ZitatOriginal von P2004
- Gleiches Build der Software
Nein,angebllich hat das upgrade die 7.4.1
Was genau bewirkt das umstellen von Old/New MapDrawer.
Ändert dadurch sich nur die Ansicht (Farben der Umgebung)?
gruß drspeed
Oder wird bei einem BIOS-Update der PC auch schneller?:gap
Unter gewissen Umständen schon.
nicht nur angeblich... es ist wirklich so!
Stimmt, 7.4.1, aber auch Build 787 ![]()
Was mich interessieren würde ist: Upgrade 7210 =7.4.1
Original 7310 = 7.4.0
Sollte die 7.4.1 nicht ausgereifter sein?
Theoretisch sollte sie das. Dem ist aber nicht so:
7310 7.4.0 Build 787
7210_upgrade 7.4.1 Build 787
Dem Build nach zu urteilen ist es die gleiche Software mit geringfügigen Anpassungen an das 7210.
edit: Thosch2602 war schon wieder schneller ![]()
Die 7.4.1 basiert auf dem gleichen Build wie die 7.4.0 und ist lediglich eine für das 7210 angepasste Version, damit diese auf dem Gerät richtig läuft.
in der Usersettigs.xml mit einem Editor folgendes ändern:
<PanoramaView>0</PanoramaView>
<OldMapDrawer>1</OldMapDrawer>
<AutoSuspend>0</AutoSuspend>
<RemoteControl>0</RemoteControl>
Würde ich anders lösen:
in der Usersettigs.xml mit einem Editor DevModeState auf 1 setzen und dann in den Optionen die neue Option für den MapDrawer einfach hin- und herschalten.
Dann braucht man nämlich nie mehr die Usersettings editieren, wenn man mal PanoramaView einschalten möchte.
Und man erhält noch weitere Menüpunkte, um zum Beispiel die Fahrt mitzuloggen. ![]()
Das Widerspricht sich dann aber mit der Aussage das die Hardware 7210 und 7310 gleich sind...
Aber es würde wieder für eine andere Firmware sprechen, nur das die dann auch nicht besser ist als die der 7310 ![]()
erhält aber auch viele "old" dateien die man löschen muss!
gruß drspeed
wir haben gerade mal "umgestellt".
PV geht halt nicht mehr.
LV geht aber
aber das wichtigste - in der simulation jedenfalls ist es schon wesentlich flüssiger geworden. evtl noch nicht ganz perfekt, aber schon wesentlich besser.
nun noch die frage, ist die position auf dem gerät korrekt ?
kann man das u.u. auch anpassen ?
Die sind gerade mal 20KB groß. Und ich weiß noch gar nicht, wann die genau erstellt wird. Änderung in den Optionen, nehme ich mal an.
Jedenfalls kanst Du locker 10.000 Dateien sammeln - sind gerade mal 200MB. ![]()
Also über eine nicht stimmige Position kann ich mich nicht beschweren...
Alles korrekt.
Die OLD-Dateien kann man mittels MortScript automatisch löschen lassen
Ob sich das widersprechen mag oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Es ändert allerdings auch nichts an der Aussage.
Stimmt auch wieder...
Alles korrekt.
Wie und wo erstelle ich den MortScribt?
Hab grad gesucht aber auf Anhieb nicht wirklich was gefunden... hast du nen Link?
Habe jetzt mal Deinen Vorschlag befolgt und den DEV-Modus in der Usersettings.xml aktiviert. Nun wird ja auch die Uhrzeit angezeigt :], jedoch unter dem TMC und GPS Symbol noch ein Zahlen-Salat 0-23.255. Der stört etwas, kann man den abschalten und wenn ja, wo, bzw. wie?
Danke für Deine Antwort
joeyy
joeyy
Schon hundertmal beantwortet:
ShowFrameRate auf 0 setzen!
