kann man bei der 3er Version die Position des grünen Vierecks nicht mehr ändern?
Wenn doch kann mir jemand sagen wie?
mfg
mfg
Ja, such mal nach poiwarner.ini!
oder wenn sie nicht vorhanden ist, tip den namen mal in die suche ein! in der datei kannst du dann die koordinaten ändern.
mfg rohoel.
Ich hänge dir mal zwei Versionen an.
Die erste verschiebt nur das grüne Quadrat nach rechts unten, die zweite zusätzlich das Visualisierungsfeld an den rechten Rand.
Die entpackte poiwarner.ini kopierst du nach: My Flash Disk --> navigation --> plugins --> POIWarner GoPal-Edition.
bonnie
Danke bonni, werde das dann mal ausprobieren.
Warum hast du so eine schönen Distanzansicht? Hast du dafür was extra Installiert?
mfg
Mmhhh, da habe ich dein erstes Posting wohl etwas missverstanden. Mir 3er-Version meintest du GoPal, nicht den POI-Warner 3?
bonnie
Doch meinte ich, aber habe jetzt erst gesehen das ich da auch 3D-Strasse auswählen kann.^^
Das ist es. ![]()
bonnie
ich habe aber jetzt noch ein anderes Problem und zwar ist bei mir keine POIwarner.ini in dem Ordner??? Woran kann das liegen? Das Viereck wird nun links oben im Moment angezeigt. Am liebesten würde ich es rechts oben haben.
Kann ich da einfach deine POIwarner.ini ändern und rein tun?
mfg
Ja, das stimmt. Normalerweise gibt es keine poiwarner.ini.
Wenn du meine übernimmst. ist das grüne Quadrat rechts unten, wie im Bild zu sehen.Wenn du es rechts oben haben möchtest, musst du die Datei am PC mit dem Editor öffnen und den Eintrag entsprechend ändern. Ohne es aktuell nachprüfen zu können, sollte er lauten:
[POIWICON]
SHOW=1
X=0
Y=266
bonnie
da ich nur ein 3,5" Display habe muss ich da nicht nur y=240 machen?
Oh, habe ich übersehen.
Versuch es mit 234, sonst ist der grüne Punkt außerhalb des Displays.
Auch die Koordinaten für das Visualisierungsfeld müsstest du bei Bedarf anpassen.
bonnie
