Comand 2.0 Rückfahrkamera Cam Multimedia Adapter W210
  • Rueckspiegelaufsatz eines Billiganbieters mit einem TFT-Moni auf einem werkseitigen Rueckspiegel mit Ablendautomatik? Keine sehr gute Idee! :thumbdown:
    Sehe ich genauso! Ich denke die Lösung übers Comand ist die noch am besten integrierte Lösung einer Rückfahrkamera, so habe ich es auch. Einziger Wermutstropfen ist die manuelle Umschaltung auf TV beim Comand, aber dies ist wohl eher ein Luxusproblem...... :D
  • ja, ihr habt ja recht - nur vater hat den spiegel gesehen (welchen ich ihm dummerweise gezeigt habe)
    und will diesen nun anstelle des comand bildes
  • Ich grab diesen Thread mal wieder aus da mein Problem ähnlich gelagert ist.
    Bevor ich damit anfange stelle ich mich und meinen Benz mal kurz vor.
    Ich heiße Reiner und der Benz ist ein G 320CDI Bj.09/2006. Durch die Seite Von Dr. Hans Hehl bin ich auf diese Seite aufmerksam geworden.
    Ich war vor längerer Zeit schon bei MB und wollte dort die originale Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Das geht laut MB nicht weil mein COMAND das nicht kann.
    M. M. ist bei mir ein 2.0 DX verbaut. DX steht auf der CD.
    Inzwischen habe ich mich
    wegen des relativ hohen Aufwandes von dem Gedanken das Ganze mit einer
    originalen MB-Kamera durchzuführen verabschiedet und werde ich mal
    einen Versuch mit einer Nummernschildkammera machen.
    Nach Anfrage beim Händler soll das Teil ohne weitere Adapter funktionieren. Aber m. M. hat doch das COMAND keinen Chincheingang.
    Die hier genannten Links funktionieren nicht mehr und mit den Adaptern welche evtl. nötig wärenkomme ich nicht weiter da die Händler des elektronischen Warenhauses meist als Antwort geben funktioniert immer oder Rücksendung und Umtausch möglich.
    Bei mir ist kein TV-Tuner verbaut. Laut Schaltplan soll am COMAND ein Rückfahrsignal anliegen, dass könnte man doch zur Aktivierung der Kamera schon mal verwenden.
    Gibt´s da über die Jahre schon weitere Erkenntnisse?
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum ;)
    wat neues gibt es zum COMAND 2.0 leider nicht.
    Du brauchst nach wie vor ein Multimediainterface, an das kannst Du dann eine CAM anschließen, aber eine automatische
    umschaltung vom Display gibt es nicht, Du musst hat immer per Hand auf TV drücken.
  • Das mit dem umschalten von Hand ist jetzt klar.
    Würde das Dietz 1201 (sieht auf einem alten Bild aus wie ein Kabelbaum ohne Elektronkteil) ausreichen und gibt es dieses preiswerte Teil überhaupt noch neu? Ob das am COMAND anliegende Rückfahrsignal zur Aktivierung der Kamera genutzt werden kann, war bisher noch nicht in Erfahrung zu bringen.
    Muss man am COMAND, wenn alles installiert ist, noch irgend etwas umprogrammiert werden oder muss man da zu MB? Wenn MB wo wird was eigestellt (das verkürzt die Sache in der Werkstatt)?
  • Die Kamera ist mittlerweile montiert und als MMI habe ich von Kunset das IMA "Basic" für COMAND 2.0 gekauft.
    Den Stecker C2 des mitgelieferten Kabelsatzes habe ich ausgepinnt und die Kabel an dem schon vorhandenen und belegten Stecker C2 am COMAND an Pin 2, Pin 3 und Pin 11 eingepinnt.
    Die in der Einbauanleitung geforderte TV-Freischaltung war schon aktiviert.
    Leider funktioniert das Ganze nicht. Auf dem Bildschirm erscheint nur "Kein TV".
    Das Signal der Kamera liegt am Eingang des MMI an, das haben wir eben getestet.
    Wo kann der Fehler liegen oder wie kann man das MMI prüfen?
    Macht es für das MMI einen Unterschied ob COMAND 2.0 oder 2.0 DX vorhanden ist?
  • Da die MMI bestimmt unterschiedlich sind wird es nichts bringen probehalber die Verkabelung nochmal auszubauen und durchzumessen?
    Ich werde mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und sehen was davon her kommt.
  • Ich habe in verschiedenen Foren nach einer Rückfahrkamera gesucht. Habe mich nach guter Beratung dann für ein System von Herz Technology entschieden. Bin begeistert von der Qualität und dem niedrigen Preis.
    Kanns nur weiter empfehlen.
    https://www.herz-technology.de/rueckfahrsysteme/
    Habe hier auch einen Adapter bekommen mit dem ich an meinen vorhandenen Monitor nachrüsten konnte.
    Bin begeistert
    Grüße Michi aus Stuttgart
