Moin
hmm, stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Entfernung zum Ziel war während der Navigation gleich zwischen beiden, an die Höhenangaben kann ich mich gerade gar nicht erinnern...
Der Dingens
Mp3 Player muß ich nachher nachschauen
Das wäre nett, brauchst ja nur unter Produktinfo die Version checken.
steht da 1.0.0 (b-1021) kann jeglicher Test unterbleiben, da dann nichts neues
drauf ist.Danke dir
Karsten -
Hoy Dingens,
was für ein USB-Stecker vom KFZ-Ladekabel war denn bei Dir dabei ?
- einen geraden, so wie hier !? Wie es bei = Navigon - Shop - 8310 - Lieferumfang zu sehen !
oder
- mit einem Winkel, so wie hier ! Wie es bei = Navigon - Produkte - 8310 - Lieferumfang zu sehen ist !
Es ist schon Interessant, das von dem 8310, 2 verschiedene KFZ-Ladekabel auf der Homepage gezeigt werden !!
Warum ?? -
Wie sieht es bei den beiden Geräten mit der BT FSE aus?
Beim 8110 hätte sich Navigon dieses Funktion ja sparen können. -
Was bedeutet das Symbol oben rechts mit dem S drin?
Original von Paulchen1
Was bedeutet das Symbol oben rechts mit dem S drin?Das ist die Angabe der Himmelsrichtung auch Kompass genannt.
Original von dei71
Kompass scheint aber bei Paulchen nicht zu funktionieren, oder er fährt immer südwärts
Die Höhenangaben sind unterschiedlich, weil beim 7210/7310 die Höhe um 48 m falsch angezeigt wird (alt bekanntes Problem).
Original von HSVMichi
Die Höhenangaben sind unterschiedlich, weil beim 7210/7310 die Höhe um 48 m falsch angezeigt wird (alt bekanntes Problem).Es sind da aber "nur" 38m :gap
Ok: 48m +/- normale Abweichungen.
Moin
also:Zitat
was für ein USB-Stecker vom KFZ-Ladekabel war denn bei Dir dabei ?Ein gerade Stecker, der abgewinkelte vom 7310 hätte auch nur mit viel Gewalt in die Aktivhalterung gepasst.
ZitatHallo,
Wie sieht es bei den beiden Geräten mit der BT FSE aus?Ich habe einen Festeinbau im Auto, daher habe ich das nicht genutzt.
ZitatWas bedeutet das Symbol oben rechts mit dem S drin?
Kompass. Was ist mitZitatKompass scheint aber bei Paulchen nicht zu funktionieren, oder er fährt immer südwärts
gemeint?ZitatDie Höhenangaben sind unterschiedlich, weil beim 7210/7310 die Höhe um 48 m falsch angezeigt wird (alt bekanntes Problem).
Ich bin fast sicher, dass die Höhenangabe bei 8310 und 7310 gleich war während der Fahrt. Ich schaue aber nochmal auf der Rückfahrt.
Im Vergleich zum 8110, welches ich ja in den letzten Tagen drin hatte, ist es ein gewaltiger Sprung nach vorne! Die matschige Kartendarstellung (Flüsse ohne klare Grenzen, pixelige Darstellung von Rändern) fand ich wirklich abschreckend, aber nun ist alles gut. Auch geändert wurde die 3D Perspektive, es sieht nun mehr nach Vogelperspektive aus und man sieht mehr vom Weg nach vorne. PV habe ich in der platten norddeutschen Landschaft noch nicht getestet, aber wenn wir mal den des 7310 zugrunde legen, dann ist auch das ein Quantensprung im Vergleich zum 8110.
Der Dingens -
Original von kdreichert
Wieso bei mir? Die Bilder sind doch von Dingens!
Moin
ja, die Bilder sind von mir, und der Wagen steht, daher zeigt der Kompass S an...
der Dingens -
Die Höhenangaben sind unterschiedlich, weil beim 7210/7310 die Höhe um 48 m falsch angezeigt wird (alt bekanntes Problem).Jaja, die altbekannten Probleme...!
Die bleiben eben erhalten!
38 statt 48m? Vielleicht zeigt das 8x10 ja 10m zuviel an? -
Original von SaBo
Das hat beim 8110 schon immer funktioniert weil's serienmäßig dabei ist.
Somit kann auch kein Key "fehlen".Sascha
Deine Antwort passt genau zu dem, was mir gerade aufgefallen ist. Bei meinem 8110 kann ich nichts im Display von TMC entdecken. In meinen UserSettings steht folgendes:
<TMCPort />
<Baudrate>4800</Baudrate>Da stimmt doch was nicht, oder?
@Dingens. habe QWERTZ wieder aus dem Anhang genommen.
