Bei mir lief mein 470T mit dem skin von Lamb split sehr gut.
Nachdem ich mein Poi von Warner 2 auf 3 aufgerüstet habe, braucht mein Navi unheimlich lang zum Starten.
Nach ca 30 min fängt die Navigation erst an.
Kolidiert eventuell der Splitscreen mit der Anzeige des PoiWarner 3?
Wenn die Navigation erst läuft, geht auch alles wie gewohnt.
Es sieht so aus als würde der Navi beschäftigt sein und desweg startet auch das GPS Signal nicht sofort.
ich dachte, die gopalversionen 3 und 4 nutzen einen poi-warner, die version 2 einen anderen?!!
mfg rohoel.
Original von pinto123456
Da muss etwas bei der Installation schief gelaufen sein und ein Bit sitzt quer.
Zunächst einmal solltest du den POI-Warner deinstallieren und auch noch im Windows-Ordner die Dateien löschen, die nach Navigating riechen. Anschließend Neuinstallation.
Sollte das nicht helfen würde ich gleich die Radikallösung empfehlen: FormatFlash des Navis, Neuinstallation der Navisoft, Neuinstallation des POI-Warners, Neuinstallation des Skins. Genau in dieser Reihenfolge und Funktionskontrolle nach jedem Installationsschritt.ZitatOriginal von rohoel
Es gibt POI-Warner 3 für GoPal 4 und POI-Warner 3 für GoPal 2/3.Gruß
bonnie -
Ich glaube es hat auch was damit zu tun das ich zwei Navis habe.
1. Gopal 470 T
2. Gopal P5430
Ich hatte versucht die Software Parallel laufen zu lassen und kann mir vorstellen das die Sofware mit den Verzeichnissen nicht klar kommt.
Ich mach mir mal eine VMWare mit separaten Betriebssytem drauf.
Da kann ich Gopal 4 und Gopal 3 Parallel laufen lassen -
Möglich, daß es da beim Setup Konflikte gibt. Ich habe sowas immer dadurch gelöst, daß ich die Install-Verz. aus dem PC\User-Profil (oder vom anderen PNA geht auch) 1:1 auf den neuen PNA übertragen habe nach \...\plugins. Danach SR und fertig, keine Probs bisher.
Bei untersch. GoPal-Versionen müssen aber erst alle Alt-Einträge aus dem Profil gesichert werden und dann neu installieren. Untersch. Benutzer könnten auch da helfen.
ZitatOriginal von Ralf25
... Untersch. Benutzer könnten auch da helfen.Top, Ralf!
Ist naheliegend, spiegelt den Sachverhalt wider und funktioniert. Einfach ein weiteres User-Hilfskonto ohne viel Firlefanz zu dem Zweck als Hilfskrücke am PC generieren. (Habe ich für mehrere solcher Problemstellungen, wo die Soft in mehreren Versionen parallel zickenhaft reagiert, VMs aber Kanonen auf Spatzen darstellen würden.)
