Hallo, kann mir einer sagen ob es einen Höhenmesser für die aktuelle tomtom Navigationssoftware gibt am besten per "overlay" das mir die höhe dauerhaft angezeigt wird. Kenne das vom "preiswerten" medion gerät und sollte doch bei nem "teuren" tomtom kein thema sein
Dann beschrieb das wohl eher meinen Zustand beim schreiben als Joghurts Programm. :gap
Franz
Ja ja, diese Sch**ss Drogen
Ist wirklich ein tolles Programm von Joghurt. Ist auch bis auf 10 m genau, wenn man den Höhenangaben an den Brücken glauben kann.
Jetzt warte ich nur noch auf Deep - einen Tiefenmesser, falls man mal mit dem Auto im See versinkt, damit man die Auftauchzeit berechnen kann :gap
hallo zusammen
würde auch gerne den höhenmesser drauf machen versuche es auch schon seit
einiger zeitbekomme aber immer die meldung das nicht genügent speicherplatz vorhanden wäre
auf dem 920tbitte um hilfeeee
dankelg
Dann mußt Du Platz auf dem Laufwerk schaffen.
Wieviel freien Speicher zeigt Dir der Windows Explorer an, wenn Du den Go mit dem PC verbunden hast ?
hi
349 MB
lg
@snowbell:
Entzippe bitter erst die .cab Datei aus dem zip irgendwo auf deine festplatte. Dann von da aus dei Cab datei aufmachen und die dateien auf den ttt schieben.
Dann kann man es entpacken, aber wie auf der Seite beschrieben klappt das nicht. Es gibt keinen Ordner Heigt in dem Cabinet File.
Hab mir selbst einen angelegt und rübergeschoben mit dem Effekt, dass das TT nicht mehr startete.
Hallo, ich habe bei meinem 940 eine 5stellige Anzeige ohne Meter Angabe und die Anzeige ist oben links. Ich möchte aber die Anzeige in Meter und unten links neben dem Kompass. Welchen Eintrag muß ich ändern und in was.
Hier der Inhalt der CFG-Datei.
x32 # x-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 300-400
y4 # y-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 220-250
h0.0 # geoidal separation, value will be added to height, meter or feet
mm # mode, "m" for meter, "f" for feet
d19028 # screen identifier for when to display height, day colors
n8500 # screen identifier for when to display height, night colors
s1 # font size, value between "0" (small) and "3" (big).
f0 # font color, "1" = black, "2" = white, "0" = day/night-automatic
al # alignment: "l"eft, "c"enter, "r"ightDanke
lippi rs!
Wenn Dein TT 5-stellige Zahlen anzeigt ist das schon die halbe Miete!
Schreibe die erst mal die beiden Zahlen (Tag- und Nachtansicht!!!) auf einen Zettel.
Schließe dein TT an den PC und öffne den Ordner vom TT in dem height. cfg vorhanden ist, öffne diesen mit dem Programm "Editor".
Lösche die Zahlen und nur die Zahlen!!! hinter d (day) und n (neight) und ersetze diese durch die (2), die Du aufgeschrieben hast . Speichern nicht vergessen!
Nun sollte es funzen.
Bei der anderen Sache kann ich nicht weiterhelfen.
Habe es heute ausprobiert, funzt bestens! -
Hallo Leute,
ich wollte auch den Höhenmesser auf meinen 930 installieren, hatte aber keinen Erfolg wenn ich wie in der Installationsanleitung vorging.
Es fing schon damit an, das nicht 2 sondern 3 Dateien nach entzippen und öffnen der cab vorhanden waren.
Egal, was ich auf meinen 930 kopierte, er kam nur noch bis zum Startbildschirm und fror dann ein. Gott sei dank konnte ich die 3 Dateien (height.cfg/heihgt.so und ttn) immer wieder löschen und der 930 startete wieder.
Den Höhenmesser hätte ich trotzdem gern. Kann mir jemand sagen wie ich es anfangen muss.
Mir kam auch komisch vor, das ich lt. Installationsanweisung die Datei Height_8.toc die nach dem entzippen zusätzlich zur cab auftauchte überhaupt nicht brauchen soll.Gruß
Erich
