gibts nen höhenmesser?
    hast du die Installationsanweisung von Joghurt genau befolgt?
    Installation
    Downloade Dir die aktuelle Version von Height von meiner Homepage. Verbinde Deinen TomTom mit dem Computer, so das er als zusätzliches Laufwerk erkannt wird. Öffne dieses Laufwerk durch anklicken, es wird sich ein Fenster öffnen, das die Dateien auf Deinem TomTom zeigt (A). Öffne das ZIP, das Du heruntergeladen hast, mit einem Packer (z.B. WinZIP, WinRAR oder WinACE, gibts teils kostenlos im Internet), darin enthalten sind zwei Dateien, eine mit der Endung "cab" und eine mit "toc". Die "cab" ist auch ein Paket, öffne es durch anklicken. Darin enthalten sind eine Datei "ttn" und ein Verzeichnis "Height", ziehe beide mit der Maus auf das offene TomTom-Laufwerksfenster (A). Anschließend sollte die Datei ttn und das Verzeichnis Height in Fenster A auftauchen. Abschließend trennen den TomTom vorschirftsmäßig, wenn Du ihn dann einschaltest, sollte er ganz normal starten, dann aber spätestens auf der Navigationsansicht links oben neben der Zoomtaste eine Zahl oder einen Strich anzeigen.
    Konfiguration
    a) Zeigt sich dann nach dem Hochfahren auf der Navigationsansicht eine Bindestrich oder eine Zahl mit einer abschließende Einheit, z.B. "200m" oder "200ft" (die Zahl kann je nach Deiner Höhe abweichen), so ist alles in Ordnung und Height korrekt installiert und eingestellt.
    b) Zeigt sich allerdings nur eine "komische Zahl" mit einer bis sechs Stellen ohne Einheit, also ohne ein "m" oder ein "ft" am Ende, dann weiß Height nicht, auf welcher Seite es die Höhe anzeigen soll. Es wurde so programmiert, das es die Höhe nur auf der Navigationsansicht anzeigt, schließlich willst Du die Höhe ja nicht auch im Menü sehen, das würde nur Überschriften etc. verdecken. In diesem Fall musst Du noch eine Einstellung vornehmen, dann gehts weiter mit a): smile.gif Schreibe Dir die Zahl auf, die in der Navigationsanschit links oben erscheint. Dann wechsle auf Nacht- oder Tagansicht, je nachdem, wo Du gerade warst. Schreibe Dir auch dort die Zahl auf, die in der Navigationsanschit links oben erscheint. Nun verbinde Deinen TomTom wieder mit dem Computer, öffne ihn und suche das Verzeichnis "Height". Öffne auch dieses, darin enthalten ist eine Datei "height.cfg". Öffne sie durch anklicken, wenn Windows sich nicht sicher ist, mit welchem Programm es das tun soll, benutze Notepad oder Wordpad. Nun trage die beiden aufgeschriebenen Zahlen hinter den Parametern "d" (steht für "day", also Tag) und "n" (für "night", Nacht) ein, ersetze die dort stehenden Zahlen "19028" und "8500". Speichere Deine Änderung, schließe den Editor, trenne das TomTom, und nach dessen Start müsste, wenn alles geklappt hat, es bei a) weitergehen.
    Die toc Datei brauchst du wirklich nicht, da TT Home keine automatische Instalation mehr akzeptiert.
    Gus
  • Erich,
    das gleiche Problem hatte ich auch auf dem 940er. Ich finde die Installationsanleitung ziemlich schlecht und verwirrend.
    Hier wurde mir dann geholfen. Such mal in meinen letzten Beiträgen. Da solltest Du fündig werden.
    Grüße Dirk
  • Hallo Gus.
    Klar, habe die Anleitung Satz für Satz befolgt. Dennoch es klappt nicht - und wie ich schon schrieb in der CAB sind 3 Dateien entgegen der Anleitung. Mir scheint mir die Anleitung nicht so doll zu sein. Vielleicht nur für Profis.
    Trotzdem danke.
    Erich
  • Hallo Dirk, bin also nicht allein mit dem Problem.
    Ich habe Deine Beiträge unter TJ0705 bis 2007 gescannt aber leider nichts zur Problemlösung gefunden. Vielleicht kannst Du es mir noch einmal beschreiben. Auch was mit den "3" Dateien (height.cfg/heihgt.so und ttn) aus der CAB passieren soll. Muss ich vielleicht einen Ordner auf meinem Tomtom anlegen? Es war in der Anleitung ja nur von 2 Datein die Rede, die ich auf mein 930 kopieren sollte.
    Erich
  • Hallo Erich,
    sorry, ich war mit den Foren durcheinander gekommen. Im MeinTomTom Forum hat man mir geholfen. Die Installationsanleitung ist in der Tat totaler Mist und führt nur dazu, daß sich alles aufhängt.
    Hier der Tip eines Mitglieds, der mir letztlich geholfen hat:
    1. entpacken ( mit doppelklick im Windows - erhälst 3 Files, ohne den wichtigen Height-Ordner )
    2. im TT Root erstelle einen neuen Ordner mit dem Namen "Height"
    3. kopiere das File "height.cfg" und das File "height.so" in den neuen Ordner "Height".
    4. kopiere das File "ttn" in TT Root ( TT Root ist wenn Du im Explorer per + Tom Tom (Laufwerk:) öffnest.
    Damit ging es auf einmal.
    Viel Glück und sorry für die Umstände.
    Einmal editiert, zuletzt von TJ0705 ()
  • Hallo Dirk
    Das war wirklich eine prima Hilfe von Dir! Du hast 4 kurze Zeilen geschrieben, ich habe es versucht, 3 Minuten und es funktioniert perfekt.
    DANKE!
    Schönes Wochenende
    Erich
    PS: Falls es noch mehr so schöne Zusatzfunktionen wie den Höhenmesser gibt, bin ich für jeden Tip dankbar.
  • Gern geschehen. Schön daß es geklappt hat. Viel Spaß damit!
  • Für den Fall, das Euer Höhenmesser mal mehr als 10.000 Meter anzeigt, solltet Ihr neben dem GO auch immer eine Sauerstoffmaske im Auto haben. ;)
    Die ist nämlich genauso wichtig wie der Höhenmesser fürs GO :D :D.
  • Tja, Bodo, wichtig ist er sicher nicht. Aber interessant ist er. Und er kostet nix. Kann mich noch gut erinnern, daß meine Großeltern immer nen manuellen Höhenmesser auf dem Armaturenbrett liegen hatten. Da mußte man beim Start noch den Luftdruck einstellen. ;) Da nehme ich so einen modernen im GPS für lau doch gerne mit.
    Mancher schaut beim Fahren DVDs, und andere sind halt vielfältig interessiert. Ich finds sehr spannend, wie hoch ich mich gerade befinde.
    Original von TJ0705
    Nee, is klar ;).
    War doch auch nur ein Scherzchen.
    Ich pack mir auch jedem möglichen Kram auf mein Navi, mein Handy, meinen PC; Hauptsache es blinkt, gibt Töne von sich, sieht hübsch aus und macht nen schmalen Fuss :D :D.
  • Hab die Smileys schon gesehen, Bodo. Wir sind ja letztlich alle Spielkinder hier. :D
    Original von bach_bodo
    Hallo Bodo,
    zugegeben, zwingend notwendig ist ein Höhenmesser nicht, aber er kann durchaus nützlich sein. Ich fahre z.B. gerne über unsere Alpenpässe. Da ist es durchaus angenehm zu wissen, auf welcher Höhe man sich gerade befindet und wie weit es noch bis zur Passhöhe ist.
    Die Genauigkeit des Programms konnte ich in den wenigen Tagen seit der Installation noch nicht überprüfen. Zur Zeit meines Navigon hatte ich auch so ein Zusatzprogramm, dass ständig 40m zuwenig anzeigte. Das war z.B. auf dem Campingplatz lustig, wenn ich mich laut Anzeige bereits 40m unter dem Meeresspiegel befand und mein Wohnmobil als Uboot erfahren durfte.
    Gruß aus dem Ländle
    nobu
  • Ich hätte gerne mal nen Tiefenmesser, falls ich mal in einem See versinke. Gibts sowas auch? :D
    Original von nobu
    Gruß aus dem Ländle
    nobu
    Hallo Nobu,
    kann es sein, das dieses Progrämmchen aus der Feder von Pilsit stammte ?
    Bei dessen Apps wird nämlich nicht die übliche Höhenangabe (über/unter NN, Normal Null) angegeben, sondern ein Wert (den genauen Fachbegriff hab ich grad nicht parat) der i.d.R. auf topografischen Karten verwendet wird; und dieser Wert differiert um ca. 40m. In den neueren Programmversionen gibt es dafür nun eine Configdatei, bei der man den Wert automatisch durch Eingabe einer Differenz (z.B. "-40") ausgleichen kann.
    HansHans54:
    Wieso ? Dafür brauchst Du doch gar kein Zusatzprogramm. Ist doch schon in jedem GO fest eingebaut.
    Wenn Du unter 100m sinkst und das Auto langsam voll Wasser läuft, meldet sich der GO mit Sprachansage: "Bitte - blubb - wenden - blubb - und im Kreisverkehr - blubb blubb - links, bis zum Korallenriff !"
    Und falls Du Erbonkel sein solltest, kommt am Ziel die Info: "Ihr Neffe (der die Lenkung manipuliert hat) hat sein Ziel erreicht !".
    Original von Franz Jaeger
    Genau was du suchst... suche mal "High" auf Joghurts Page. Klick
    Franz
    Hallo Franz,
    ich hoffe ich habe nichts überlesen, aber die Höhenangaben sind bei mir ganz oben links, es sind ziemlich kleine schwarze Zahlen mit einem + oder -
    davor und dem m/Meter dahinter.
    Die Höhenangabe auf deinem Screen ist jedoch farbig, ist unten und in größeren Lettern zu sehen. Dein Höhenmesser ist wahrscheinlich nicht von Joghurt oder??
    Hätte gerne ein Screen hinzugefügt, aber dort sind die Höhenangaben dann nicht zu sehen.
