Medion MD 96710 USB-Port-Problem
  • Danke für den Tip. Ist bereits am Laufen. Bin mal gespannt, was dabei herauskommt!
    C.-M.
    Original von cora-moni
    Auch im Cardreader Modus wird nichts erkannt. Habe es an 2 PC's getestet. Das heißt also nun, dass der USB-Port des PDA's defekt ist. Kennt jemand eine Möglichkeit, wo man so was reparieren lassen kann?
    C.-M.
    tja, das ist dumm, am USB-Kabel kann's ja auch nicht liegen, oder?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Hallo zusammen. Habe den MD96710 zur Reparatur an den vorher genannte Vorschlag geschickt. Leider ist da nicht's machen, da nach deren Aussage ein IC defekt ist und kein Ersatz zu finden ist. Muß aber schon sagen, ist eine absolut faire Fa.. Sehr schnell, offen und ich denke auch verläßlich. Schade. Wundere mich nun, wie so was passieren kann!
    Noch eine Frage, wie kommt man an den Reparatur-Service von Medion. Die haben doch da eine Werkstatt, die für die Reparaturen macht. Hat da irgendjemand eine Idee??
    Einmal editiert, zuletzt von cora-moni ()
  • den Laden kann man vergessen.
    Ich würd bei e..y für umdi 80 einen neuen schießen oder mit der fehlenden USB-Schnittstelle leben. Ist ja nicht lebensnotwendig, oder.
    Beim MEDION Service zahlst Du gerantiert mehr, fängt ja schon mit einem Kostenvoranschlag an, den man in jedem Falle zahlen muß auch wenn man nix reparieren läßt.
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Original von Cpt.Hardy
    ..und der geht in der Regel nicht unter 50,-EUR.
    danke für die Tips. Ich glaube ich lass das mit der Reparatur. Bei der Suche nach einem Ersatz ist mir aufgefallen, daß es einen MD 96700 und MD 96710 gibt. Kenn jemand den Unterschied zwischen den beiden Modellen!
    Hallo zusammen,
    Von der Hardwareseite gibts da keinen!
    Der MD 96710 hat beim Naviprogramm "Europakarten" der 96700 ausser DACH und ALP nur Länderkarten. Die Aktuallität der Karten ist gleich - und naja ich will mal sagen in die Jahregekommen.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    außer den unterschiedlichen Karten hat der 96710 das Firmware-update aufgespielt. Dieses macht sich eigentlich nur an zwei stellen bemerkbar:
    1. korrekte Umrechnung von 32° F (das Ergebnis muß 0 °C sein) beim eConverter
    2. Wenn man bei Einstellungen, System, eUtilitiy, GPS, einen Haken bei der obersten Option (Icon einblenden) wegnimmt gibt es nach einem Softreset eine Fehlermeldung
    Auf beides kann man verzichten. Ich hab nach wie vor einen 96700 ohne Firmware-update.
    Hardy
    .... Bei der Suche nach einem Ersatz ist mir aufgefallen...
    Warum Ersatz. Das Netzteil ist doch noch OK, oder? Damit sollte doch auch die Navigation, bis auf alte Karten, noch ohne Probleme funktionieren.
  • Hallo, die Reparaturempfehlung über den Link: http://www.gsm-style.de/shop/produkte/39/1/20/reparaturen/ kann man nur empfehlen. Absolut zuverlässig!
    Da bei meinem MD9670 ein IC, der die Zusammenarbeit zwischen USB-Port und MD-Motherboard steuert, so habe ich es jedenfalls verstanden, defekt ist, würde ich gerne diesen IC durch einen funktionierenden ersetzen lassen. Suche daher das passende Ersatzteil. Am besten aus einem defekten MD96710/96700, wo dieses Teil ok ist. Hat jemand eine Idee, wo man so was herbekommt?
  • Hallo, mir ist noch ne Frage eingefallen! Wo bzw. wie finde ich die Geräte-ID für den MD 96710?
    Gruß!
  • Unter der GPS-Antenne steht eine EAN-Nr. Die wird z.B. von Medion benötig.
  • Ich habe auch ein MD96700. So weit schon zufrieden - bis dass ich nun bereits zum dritten Mal den Navigator nicht mehr nutzen kann, weil kein GPS Signal empfangen bzw. durchgereicht wird. Die ersten beiden Male wurde das kostenlos repariert - nun ist die Gewährleistung abgelaufen. Und alleine für den Anruf bei der entsprechenden Service-Hotline verlangt Medion 1,19 Euro pro Minute. (Asterix würde sagen: die spinnen, die Römer)
    Sehr viele Möglichkeiten für den Fehler wird es nicht geben. Aber bevor ich mich an die hier schon so gelobte Reparatur-Firma wende: was empfehlt Ihr mir? Ein gebrauchtes Gerät bei eBay ersteigern? Reparieren lassen? Der Rechner scheint ja von Siemens zu sein, ob man dort mal nachfragen sollte?
    Ein eigenes Navi wollte ich mir eigentlich nicht anschaffen. Die Kombination PDA mit Navi-Software finde ich schon gut. Und ich kann im Büro alles vorbereiten (Routen, Termine usw.) und hab' dann im Auto alles zur Verfügung.
    Lothar Geyer
