System läuft (plötzlich) instabil
  • Hallo zusammen!
    Mein 2110max (mit 7.0.13) läuft plötzlich instabil. Damit meine ich:
    Auf längeren Fahrt fällt plötzlich der GPS-Kontakt aus, das System routet mehrfach neu oder meldet auf der Autobahn "Bitte fahren Sie jetzt rechts ab!"; dann erneutes Re-Routing, bei Stadtfahrten soll ich in Straßen fahren, die es gar nicht gibt und und und - ganz merkwürdig.
    Dabei lief MN 7 bis vor kurzer Zeit völlig reibungslos: Deutschland - Italien ohne einen Absturz oder Reset. Jetzt Löhne-Münster nur mit Komplikationen (und dann kommt man während der Fahrt nicht einmal an den Reset-Knopf, weil der von der Halterung verdeckt wird).
    Verändert habe ich das System nicht. Lediglich den POI-Warner hatte ich aktualisiert.
    Da mein persönlicher Eindruck ist, dass es sich um ein Speicherproblem - ich meine den internen Hauptspeicher - handeln könnte, frage ich mich, ob das möglicherweise etwas mit dem POI-Warner zu tun haben könnte (vielleicht "überfordert" er das System.).
    Oder habt Ihr eine andere Idee, wie es zu dieser plötzlichen Verhaltensänderung meines 2110 kommen konnte?
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Hallo UweBast,
    bei Speicherprobleme würde ich Einfrieren und Abstürze vermuten.
    Das was Du hier schilderst deutet eher auf GPS-Probleme hin.
    Versuche mal ohne POI-Warner (Serilot) zu testen.
    Sonst hast Du evtl. ein Hardware (GPS) Problem.
    : drink
  • Danke für den Hinweis!
    Werde ich machen und im POI-Forummal fragen, ob solche Probleme durch einen eventuellen Konflikt entstehen können.
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Ich bin kein Freund vom POI-Warner, ich hatte auch nur Probleme damit!
    Spiel Deine Sicherung OHNE POI-Warner zurück und teste dann nochmal. Läuft dann alles wieder, ist der Verursacher gefunden.
    Ansonsten kann bei GPS-Problemen auch ein HardReset Wunder wirken, habe ich festgestellt.
    ich habe bei meinem 7210 seit dem Software-Upgrade auf 7310 zeitweise auch die beschriebenen GPS-Aussetzer. Ich vermute es liegt an den erheblichen Ressourcenprobleme, die die neue Software hat. Ich habe nichts am System geändert (also kein POIwarner o.ä.).
    Seitdem ich den "OldMapDrawer" wieder aktiviert habe, hat sich das Problem gebessert.
    Markus
  • Der Themenstarter arbeitet aber mit der originalen 7.0.13!
    Die läuft sowas von stabil normal....
    sorry, das habe ich überlesen. Die lief bei mir auch absolut stabil. Dann hat's damit wohl nichts zu tun, oder aber das GPS-System hat in den letzten Tagen wirklich irgendein Problem?
    Markus
  • Hi Uwe
    Bitte mach mal ein Backup von der SD Card.
    Formatiere sie neu,
    für SD Cards bis 2GB nimmst Du FAT ( Fat16)
    für 4GB und höher und alle SDHC Cards nimmst du FAT32.
    Danach spielst du das Backup in einem Rutsch mit einem Cardreader ein.
    ;) bab
  • Zusätzlich zu dem Schritt von bab würde ich noch ein Hardreset empfehlen. Dann sollte es allerdings wieder funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • Bei mein 7210 seit dem Software-Upgrade auf ist der TMCPRO de Probleme macht. Es braucht einfach zu lange.
    Bei hard oder Softretest geht es blitz schnell. GPS Aussetzer trotz PoiWarner.
    @ UweBast
    In Löhne-Münster strecke, Ibbenbüren, Rheine nach Düsseldorf & zurück uber Dortmund kein Problem
    "Die Wege des Herrn sind unergründlich" Fällt mir dazu nur ein.
    :engel
  • Ich wärme diesen Thread noch einmal auf, weil ich die Tipps inzwischen umgesetzt habe (bis auf den Hardreset - das ist mir zu heikel!).
    Erfahrungsbericht nach meinem Urlaub in Italien:
    Ohne das POI-Warner-Modul bin ich 2000 km ohne jeden Absturz gefahren!
    Mit dem POI-Warner gab es schon nach mehreren hundert Kilometern erneut die eingangs geschilderten Probleme.
    Nach meiner Schlussfolgerung wirkt sich der Warner destabilisierend aus.
    Gibt es zu dieser Problematik mittlerweile neue Erkenntnisse?
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • Ja - das ich ihn nicht mehr verwende. Spätestens nach ca. 500 KM war jedesmal ein Reset notwendig.
