Speedcam Thread (Z099/Z100/Z103/Z201)
  • Hallo Heavy-Dee
    Habe kleines Problem bezüglich Blitzer.Nach deiner Auflistung auf der Anfangsseite dieses Threads hast du diese Angaben gemacht:
    DIRTYPE: Richtung
    0 = in beide Richtungen (Standard)
    1 = in eine Richtung
    2 = in 2 Richtungen
    DIRECTION: Richtung in Grad
    0 = Nord (Standard)
    90 = Ost
    Nach meinem Test funktioniert bei DIRTYPE Eingabe 0=in beide Richtungen ,Eingabe 1= in eine Richtung funktioniert auch.Ich will aber nur die entgegengesetze Richtung überwacht haben und habe DIRTYPE Eingabe 2 eingegeben aber hier passiert nichts weder in die eine noch in die andere Richtung?
  • Hallo roetsch,
    möglicherweise liegt dein Blitzer in Fahrtrichtung gesehen südlich oder westlich!
    Ist ne Vermutung,probiere doch mal die in Rot gekennzeichneten Directions!
    0 = Nord (Standard)
    90 = Ost
    180=Süd
    270=West
    Wie gesagt,nur ne Vermutung,aber einen Versuch ist es Wert!
    2 Mal editiert, zuletzt von samue ()
  • Hallo roetsch,
    Naja, ich habe mir schon gedacht, das diese Frage einmal kommt.
    Wofür die 2 genau ist konnte mir bisher auch niemand vermitteln.
    Wenn du in nördliche Richtung fährst und da einen Blitzer hast, dann gebe den DIRTYPE 1 und DIRECTION 0 an.
    Wird in die entgegengesetzte Richtung (Süden) geblitzt dann gebe den DIRTYPE 1 und DIRECTION 180 an.
    So sollte es funktionieren.
  • Hallo Dirk!
    Hab eine wahrscheinlich schwierige Frage.
    Ich fuhr gestern ca 800 km. Die Radarwarnungen funktionieren (leider in beide Richtungen aber das haben wir bereits besprochen). Was mich stört ist das die Akustische Warnung alle 1-2 Sekunden zu hören ist. Kann man daran nichts ändern, sodaß die Warnung alle zb.10 Sekunden kommt? ?(
  • @arnoldsteiner
    Hatte ich auch, habe die Eintrage wieder weg gemacht und es Funzt.
    ;[speedcam]
    ;useui_becker=-12,90,37,27
    ;enable_at_startup=1
    [warning]
    ;approach_beep_sound="!radar"
    ;overspeed_sound="!alert3"
    warn_distances="100:900,70:600,50:280"
    Hast du einen Skin drauf?? Ich habe Joshua 1.6
    Einmal editiert, zuletzt von fuggel ()
  • Hallo Arnold,
    das ist seltsam,bei mir wird nur einmal akustisch gewarnt und dann ist wieder Ruhe !
  • Hallo Sascha und Jürgen!
    @Sascha
    Komisch ?(
    @Jürgen
    Habe folgende Einträge ind der Sys.Txt
    Wenn ich diese Einträge rausnehmen kommt dann die Warnung nur einmal oder in größeren Abständen?
    [speedcam]
    enable_at_startup=1
    [warning]
    warn_distances=120:600, 60:300, 30:150
  • @samue
    ich hatte ja auch deine Einträge drinnen, Vielleich liegt es ja daran, das Im Joshua skin schon der Gefahrstellen-Button sch drinnen ist.
    Hatte alles wieder wie vorher gemacht.
    Die speedcam.txt ich den Ordner/speedcam
    Danach hatte ich eine SpeedcamUpdates.spud mit 0kb und eine speedcam.spdb mit 275kb. Jetzt habe ich die speedcam.spdb auf den Desktop kopiert und die Datei umbenant in SpeedcamUpdates.spud
    und wieder zurück kopiert, also hatte ich zwei dateien mit 275kb.
    Dann hatte ich deine Einträge in der sys gelöscht und siehe da, es geht.
  • Die kommt dann nur einmal, sei den du kommst in eine zwischen Geschwindigkeit, dann passiert es das dann noch mal eine Warnung kommt.
    Das liegt wohl an der.
  • ich habe Joshua und teile von, petterson,@tomic, JOTOMA von über all ein paar schnipssel ein gebaut.
  • Hallo Arnold,
    ich denke es wird in dem von mir rot makierten Eintrag in deiner sys.txt liegen!
    Kann mir nicht vorstellen das Teile von Skins dafür verantwortlich sind!
    Hörst du denn den "!alert" sound oder den "!alert3" sound?
    [speedcam]
    enable_at_startup=1
    [warning]
