ehemals: RAID5 - jetzt: Plattenorganisation
  • Vlt. hilft Dir diese Übersicht hier -> Link. Zur Not ersetze jeden Buchstaben durch ein Bildchen von Dir! :D
  • Mal sehen, was Michi dazu sagt! :gap
  • Michi sagt dazu: jetzt verstehe ich die Aussage von Lucky mit dem 1/3 noch weniger. ?(
    So wie ich das sehe, geht ja schon mal die Hälfte für die doppelte Datenhaltung flöten.
    Oder übersehe ich was?
  • Ich sehe das so:
    angenommen es sind 3* 1 TB Festplatten.
    Dann geht 1 TB weg für die Verwaltung ( 1 / 3 )
    Sowie das doppelte der Daten:
    1 Bild a 2MB macht 4MB im RAID-System ( 1* 2MB Bild + 1* 2MB Spiegelung)
    Im Endeffekt kann man nur 1 TB an Daten sichern...
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
    Einmal editiert, zuletzt von MarcS ()
  • Ok, das käme hin. Aber 1/3 nur für die Verwaltung??
    Ich brauche für 1 Datei, die 5GB groß ist, zwar 2*5GB = 10GB an Platz, ok.
    Aber 5GB für die Verwaltung?
    Dann geht für mich der Sinn des RAID5 irgendwie wieder verloren - kann ich doch gleich alle Daten auf eine Platte packen und zwei Mal kopieren. :D
  • Kanst Du machen, aber:
    wenn die eine Platte hin ist, sind auch beide Kopien mit hin....
    Nen "normales" RAID (Daten + Spiegelung) ist (meiner Meinung nach) für Otto-Normal-User ausreichend.
    Wenn nicht, nehme ich eben 2* nen RAID 1-System....
    Systemfehler 4711:
    Original von MarcS
    Wieso das denn? Wenn ich alle Daten dreifach vorhalte... ohne RAID... ?(
    Also irgendwie leuchtet mir das RAID5 so, wie Ihr es bisher beschrieben habt, nicht so ganz ein. ?(
    Wo stecken denn Roger und Hans-Jürgen? :gap
  • Raid verhindert Datenverlust aufgrund von Hardwaredefekten. Dabei wird je nach RAID-System nur gespiegelt oder mit Prüfsumme intelligent verteilt. Je nach Anforderung (Sensibilität, Stabilität, Performance z.B. teilweise im Betrieb der Austausch einer defekten Festplatte möglich) wird dann ein RAID-System ausgewählt.
    Kleinste Stufe ist RAID1, wo einfach zwei Platten parallel betrieben werden. Es wird also im Grunde auf beiden Platten parallel geschrieben und gelöscht.
    Es ist also kein Backup im herkömmlichen Sinne und ersetzt es auch nicht. Es verringert nur die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten aufgrund einer defekten Festplatte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
    Für den privaten Gebrauch sehe ich da nicht unbedingt eine Notwendigkeit, wenn regelmäßig ein Backup gezogen wird.
    Franz
  • Hi Michi,
    Franz hat es treffend beschrieben. Du kannst Deine Daten natürlich auch händisch mehrfach sichern.
    Du solltest dies dann nur auf mehreren (physikalisch von einander unabhängigen) Datenträgern tun, denn eine Platte mit mehreren Partitionen ist eben nur _eine_ Platte.
    Bei einem Hardwaredefekt ist (im Zweifelsfall) alles auf dieser Platte verloren.
    Im Raid1-Verbund geschieht das automatisch, die (alle, auch virenbefallene) Daten werden gespiegelt. Wenn eine Platte einen Defekt erleidet, dann sind die Daten noch auf der zweiten vorhanden und lassen sich wiederherstellen.
    Im Raid5-Verbund sind es mehr als zwei Platten, nämlich drei bzw. fünf. Die zusammenarbeit des Verbundes muß organisiert werden und das braucht (Speicher)Platz. Einfacher ausgedrückt: "Jede Platte weis alles über die anderen, so daß, wenn eine Platte -egal welche der drei, bzw. fünf- ausfällt der Betrieb aufrecht erhalten wird. Später tauscht man dann die defekte Platte aus und sie ordnet sich automatisch ein, weil die verbliebenen Platte die "Neue" in den Verbund aufnehmen und ihr das "fehlende Wissen" übereignen. Auch dabei werden eingeschleppte Viren o. ä. sauber wieder hergestellt. Einen Virenscanner ersetzt der Verbund auch nicht.
    Diese Verbundsysteme sind kostspielig und werden im privaten Bereich nur von sehr sehr wenigen Leuten eingesetzt. Bei Wirtschaftsunternehmen kann ein Datenverlust katastrophale Folgen haben, im privaten Bereich ist es schlimmstenfalls sehr ärgerlich.
    Wie Franz schon schrieb Raid ist eher für den laufenden Betrieb gedacht und ersetzt keineswegs ein Backup.
    Ich hoffe nun ist einiges klarer.
    : drink
  • Danke Roger. :)
    Also wie ich es verstanden habe ist RAID5 im Betrieb dann anscheinend sehr "schnell" (paralleles Schreiben), und der Ausfall einer einzelnen Platte geschieht ohne Datenverlust, weil die Daten nochmals auf anderen Platten verteilt vorhanden sind sowie die Informationen, wo auf der ausgefallenen Platte die Daten lagen.
    Und so ein ganzes RAID5-System muss demnach auch noch zusätzlich gesichert werden, da unter Umständen beim gleichzeitigen Ausfall von mehr als einer Platte u.U. gar keine Dateien mehr vollständig sind (??).
    Original von HSVMichi
    Ja, weil Datenprobleme aufgrund von Fehlbedienung, Softwareproblemen, Virenbefall oder DAU-Bedienung nicht durch RAID abgesichert sind.
    Das ist ja äußerst selten und RAID5 Systeme sind ja eher an Orten, wo die Systeme auch genügend überwacht werden. Aber ein Backup ist ja schon wegen anderer Gründe notwendig.
    Franz
  • Hi Michi.
    Ja, das ist so eine Sache mit dem inneren Schweinehund. Regelmäßiges Backup, auh wenn man es z.B. mit TrueImage automatisiert, kostet auch Platz. Raid zählt zu "Das Leben ist schön, aber teuer. Man kann es auch billiger haben, aber dann ist es nicht mehr so schön".
    Ich fahre - ob das das GElbe vom Ei ist, kann diskutiert werden - so, dass
    - Bilder auf einer getrennten USB-Platte kopiert werden, was nicht unbedingt heißt, dass sie alle auf einem PC nochmals vorhanden wären,
    - gleiches gilt für Karten (Land-, TOPO u.ä., für TTQV)
    Dann ziehe ich von beiden Rechnern etwa in 2-Monatsabständen mit TrueImage ein Image, wieder auf USB-Platte, zusätzlich ein Komplett-Backup der von mir als wichtig erachteten Daten am gleichen Tag. Zusätzlich läuft dafür am PC in Monatsabständen ein inkrementales Backup auf die 2. Platte, beim NB geschieht dies täglich auf USB-Stick.
    Wie gesagt, ob es das Gelbe vom Ei ist, darüber kann man streiten. Es ist meine Version, bei einem Festplattenausfall damit leben zu können und müssen.
    Eine 1 TB-Platte schwebt mir dabei zusätzlich vor...
    Wobei, vielleicht kann das mal auch einer der Experten hier begutachten, ich meine, dass ein Ausfall einer der beiden USB-Platten rel. selten sein dürte, denn sie werden ja nur sporadisch in Betrieb genommen.
    Original von Franz Jaeger
    ... bzw. parallel dazu auch eine USV zum Einsatz kommt. Auch dies lohnt sich - aus Kostengründen - kaum im privaten Bereich.
  • Michi, warum so aufwendig?
    Setz dir noch eine große HD zusätzlich in den PC (schneller) oder schließe eine über USB (langsamer) an und benutze diese alleine für Sicherungder Daten, die für dich wichtig sind.
    z.B. mit Acronis o.ä.
    Die Raid-Möglichkeiten sind zwar interessant, wären mir aber für diesen Zweck zu aufwendig. :(
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
