@Heavy- Dee,
danke schaue gegen 21°° Uhr hier mal wieder rein. Wäre schon nett, wenn das mit dem farblichen Blitzersymbol funktionieren würde.
also ich habe das von dir gepostete SpeedcamWarningLayer mit drei Farben versehen (fett markiert) und getestet
<layer ui_SpeedCamWarningLayer z=2000 visiblemodel="navigation.curr_speedcam.category.valid&warning.speedcam_visualtype!=0&!ui.vOnFlyover">
<SPRITE xxx x=334 y=151 bmp="btn_speedcams_additionalinfo.bmp">
<SPRITE sprSCW_CamType x=345 y=171 z=10 phasemodel="navigation.curr_speedcam.category" bmp="$speed_cams.spr"><SPRITE xxx x=422 y=190 z=50 bmp="$speed_cam_speedlimit.bmp">
<TEXT txtSCW_SpeedLimit template=txt x=427 y=187 w=28 h=40 z=51 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.speed_limit.number_text" align="CENTER" fontsize=16 color=#00FF00><TEXT txtSCW_Distance template=txt x=402 y=160 z=10 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.distance.number_text" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=22 color=#FF0000>
<TEXT txtSCW_DistanceUnit template=txt x=434 y=160 z=10 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.distance.unit_text" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=22 color=#0000FF>
<ALIGNER xxx x=402 w=60 align="CENTER" control=txtSCW_Distance padding=4 control=txtSCW_DistanceUnit>
</layer>Das Ergebnis:
Der Entfernungswert (Zahl) ist rot
Die Entfernungseinheit (m) ist blau
Der Speedlimitwert (im Verkehrszeichen) ist grün
Ich glaube du änderst irgendwie die falsche ui.Datei.
Ändere mal die in @tomics-Skin.zip datei -
@Heavy-Dee,
erstmal Danke.In der@tomic skin zip habe ich das heute auch schon probiert ging leider auch nicht. Werde es morgen nochmal ausprobieren und berichten. -
@ ASW27
Also ich habe mal den @tomic Skin bei mir geladen und den SpeedcamWarningLayer entsprechend geändert.
&!ui.vOnFlyover">
<SPRITE xxx x=0 y=35 bmp="btn_speedcams_additionalinfo.bmp" alpha=25>
<SPRITE sprSCW_CamType x=9 y=42 z=10 phasemodel="navigation.curr_speedcam.category" bmp="$speed_cams.spr">
<SPRITE xxx x=11 y=68 z=50 bmp="$speed_cam_speedlimit.bmp">
<TEXT txtSCW_SpeedLimit template=txt x=17 y=65 w=28 h=40 z=51 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.speed_limit.number_text" align="CENTER" fontsize=16 color=#000000>
;<TEXT txtSCW_Distance template=txt x=69 y=0 z=10 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.distance.number_text" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=22 color=#FF0000>
;<TEXT x=101 y=0 z=10 textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.distance.unit_text" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=14 color=#FF0000>
;<TEXT txtSCW_DistanceUnit template=txt x=35 y=58 z=10 text="m" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=15 color=#FF0000>
<TEXT txtSCW_Distance template=txt x=15 y=45 z=10 font="test" textmodel_wstr="navigation.curr_speedcam.distance.number_text" visiblemodel="navigation.curr_speedcam.distance.valid" fontsize=32 color=#0000FF>
<ALIGNER xxx x=69 w=60 align="CENTER" control=txtSCW_Distance padding=4 control=txtSCW_DistanceUnit>
</layer>Ergebnis: Die Entfernungsanzeige im Warnfenster wird blau dargestellt.
P.S. Das Layer was du gepostet hattest war von meinem Thread und nicht vom @tomic skin
@ Heavy-Dee
Eine Frage kann man sich auch eine eigene Speedcam Datei erstellen,
auch wenn die Blitzer vom Poi-Finder benutzt.Ach so und noch etwas, wie kann man die Koordinaten von Google Earth
umrechnen für die Speedcam Datei. -
[i]
umrechnen für die Speedcam Datei.Würde mich auch interessieren.
@Heavy-Dee
Danke nochmals habe es heute hinbekommen Farbe funzt.
Wie bekomme ich eigentlich die roten Dreiecke der Blitzerwarnung auf der Karte umgewandelt in die gelben mit Blitz? -
@ fuggel u. ASW27
...also die Umrechnung der Koordinaten mache ich hier!Das gelbe Symbol mit dem Blitz ist das Standardsymbol für die Blitzerwarnung und befindet sich in der data.zip (ui_becker/common/*)
"speedwarn.bmp" und die entsprechende "speedwarn.spr".
Es gibt zwei Möglichkeiten diese zu Ändern.
1.) die obengenannten Dateien in den Skin (ui_becker/common/*) kopieren und die alten überschreiben. (Achtung! diesen Weg benutzt auch der POI-Finder um das Symbol transparent zu machen)
2.) die bmp-Datei unter anderem Namen (z.B. speedwarn_org.bmp) in den Skin (ui_becker/common/*) kopieren und die speedcam.spr wie folgt ändern:Bmp = "ui_becker/common/speedwarn_org.bmp"
BmpFlags = 0
DefFlags = ALPHA_PIXEL | GRAB_CENTER
DefPhase = 0
Stripes = 16!!! Ist aber alles im Eingangs-Thread unter "speedcam.txt" beschrieben !!!
Eine eigene Speedcam neben dem POI-Finder zu nutzen, sollte eigentlich funktionieren. Habe ich aber selber noch nicht versucht. -
@ Heavy-Dee
Habe Koordinaten von Google Earth beispiel
50°7'42.81"N
8°53'6.31"EWie soll ich die Koordinaten da Umrechnen?? in www.koordinaten.de
Stehe irgend wie auf dem Schlauch. Banhof
Erst mal Danke
also wenn ich diesem Link folge:
http://www.koordinaten.de/onli…rdinaten_umrechnung.shtmlgebe ich bei Grad / Minute / Sekunde in der ersten Zeile folgedes ein.
50° | 7' | 43'' Nord/Ost -> Button UMRECHNEN
und bekomme folgendes raus
(00° 00' 00") (Grad Minute Sekunde) 50° 07' 43'' Nord/Ost
(00° 00,00000') (Grad Minute,Dezimalminute) 50° 07,71667' Nord/Ost
(±0,00000°) (Grad,Dezimal) +50,12861111
RAD (±0,00000) (Fließkommazahl) +0,87490931neue Berechnung
8° | 53' | 06'' Süd/West
(00° 00' 00") (Grad Minute Sekunde) 08° 53' 06'' Süd/West
(00° 00,00000') (Grad Minute,Dezimalminute) 08° 53,10000' Süd/West
(±0,00000°) (Grad,Dezimal) -8,88500000
RAD (±0,00000) (Fließkommazahl) -0,15507250 -
@ fuggel
öffne mal Google Earth und öffne TOOLS / OPTIONEN.
Auf der Registerkarte 3D-Ansicht wählst du bei Breite/Länge anzeigen das
"Universale transversale Mercator-Koordinatensystem" aus.
-> DiePositionsangaben haben dann schon das richtige Format. -
Sorry
in den Optionen kann man es Umstellen Grad, Dezimalwert .
Noch eine Frage nimmst du den wert den du Angezeigt bekommst,
für die Speedcam.txt , weil wenn man dann auf Zoom geht Ändert sich wieder der wert.Oder gibst du noch etwas anderes ein, in Google Earth.
Ich lege mir an der Stelle wo der Blitzer ist eine Ortsmarke (PIN) an. Über die Eigenschaften der Ortsmarke bekomme ich dann die genauen Koordinaten.
Somit habe ich auch alle eigenen Blitzer in Google Earth gespeichert. -
@ Heavy-Dee
Erst mal Danke.:applaus
@Heavy-Dee,
danke das mit der Ortsmarke und Pin hatte ich bisher auch so gemacht, mich aber immer gewundert, dass diese Werte vom Navi abweichen. -
