ZitatOriginal von aquapulco
Achtung, du brauchst eine micro SDHC!
Oh man ich Trottel ![]()
Danke das Du aufgepasst hast ![]()
gruß drspeed
gruß drspeed
Hallo Markus,
so wie die die eine Class 6 Karte haben berichten, scheint es ja dann flüssig zu laufen.
Ich habe gerade mal meine Class 4 formatiert und die Software drauf. Also eine Simulation läuft flüssig und ohne Aussetzer in der Sprachausgabe.
Wenn Du Dir aber eine neue Karte bestellen mußt würde ich gleich eine Class 6 Karte nehmen. Bei Amazon gibt es eine Verbatim Class 6 Karte, ich denke die kann man als Alternative zu SanDisk auch nehmen. Hier mal der direkte Link zur Karte Verbatim Class 6
Ob die Orignalkarte Class 4 oder 6 ist kann ich dir leider nicht sagen, ist aber so oder so zu klein.
CU
mind
Welche schnelle micro sd (class 6) karte könnt ihr noch empfehlen ?
Was haltet ihr von dieser hier?
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=321759&Ref=100&gp=5874&fd=425204
gruß drspeed
Das sind ja alles sehr erfreuliche Nachrichten und gibt Anlass zur Hoffnung ![]()
Ich stell meine Frage nochmals: Weiß zufällig jemand ob 8GB im 7210 auch gehen?
Ich hab nur was im Zusammenhang mit dem 8110 gefunden...
Sooo, jetzt noch mal gaaaanz langsam!
Ich habe eine normale SanDisk micro SDHC-Class2, damit lief mein 7210 vor dem Upgrade absolut schnell!
Soll das heisen, "nur" wegen den zusätzlichen 3D-Gimmiks sollte man auf eine Class6 umsteigen und alles ist gut? ![]()
Die Class 6 - Karten benötigte ich bisher nur für meine HD-Video CAM!
CU
mind
sehr gut! ;D
( sag ich doch die ganze Zeit) ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von bab
sehr gut! ;D
find' ich auch, hoffe dass es in der Praxis jetzt auch flüssig läuft, werde ich morgen gleich auf dem Weg zur Arbeit testen.
CU
mind
gruß drspeed
:tup, die kannst Du nehmen. SanDisk nutze ich schon seit Jahren, noch nie Probleme gehabt.
CU
mind
CU
mind
Super danke für Deine Antwort ![]()
gruß drspeed
Dann eben noch mal, und damit ruckelt es bei PV nicht mehr?
Ich persönlich finde, das es besser als mit einer Class 2 ist, aber an die Geschwindigkeit vor dem Upgrade kommt es immer noch nicht ran.
Ein klares "ja" oder "nein" kann ich persönlich nicht geben, aber es wird bedeutend besser, wobei ich eher sagen würde ein Update (Nachbesserung) seitens Navigon ist trotzdem wünschenswert!
Hallo
Also ich habe in meinem 7210 eine 8 GB SanDisk microSD und die funktioniert ohne Probleme.
MfG Klaus
Vielen Dank für eure Antworten, dann werd ich morgen eine neue Karte besorgen, ich teil euch dann mit wie damit läuft.
