Auch wenn ich auf Programmaktualisierung gehe sagt er im moment gibt es keine Aktualisierung von Go Pal Assistent ?
ich habe 3.0 es müsste doch dann 3.1 angezeigt werden ?
ich bekomme nur die Blitzer im Shop zu sehen ?
ZitatOriginal von Micronik
Assi Version 4.01.012
was steht oben in der anleitung dick und fett??
was steht da, wo es den download zum assi gibt???
nicht bös sein. genau (jedes wort) lesen und dann noch einmal fragen!!!
mfg rohoel.
Hi rohoel,
ich glaube, du hast dich gerade verguckt. Der 4.01.012 ist momentan der neuste Assistant.
@Micronik:
Hi Micronik,
Ich glaube, dein Fehler liegt wo anders. Du hast geschrieben:
Ich habe die DVD eingelegt der hat dann meine Kartendtaen importiert so das man die jetzt unter Kartenmaterial anklicken kann.
Die Kartendaten zu importieren nützt nichts. Du musst die GoPal Navigator Software importieren. Die ist auf der anderen CD. Nach dem Import muss bei dir unter Software so etwas stehen wie: "GoPal Navigator 3.0". Wenn das der Fall ist, klappt auch ein Update auf 3.1 und du kannst mit der weiteren Anleitung fort fahren. Wenn du die Anleitung wirklich Schritt für Schritt durchgehst, dann klappt es auch.
Nur dann liest der Shop nämlich korrekt deine Versionsdaten aus. Momentan kann der Shop das bei dir nicht und zeigt deshalb nur die Blitzer an.
Alternativ kannst du dich noch im Assistant Support melden (in den Assistant Shop gehen und dort der Menüpunkt Support). Der Support dort hat die Möglichkeit eine GoPal Version für dein Konto festzulegen. Ist etwas unsauber die Lösung, klappt jedoch erstmal trotzdem.
ZitatOriginal von Kristian
rohoel
ohh, wer hat sich den diese seltsame durchnummerierung einfallen lassen? hatten wir nicht schon mal "höherpreisige" versionen? danke für die info. ich habe bei mir immer noch den, der funktioniert und nicht immer die neueste.
@ Micronik
ich ziehe den hut, verneige und entschuldige mich!
mfg rohoel.
Du nutzt bestimmt die Version 4.00.047. Man beachte den Sprung von 00 auf 01 ![]()
Hi Danke !!
Genau das war mein Fehler jetzt bin ich schon weiter.
So Punkt 13 in der Anleitung war erfolgreich.
Punkt 14 wird bei mir nicht so angezeigt, wenn ich auf den Shop gehe kommt gleich, das was für mein Gerät verfügbar ist, nur die Blitzer ? ![]()
Wie gesagt Punkt 14 und 15 erscheint bei mit nicht ?
Kann es sein das etwas mit meine Benutzer Daten zu tun ?
Passwort ? Egal welches ich bei Benutzerinformationen eingebe es wird immer grün ?
Ich zitiere mich mal selber:
ZitatNur dann liest der Shop nämlich korrekt deine Versionsdaten aus. Momentan kann der Shop das bei dir nicht und zeigt deshalb nur die Blitzer an.
Das hat also nichts mit den Benutzerdaten zu tun, sondern damit, dass der Shop dein Gerät nicht erkennt. Bei deinem Konto werden wahrscheinliche falsche / gar keine Versionsinformationen an den Shop gesendet. Entweder du setzt dein Gerät mit einem format flash neu auf oder du kontaktierst den Shop Support. Der setzt die Version 3.1 für dein Benutzerkonto fest.
Verstehe ich nicht , da muß doch irgend wo ein Fehler sein ?
Wenn ich meinNavi einschalte soll ich bei Active Sync eine Partnerschaft anlegen ?
ich klicke da immer auf Abbrechen, verbindung besteht trotzdem ?
Wie sehe ich eigentlich ob jetzt Gopal 3.01 drauf ist oder nicht
Wenn ich in mein Navi auf Info gehe steht da 3.0 ?
Kann ich nicht einfach das Kartenmaterial auf CD kaufen ?
Warum machen die das so kompliziert ?
Wenn ich im GoPal Assi auf mein Navi unten drücke (grün) da steht doch alles drinn ? Die Daten vom Navi ? Was ich aber nicht verstehe warum steht da immer noch unter Gerätesoftware 3.0 ?
Ich habe mir mal den Inhalt auf der SD Karte angeschaut, da sind viele gepackte Dateien ist das normal ? Oder mu ich die jetzt noch entpacken ?
Oder sollte ich die Dateien über das Navi drauf machen ? Ich habe es mit mein Card Reader gemacht ist schneller ?
Oh man ich verstehe das nicht wo liegt der Fehler
der fehler liegt darin, daß du die 3.1 nicht installierst.
mfg rohoel.
Ich habe die Anleitung genau befolgt.
Wie kann ich sehen ob 3.1 auch wirklich drauf ist ?
Auf jeden fall habe ich 3.1 installiert. Ich weis nicht ob ich bei punkt 11 wa verkehrt mache. Soll ich da einfach einen Restet mit dem Stift unten machen ?
Wenn ich im Assi unten auf mein Navi gehe zeigt er mir unter Geräte Informationen installierte Software 3.0 ? sollte da jetzt nicht 3.1 stehen ?
Ich habe alles komplett nochmal neu gemacht schritt für schritt, so wie es da steht, trotzdem klappt das nicht ? Wenn ich auf den Shop gehe werden mir nur die Blitzer angezeigt ?
punkt 11 enthält einen link zu einer anleitung, wie man das navi richtig neu aufsetzt.
mfg rohoel.
Sorry aber ich verstehe jetzt den Sinn nicht mehr ?
Warum soll ich jetzt die Schnellinstallation machen ? Für was hab ich dann die Punkte bis 11 gemacht, wenn ich doch jetzt das alles Neu mache von der CD, sind das doch wieder alte Dateien ?
Das hat doch eigentlich alles geklappt mit dem Assi kann es sein das ich das noch ausführen muß mit Remove All ?
Soll ich diese Schnellinstallation jetzt zusäzlich noch mit machen oder muß ich die SD Karte wieder formatieren und das nur mit der Schnellinstall machen ?
Aber dann habe ich doch die Version 3.1 nicht drauf ?
Kann mir mal einer helfen Bitte Danke
der sinn ist der, dir die 3.1 aufs navi zu bringen, ohne die du nie und nimmer deine downloads im shop findest. natürlich brauchst du nicht erneut die sd mit den alten daten deiner dvd zu beschreiben!!
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Soll ich jetzt den kompletten vorgang von der Schnellinstallation machen oder nur das mit Remove all
format flash und remove all!
viel glück.
mfg rohoel.
