Braucht auch niemand verstehen!
Der Forumseigentümer entscheidet was geduldet wird und was nicht!
So einfach sehe ich das nicht...
Solche Entscheidungen sollten doch eindeutig nachvollziehbar sein und auch geklärt werden.
Bin nicht der Typ, der einfach nur hinnimmt.
Eine Erklärung hierfür wäre angebracht!
Ich möchte es schon gerne verstehen und gebe mich nicht gerne mit halbherzigen Antworten zufrieden.
Ich stimme Tosch2602 voll und ganz zu.
joeyy
@ Thosch2602
ja, aber noch ne kurze Antwort - bevor das Unter-Thema hier (zurecht) ausgelagert wird.
Ich lese gerade, dass es wohl die Navigon.exe war. Das geht ebenso wie dll´s nun mal schon gar nicht. Bei den Dateien ist das so eine Grauzone.
XML, INI ggf. CFG- Dateien denke ich geht immer ohne Probleme.
Bei der RES denke ich (und wohl auch NAVIGON) eher nicht.
Aber die Verantwortung trägt pocketnavigation.de alleine. Und daher entscheiden die auch alleine.
wenn es unbedingt nötig ist, dann macht das doch mittels einer PN und nicht im Board. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von NavScout
@ Thosch2602
Ich lese gerade, dass es wohl die Navigon.exe war. Das geht nun mal schon gar nicht. Bei den Dateien ist das so eine Grauzone.
XML, INI ggf. CGF- Dateien denke ich geht immer ohne Probleme.
Halte ich für Quatsch!
Entweder sind ALLE Dateien urheberrechtlich geschützt, oder KEINE.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Navigon lediglich einige Dateien unter das Urheberrecht stellt.
Ein bisschen schwanger gibt es nicht ![]()
Ich fordere weiterhin eine Stellungnahme!!
Kommentarlos hinnehmen ist nicht mein Ding.
so ist es! eine .exe ist nicht anders geschützt als eine andere (Programm-)Datei.
Das Softwarepaket als Ganzes ist geschützt.
Ausserdem:
Mit der Navigon.exe alleine kann NIEMAND was anfangen, derr nicht eh' schon im Besitz der Software ist.
Trotzdem sollten solche Anfragen per PN ablaufen, damit sich die Verantwortlichen von pocketnavigation.de sich nicht ständig mit einem Bein im Knast sehen. ![]()
Drei Sätze:
1. ganz wichtig zum Thema "Stellungnahme": Bitte einen MOD diese(n) Beiträge ins Froum "Feedback Infoseiten" zu schieben. Hier wird es sicherlich nicht weitergehen können.
2. pocketnavigation.de ist keine richterliche Instanz, bei der man "sein Recht" gelten machen könnte. Für alles was pocketnatigation.de macht oder auch unterlässt sind sie alleine (und nicht wir) verantwortlich. Oder mal anders ausgedrückt: Wenn einer Unrecht begeht, kann ich ja nicht verlangen, dass er jetzt immer und überall unrecht handeln soll. Ich kann ihn nur auf sein Unrecht hinweisen!
3. Nicht alles was ein Hersteller urheberrechtlich schützen möchte erfüllt auch die Voraussetzung für einen Urheberrechtschutz (z.B. INI-Dateien niemals! - Urheberrecht bedeutet ja auch, dass man die Datei auch für eigene Zwecke nicht verändern darf!)
ZitatOriginal von NavScout
3. Nicht alles was ein Hersteller urheberrechtlich schützen möchte erfüllt nicht immer die Voraussetzungen für einen Urheberrechtschutz (z.B. INI-Dateien niemals! - Urheberrecht bedeutet ja auch, dass man die Datei auch für eigene Zwecke nicht verändern darf!)
Oder so ähnlich...
ZitatOriginal von BohrokKaita
Der MapDrawer ist ein integrierter Bestandteil der MN7 Software. Genau genommen istr er sogar doppelt vorhanden: In der "alten" Form und in der neuen Variante, die hauptsächlich wegen PV entwickelt wurde.
Normalerweise ist die neue Variante aktiviert. Man kann aber im sogenannten Developer Modus eine Einstellung vornehmen, die zurück auf die alte Version des MapDrawers switched. Vorteil: Flüssigere Darstellung, Nachteil: Kein PV, CityView, etc.
Liebe Experten, ich hoffe, ich habe dies einigermassen richtig erklärt.
Zwischnefrage bitte:
Habe den Mapdrawer in unterschiedlichen Versionen vorliegen. Aber man kann eine Datei mit demselben Namen doch nur 1x im gleichen Verzeichnis speichern. Wie habt ihr das mit 2x Mapdrawer gemacht? Welche Datei-(Version) ist die mit PV und welche ist die schnelle?
ZitatOriginal von HSVMichi
[quote]Original von NavScout
Ist mir in der selben Sekunde auch aufgefallen :gap und hatte es in der selben Sekunde auch schon verändert.
Danke das wenigstens einer zum Thema zurückfindet.
Du meinst sicherlich die "MapDrawer.nfs" die du mehrfach hast. Die hat aber mit "Old Map Drawer" Ja oder Nein nichts zu tun. Die verändert nur die Kartenfarben, im Unterschied zu "Old Map Drawer" Ja oder Nein, wo die gesamte Kartendarstellung geändert wird.
cheater2222: bevor ich Dir "Lebe wohl" sage (Deinem Wunsch nach Löschung des Accounts wird sicherlich gerne nachgekommen), nur so viel: die Moderatoren in diesem Forum haben einen Auftrag. Und der Auftrag beinhaltet hauptsächlich, Schaden vom Forum abzuwenden.
Sicherlich ist Dir als "Meister des Findens im Netz" auch schon mal so die eine oder andere Nachricht über den Weg gelaufen, wo es um Abmahnungen geht.
Jeder Forenbetreiber, der es zulässt, dass copyright-geschützte Dateien in seinem Bereich angeboten oder dorthin verlinkt werden, riskiert genau so eine Abmahnung.
Mal abgesehen davon, dass hier auch User angemeldet sind, die ihr Geld bei den Herstellern von Navigationssoftware verdienen und besonderes Interesse daran haben, dass solche "ilegalen" Machenschaften unterbunden werden.
Was Du mit deinem Nachbarn austauschst, interessiert hier Niemanden auch nur die Bohne - dafür sind lediglich Dein Nachbar und Du verantwortlich.
Doch hier ist der Hausherr nicht Dein Nachbar.
Leb wohl.
Nabend Zusammen!
@ joeyy und Trucker Andy
Tschuldigung, das ich erst jetzt antworte, hab den ganzen Tag gearbeitet! ![]()
Nun, ganz einfach! Ich habe das Navi an mein Schleppi über USB-Kabel angeschlossen und mir wurden zwei neue Laufwerke gezeigt.
1. Der interne 2GB Speicher(\My Flash Disk)
2. Meine 4GB Micro-SD
Nun habe ich den gesamten Inhalt der SD, mit Ausnahme der Maps, in den internen Speicher verschoben. (Mit den gleichen Pfadbezeichnungen, wie sie auf den SD vorhanden waren. Auf der SD befindet sich jetzt nur noch der Pfad \Navigon\Map. Hier drin befinden sich auch nur die Karten, die Zwerge liegen auch auf der mfd.
Mit dem TotalCommander werdet ihr auch im Root des Navis die Laufwerke \My Flash Disk und \Storagecard finden.
Ich hoffe, dass ein Mod diesen Postingmüll von cheater2222 hier entsorgt, der keiner weiteren Diskussion mehr hier im Navigonboard bedarf. ![]()
