Zugriff auf Speicherkarte => Neustarten
  • Jetzt, nachdem wir wissen, dass es auch unterwegs passiert, greift auch dieser Aspekt wieder! :D Obwohl i.A. dabei kein Reset hilft, weiß ich leider aus eig. Erfahrung.
    Original von Ralf25
    Äh, im 1. Beitrag schreibst Du noch: "meldet das Navi nach fast jedem einschalten (kein Reset) einen Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte". ?
    Ich habe das Problem schon seit 2 Wochen. Seit dem habe ich diverse Male die 1. 4GB-SD-Karte formatiert und die Navi neu installiert.
    Gestern habe ich dann endlich eine neue SD-_Karte gekauft in der Hoffnung, dass die Karte wirklich das Problem ist.
    Original von Ralf25
    Dann formatiere Deine SD nochmal neu mit dem @Panik-Tool oder dem SD-Formatter. Aber Du solltest Dir einen neuen CardReader* zulegen, der aus dem NB könnte inkompatibel sein.
    EDIT: *einen Hama 9in1, 15in1,...
    OK,
    als erstes versuche ich es mit den genannten Tools und wenn das immer noch nicht klappt kommt Lösung 2: CardReader kaufen.
    Vielen Dank an Euch alle
    steinixx
  • Da ich selber den 465er habe und anfangs (vor dem FW-Wechsel auf R15) auch dieses SC2-Problem, der PNA aber recht genügsam ist, was 4GB-KArten anbelangt, welche genau hast Du?
    Original von Ralf25
    Auf R15 habe ich vor der Installation von 4.7 bereits gewechselt.
    Die Karte ist eine Transcend 4GB (keine HDSC?)
    Original von steinixx
    Davon habe ich auch eine und die läuft nicht nur bei mir: SD Karten 2 GB und mehr
  • Ich habe seit mehreren Wochen immer wieder das Problem mit der Fehlermeldung "Fehler beim zugriff auf die Speicherkarte Gerät muss neu gestartet werden".
    Ich kann dann nur auf einen Button klicken und das Navi wird neu gestartet.
    Ich habe immer nur die Navisoftware laufen sonst nichts. Manchmal kommt der Fehler sofort nach dem Einschalten oder es dauert ein paar Km fahrt. Konnte keine Regelmässigkeit feststellen.
    Das problem habe ich mit der Orginal SDKarte und auch mit einer Hama SDKarte.
    Habe GoPal 4.0AE ein Update auf 4.5 brachte auch keine Verbesserung.
  • Du verheimlichst uns jetzt zwar Deinen genauen PNA, aber unabh. davon, mach doch mal vor jeder Tour einen SoftReset.
    Oder ist bereits dem Einschalten ein Ausschalten vorausgegeangen, machst also letztlich einen HardReset?
    Original von timobayl
    Ich tippe auf mit Datenmüll zulaufenden Arbeitsspeicher. Deshalb wird GoPal damit einen Softreset erzwingen, den Ralf hier
    Original von Ralf25
    prophylaktisch empfielt.
    bonnie
  • Ich mag euch doch nichts verheimlichen :) Habe ein PNA 470.
    Ok danke ich werde es mal so Testen das ich jedesmal vorher ein SoftReset mache.
    Hoffentlich bringt das eine Besserung. Werde das Ergebniss hier dann mitteilen.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt eine weitere Woche rum experimentiert.
    1. neue 4GB Karte gekauft
    weiterhin Kartenspeicherfehler
    2. neue Karte mit neuem Formatierungstool formatiert.
    a) neue 4GB hat nun nur noch 1GB :-D) und
    b) immer noch Kartenspeicher
    3. Beobachtung, dass der Fehler sehr häufig in dem Augenblick aufzutreten scheint, wenn das Navi (nach dem ausschalten/softreset und Route geplant) endlich GPS-Signal findet. Just in diesem Moment will es nicht mehr "Speicherkartenfehler".
    Dabei wird jedoch
    a) die Route weiterhin angesagt und
    b) auch weitere Funktionen wie z.B. MP3-Player bzw TCPMP laufen korrekt weiter. Halt nur ohne Bild. Denn angezeigt wird "Fehler beim Speicherkartenlesen" (oder so ähnlich).
    4. Überlegung, dass es vielleicht am nicht präsentierbaren Kartenmaterial liegen könnte.
    Daraufhin habe ich die GermanyWest-Karte (die bislang NUR auf der SD-Karte lag) in das Navi kopiert (FlashDisk).
    5. 3 Tage gefahren, sehr häufig an und aus geschaltet. KEIN einziger Speicherkartenfehler mehr.
    6. Gestern habe ich zwecks Speicherplatzsparen die GermanyWest wieder gelöscht und stattdessen das Kartenmaterial von Macedonia.psf hinkopiert (weil das kleinste File).
    7. Heute hatte ich nur einen einzigen Speicherkartenfehler.
    Im Verhältnis zu den letzten 3 Wochen finde ich das jetzt vollkommen akzeptabel.
    Vielleicht kann das noch jemand ausprobieren um zu schauen ob dies eine wirkliche Lösung sein kann.
    Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und werde nun den PW3 installieren.
    Steinixx
    3 Mal editiert, zuletzt von steinixx ()
    Und damit man hier nicht immer nach einzelnen Postings suchen muß, wurde ein pers. Profil erfunden! :D
    Mit welchem Tool, dem vom @Panik: Formatiertool ? Nutz doch mal den SD-Formatter von Panasonic (-> Google).
    Ich nutze mehrere 4GBs, proppevoll und ohne Probleme bisher. Und es empfiehlt sich aber, nach der Formatierung (hast Du auch einen neuen CR gekauft mittlerweile?) sofort die Maps aufzuspielen, die sind dann schneller erreichbar und sind unfragmentiert.
    Aber die Maps im int. Speicher abzulegen, hat schon wesentliche Vorteile und sollte, sofern Platz vorhanden ist, auch präferiert werden.
    Original von Ralf25
    Genau den SDFormatter habe ich genutzt und wie bereits erwähnt habe ich nun auf der Karte nur noch 1GB. :-D)
    Habe schon alles mögliche probiert (mit win EXp formatiert, mit Digi formatiert) und werde wohl kapitulieren.
    Einen neuen CR habe ich bislang noch nicht gekauft.
    Warte erst mal ab, bzw. ein freund wollte mir einen leihen. K.A. was der für einen hat.
    steinixx
