TMC(pro) Empfangsprobleme
    kämpfe nun schon seit einigen Wochen mit einem Phänomen, für das ich keine Erklärung habe.
    Ich habe die 4.7AE Version auf dem 4420 mit dem Navirunner Skin (v3 für GoPal 4.7) laufen. Dabei kommt es regelmäßig vor, dass keine TMC Sender gefunden werden. Die Software sucht und sucht und findet nix. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich (notfalls auch mehrfach) einen Hardreset durchführe, dann findet das Navi meistens beim zweiten oder dritten Mal einen Sender.
    Neulich hatte ich aber wieder den Fall, dass sich trotz x-maligem Hard Reset nix tat.
    Habe das Teil dann ausgelassen, am nächsten Tag wieder eingeschaltet und prompt hatte er nach 5 sec seinen Sender gefunden.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    Stiftl
  • Was ist mit der Antenne? Wenn es eine Wurfantenne ist: Ist sie vernünftig = gestreckt entlang der Windschutzscheibe verlegt? TMC-Empfang ist ganz normaler UKW/FM-Empfang.
    Achim
  • Hallo Achim,
    ja, die Wurfantenne ist entsprechend verlegt. Wobei der normale TMC Empfang ja doch auch ohne die Antenne klappen sollte, die wird doch nur für die Pro Sender benötigt, oder?
    Wenn das Navi mal Empfang hat, klappt das auch immer mit der Sendersuche bzw. dem Refresh.
    Stiftl
    Original von Stiftl
    Abgesehen von Achims richtigen Hinweis auf die Art der Antenne und deren Verlegung, kann es auch ein Speicherproblem sein. Nach / bei längeren Fahrten mit evtl. mehreren Neuberechnungen kann der Speicher so vollgemüllt sein, daß TMC nicht mehr reagiert. Meist hilft dann ein Softreset, ein harter wäre nicht erforderlich. In Einzelfällen musste ich auch zwei machen. Das kann aber daran gelegen haben, daß ich zu ungeduldig war.
    bonnie
    Original von Stiftl
    Nur direkt neben dem Sender. :D
    bonnie
    • Offizieller Beitrag
    Original von Stiftl
    Stiftl
    nee, da liegst du falsch. beim radio brauchst du auch für private UND öffentlich-rechtliche sender eine antenne und genau so ist es mit tmc.
    edit: schreibteufeleien bereinigt.
    mfg rohoel.
    Original von Stiftl
    Beides sind UKW-Sender, der eine nennt sich z.B. Antenne Niedersachsen oder NDR2 und sendet TMC, der andere FFN oder BFBS und sendet TMCpro. Alle Sender in Niedersachsen sind etwa gleichstark (Ausnahme ist da NRW, da sind TMCpro-Sender nur die kleinen Lokalsender). Und alle brauchen eine Antenne, es sei denn, du wohnst im Harz direkt neben den Torfhaussendern ;).
    Achim
  • Hallo, ich klinke mich mal rein mit folgender Frage.
    worin liegt der Unterschied TMC & TMCpro?
    Mein ...465 (TMC) soll mit Gopal 4.7 ausgestattet werden und im Shop gibt es nur ohne TMC und mit TMCpromit einem Preisunterschied von 20 Euro.
    Danke und schöne Ostertage.
    Biker
  • Damit Du nicht Google oder Wikipedia benutzen musst...
    Hier im GoPal-Wiki ist es auch erklärt: Klick!
    Original von Stiftl
    Hallo Achim,
    ..... Wobei der normale TMC Empfang ja doch auch ohne die Antenne klappen sollte, die wird doch nur für die Pro Sender benötigt, oder?
    Stiftl
    Das stimmt so nicht!
    Original von bikerxxl
    Biker
    pro nutzt kontaktschleifen und brückensensoren für die bewegungsüberwachung und ist damit sicher genauer als "nur-tmc". leider ist es nicht flächendeckend zu empfangen.
    mfg rohoel.
  • @all
    der Effekt könnte am Zigarettenanzünderadaptor liegen.
    Es ist bekannt das die Schaltregler den Empang stören können.
    Teste mal ob du ohne Zig. Anzünderadaptor Empfang hast
    Bill
