Akku aufladen Problem
  • Hallo ich habe ein Navigon 7210 und mein Problem ist mit dem Navi sobald es ein bischen warm ist im Auto zeigt das Navi an das der Akku vollgeladen ist .
    Aber er ist es nicht .
    Sobald das Gerät ein bischen Kühler ist wird es kanns normal geladen .
    Hat einer von euch auch das Problem ???
    Original von stefan5595
    Hmm, mal was ganz neues!
    Ist die Lampe unten grün, und welches Akkusymbol wird dir dann angezeigt?
    Hast du das gleiche Problem, wenn du es über USB am PC lädst?
    Für mich sieht das nach einem Hardwaredefekt aus!
  • Hallo am Gerät wo die Batterie anzeige ist ( im Display ) Wie gesagt wen es ein bischen warm ist dan ist die Batterie anzeige ein stecker wenn es kühler ist eine Batterie mit bliz.
    OK nochmal:
    Ist die Ladelampe unten am Gerät dann auch grün, oder nicht?
    Und wie verhält es sich, wenn du es am PC per USB oder mit Netzteil geladen hast?
    Nur mal so, bist du softwareseitig mit dem 7210 auf dem aktuellen Stand?
  • Also wenn ich es zuhause lade ist alles ok
    es tritt nur auf im Auto wenn es ein bischen wärmer wird.
    Ob die Anzeige grün oder rot ist kann ich leider nicht sagen
    Software ist 7.3.4 also Aktuell
    OK, dann solltest du bei der nächsten Fahrt mal die Ladelampe überprüfen, wenn der Akku als vollgeladen angezeigt wird.
    Ansonsten sieht das nach Garantiefall aus, was ich dir nicht wünsche! ;)
  • Danke für dein Hilfe werde es Morgen testen mit der Lampe
    Mfg
    das Gerät hat eine Schutzfunktion, wenn es zu heiß ist, wird die Akkuladung ausgeschalten.
    Bordnetzspannung wird dann nur noch zum Betrieb des Gerätes genutzt.
    : drink
  • Danke für deine Info aber es kann doch nicht war sein das bei ca. 16c Außentemperatur und wenn die Sonnen beim Fahren ins Auto scheint schon das Gerät so warm wird
    Oldtimer hat schon recht, aber den z.Zt. "normlaen" Temperaturen kann ich mir das nicht vorstellen!
    Außer dich hat es so gefroren, dass du im Auto tropisch aufgeheizt hast! :D ;) : drink
  • Diese "Schutzfunktion" wurde aber bisher AFAIK ausschließlich vom 8110 geschildert. Also ich höre das beim 7210 zum ersten Mal.
    Original von HSVMichi
    Davon hab ich auch noch nix gehört, dachte halt der "Oldi" wirds schon wissen! :-D) :-D)
  • :gap
    Wissen, nicht direkt. ;)
    Alfred und Kalli können vieleicht mehr dazu sagen.
    Ich habe das Stecker Symbol auch schon gesehen.
    Das 7210 wird bei längerem Betrieb ganz schön warm, lass noch die Sonne draufscheinen...
    Ich bin einfach davon ausgegangen, daß das 7210 diese Schutzfunktion auch drin hat.
    Was soll es denn auch anderes sein?
    Wenn das Ladesymbol ausgeht und das Steckersymbol erscheint.
    : drink
    ich schreibe mal ein Szenario: wenn dein Akku im Ladezustand auf voll springt, geht automatisch die Ladeanzeige auf grün und der Stecker kommt. Die Frage ist, springt er alleine wieder auf laden ohne das Du das Navi abgeschaltet hast und den Ladestrom unterbrochen hast. Oder beginnt das Laden neu, sobald Du das Auto neu gestartet hast?
  • Das Problem hatte (hat) der 2110MAX doch auch. Aber seitdem ich meine Geräte generell vor die Lüfterdüse hänge (egal ob PDA oder PNA) gibt es keine Probleme mehr.
