Serilot beendet sich nach 30 Minuten mit Hinweis auf Trialversion
    ich habe den POI Warner mit MN7 auf einem MD 96700 am laufen. Der Hardware GPS Port läuft Com 1 mit 19200 Baud. Im POI Warner hab ich den COM Verteiler Ausgang auf COM 9 gelegt. Soweit funktioniert es auch. Nach 10 Minuten kommt bei mir dann der Hinweis, "Serilot will be Redy for the next 20 Minutes" (inklusive dem Rechtschreibfehler bei Ready". Nach ablauf der 20 Minuten kommt mitten in der Navigation der Hinweis, Serilot hätte sich jetzt beendet und man bedanke sich für das testen der Trialversion. Die Navigation bleibt dann einfach stehen (logisch, kein GPS-Signal mehr). Nach einem Neustart gehts dann wieder.
    Ist dieses Problem bekannt?
    Gruß Indigoboy
  • Ja, das "Problem" ist bekannt, falls Du serilot (noch) nicht gekauft hast. :D
  • Wie kaufen? Ich hab doch den POI-Warner gekauft, in dem das enthalten ist, oder?
    Original von indigoboy
    Ach so. ?(
    Sorry, das wusste ich nicht, dass der da integriert ist.
  • Also zumindest ist er da enthalten. Von seperat lizensieren hab ich da nix gefunden. ?(
    .... Nach ablauf der 20 Minuten kommt mitten in der Navigation der Hinweis, Serilot hätte sich jetzt beendet und man bedanke sich für das testen der Trialversion. ...
    Hallo indigoboy
    Geh mal nach
    c:\Programme\POI-Warner MN7 Edition\Installation\POIWarner\
    Dort gibt es eine SeriLot.dll Die solltest Du ins Windows-Verzeichnis des PDAs kopieren.
  • Hallo indigoboy,
    Serilot ist meines Wissens nach von Peter Kist, dem Autor von glopus (siehe www.glopus.de bzw. auch weiter unten hier im Forum).
    Das dieser Serilot in einer Vollversion nun zusammen mit dem POIWarner vertreibt ist mir neu. Aber auch nicht ganz auzuschließen, da er früher wohl relativ eng mit den Autoren des POIWarners zusammengearbeitet hat.
    Davon abgesehen, ist sowohl glopus als auch Serilot jeden Cent wert.
    Stefan
    PS: Ich habe Serilot registriert un bei mir musste ich etwas anderes machen, als 900SS-97 beschrieben hat, um Serilot als Vollverion freizuschalten ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von c.s.g. ()
    Original von c.s.g.
    ... Das dieser Serilot in einer Vollversion nun zusammen mit dem POIWarner vertreibt ist mir neu. ...
    Hallo c.s.g.
    Aber in Verbindung mit dem jetzigen POIWarner ist es so
    Original von 900SS-97
    Erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Die serilot.dll ist im Windowsvezeichnis schon vorhanden,Größe 27344 Byte.
    Gruß Indigoboy
    ... Die serilot.dll ist im Windowsvezeichnis schon vorhanden,Größe 27344 Byte. ...
    Hallo indigoboy
    Aber wahrscheinlich nicht die, die mit der POIWarnerinsatllation normalerweise da sein sollte. Evtl. hattest Du Glopus schon mal installiert.
  • Meintest Du mit c:\programme\...\POI...\ den Pfad vom POI Warner im PDA oder im PC? Die dll im PDA Verzeichnis ist bei mir die selbe wie im Windows Pfad. Allerdings lautet mein POI-Warner Pfad etwas anders, da ich ihn auf der StorageCard installiert hab. Auf meinem PC gibts die DLL garnicht...
    GRüße, ein etwas verwunderter Indigo ?(
    PS: glopus hatte ich noch nie installiert
    Einmal editiert, zuletzt von indigoboy ()
    ... Auf meinem PC gibts die DLL garnicht.. ...
    Hallo indigoboy
    Sorry, hatte ueberlesen das Du einen PDA nutzt. Da gibt es das auf dem PC nicht.
    Dann kann ich nur raten mal auf die neuste Version des POIWarners zu gehen. Evtl. ist da was im argen. Wenn auch das nicht hilft, dann mal den Support kontaktieren
  • Eine Registrierung von Serilot ist für den POI-Warner definitiv nicht nötig. POI-Warner, MN7 und auch Glopus können jederzeit parallel Daten empfangen. Dieser Registrierungshinweis kommt erst dann, wenn man z.B. über Glopus Zusatzfunktionen aktiviert oder wenn parallel zu den oben genannten Programmen noch ein anderes Programm auf Serilot zugreift. Ich vermute, dass wird hier der Fall gewesen sein.
  • ... d.h. man kann auf die Daten von Serilot ausschließlich mit dem POI-Warner zugreifen. Sobald man noch ein anderes Programm benutzt, welches ebenfalls auf Daten von Serilot zugreift, muss man Serilot quasi "nochmals" erwerben?
    Wenn nicht, funktioniert auch der POI-Warner nicht richtig?
    Oder?
    Anoxx
  • Man kann ohne Einschränkung mit jedem Programm Daten über Serilot empfangen. Parallel zu einem beliebigen Programm kann auch der POI-Warner Daten abgreifen. Damit hat man alle Funktionen, die nötig sind. Die Beschränkung kommt erst wenn 2 Programme verschieden von POI-Wander und Glopus gleichzeitig auf Serilot zugreifen.
