LPG-POIs immer anzeigen
    ich habe ein Medion 5430 mit GoPAL AE 4.6A und POI-Warner GoPAL V3.16.1894
    Es funktioniert soweit gut. Wenn ich aber die OVL-Einstellungen bei "POI-Manager" "POI-Einstellungen" bearbeiten möchte, springt die Anzeige sofort auf "Akustische Warnungen". Die "OVL-Einstellungen" werden nur Sekundenbruchteile angezeigt und sind meistens nicht aufrufbar. Manchmal geht es, dann habe ich die Einstellungen für LPG-Tanken anzeigen auf "Immer" geändert. Trotzdem werden mir LPG-Tankstellen nur bis zur ZOOM-Stufe 1,5 km angezeigt. Darüber nicht mehr. Das reicht mir nicht.
    Was kann ich tun oder was mache ich falsch?
    Original von eronaut
    Kalibriere doch mal den Bildschirm und dann solltest Du auch den PW mal updaten: POI-Warner UPDATE - Richtungswarnung! Vlt. hat sich da was geändert?
  • Hallo Ralf,
    danke für die schnelle Antwort. Muss ich morgen machen.
  • Wie ich grade feststellen konnte, sollte die neue Version dann die V3.21.3647 sein.
  • Jetzt habe ich tabula rasa gemacht: 5430 zurück zu Aldi (wegen sporadischem Fehler beim Einschaltknopf, USB-Buchse hatte Wackler), neues 5430 geholt, POI-Warner-SW neu aufgespielt. Nun geht es auch wieder, dass ich die Overlayeinstellungen bedienen kann. Aber, es ist zum Haare raufen, die Daueranzeige meiner LPG-Tanken geht immer noch nicht. Trotz Einstellung auf Anzeige IMMER werden sie nur bis zur Zoomstufe 1,5 km angezeigt. Das ist blöd, weil bei den meisten Fahrten Überland die Zoomstufe wesentlich höher ist und ich dann keine LPGs mehr zu sehen bekomme, wo es eigentlich interessant wäre.
    Gibt es noch eine Idee, woran das liegen könnte?
    also beim POI-Warner für MN6 kann man die Zoomstufen für die Overlays einstellen!
    Unter POI-Manager/POI-Einstellungen/Overlay-Einstellungen.
    Da kann man getrennt für Text und Icon die Zoomstufe einstellen, ich habe "Icon" auf 6 km eingestellt, geht aber auch "immer anzeigen".
    Hoffe mal es geht auch so beim GoPal-POI-Warner.
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Oldtimer ()
    Ja, in Kombination mit GoPal 4.x scheint das tatsächlich so zu sein.
    Einerseits bietet die GoPal - Schnittstelle wohl mehr Möglichkeiten als bei anderen Navisofts (Konfiguration des POI-Warners von GoPal aus), andererseits greift anscheinend auch stärker ein und wirft ab einer bestimmten Zoomstufe etliche POIs aus der Anzeige. Es werden dabei noch nicht einmal kpl. Overlays entfernt oder die Anzahl auf eine Höchstmenge begrenzt. Eine Systematik habe ich noch nicht feststellen können.
    bonnie
  • Danke euch allen, dann muss ich vorläufig (hoffentlich!) damit leben.
    Wer ist eigentlich der richtige Ansprechpartner für die Lösung dieses Problems?
  • Hallo Leute,
    bin von Lübeck nach Sachsen gefahren und hab das gleiche Problem mit den LPG Poi´s sie werden trotz "immer anzeigen" beim schneller fahren einfach ausgeblendet.
    Mit dem Poi-Warener und MN6 lief es noch problemlos.
    In der Hoffnung auf ein kleines Update. :D
    Danke sagt der turboblitz :bounce1
    • Offizieller Beitrag
    ich fange mal mit den eckdaten an: gerät ist ein 465 und gopal 4.52 ist drauf!
    nun habe ich die blitzer drauf und alles war gut (ich konnte per zoomeinstellung zumindest so variieren, daß die blitzer bei stadtgeschwindigkeit angezeigt wurden (auch in der simmulation). mein mut hat zugenommen und ich habe nun sehr viele weitere pois integriert und siehe da, die blitzer werden nur noch bei unter 100 metern angezeigt obwohl die einstellung auf kleiner als 6 km steht um sie auch auf der autobahn zu sehen. die ansagen kommen aber richtig, die icons sind nur nicht da!
    gibt es da eine lösung? (ist ein navi eines kumpels, dem ich meinen kleinen skin drauf machen sollte).
    edit: stelle ich alle overlays auf den gleichen wert, werden sie angezeigt wie die .... das überflutet einen dann förmlich! :D
    edit2: wunder was briefkästen es gibt! :D so wollte ich das nicht haben, werfe ja die briefe nicht auf der autobahn im vorbeiflug ein. :D
    mfg rohoel.
