen PKW umschalte, ändern sich die Fahrzeiten nicht. Zumindest bei den PKW-Profilen ist es dann egal, welches Profil ich nehme, da alle drei Profile die gleiche Fahrzeit ausweisen.
    Ist dieses Verhalten bekannt? Gibt es Abhilfe?
    Ich kann mir bisher nur so helfen, dass ich den "jungfräulichen" Zustand sichere und dann ab und zu diese Version wieder herstelle.
    Gruß aus Darmstadt
    delfinda
    eigentlich sollte es ausreichen, die DD_...ini - Dateien im Verzeichnis \Settings zu löschen. Damit passt sich das Gerät an deine Fahrweise an, deshalb gibts keine Unterschiede mehr.
  • Danke, funktioniert.
    Mir leucht aber nicht ein, warum Navigon das so macht. Dann haben ja die Geschwindigkeitsprofile eigentlich nur am Anfang ein Sinn. Wenn später alle Profile gleich sind, braucht man keine Unterscheidung mehr.
    Ich fahre zwar gern schnell, aber z. B. am Freitag Nachmittag nutzt mir dann mein gelerntes Profil gar nicht mehr, dann würd ich gerne auf langsamen PKW umstellen, um realistischere Fahrzeiten angezeigt zu bekommen.
    Gruß aus Darmstadt
    delfinda
    Original von delfinda
    Und deshalb gibt es ab Version 7.4 auch keine Unterscheidung mehr. :]
    Original von HSVMichi
    oder leider keine Unterscheidung mehr.
    mir wäre eine Einstellung bei den Optionen lieber gewesen, ob ich das haben will oder nicht (7.4 gibts ja "zum Glück" für PDA noch nicht).
  • habe ich etwas falsch verstanden oder hast du dich verschrieben? auf meinem htc touch pro befindet sich die neueste version mit der bezeichnung 7.3.4
    woher hast du die information, daß es in der version 7.4 keine geschwindigkeitsprofile mehr geben wird?
  • Michi hat nur für die PNA-Version gesprochen.
    Ich vermute verschiedene Profile "langsamer PKW" "schneller PKW" gibt es dort nicht mehr. Wenn es also jemals eine 7.4.x Version für den PDA geben wird, dann könnte es halt sein, dass dies dann dort auch weggefallen wird.
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    Original von der_kuckuck
    Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich also bei der PDA-Version 7.3.4. die Dateien DD-....ini lösche passen sich die Geschwindigkeitsprofile meiner fahrweise an?
    Kann ich das durch wiedereinfügen der Dateien dann rückgängig machen?
    Micha
  • Nee, solange du sie nicht löschst, passen sich die Fahrtzeiten deiner Fahrweise an. Wenn du sie löschst, wird alles wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt.
    Musst den Satz nochmal richtig lesen, der war etwas mißverständlich formuliert.
    Original von Zero511
    Jetzt nach deinem Beitrag und nochmaligem Lesen habe ich den Satz so verstanden wie er wohl gemeint war.
    Die Dateien sind bei meiner Konfiguration noch verhanden. Ich kann aber nichts von Anpassung merken.
    Die Änderung der Geschwindigkeitsprofile ändert die Ankunftszeit weiterhin und der Inhalt der DD.....ini Dateien bleibt gleich.
    Auf einer Strecke von ca. 200 km bei "normalen" Verkehr bin ich real immer um die 20 Minuten schneller als die Einstellung "schneller PKW". Wobei die meiste Zeit auf der Landstrasse gut gemacht wird.
    Micha
  • Keine Ahnung, auf dem PNA funktioniert das ziemlich gut. Du musst auch viel fahren und die Route immer komplett bis zum "Ziel erreicht" abfahren.
    In der ini kann man aber eintragen, dass es schon viel schneller wirkt. Musst mal im PNA-Forum suchen.
