Serilot beendet sich nach 30 Minuten mit Hinweis auf Trialversion
  • @annox
    Ich verstehe dei Erstaunen jetzt sowieso nicht.
    Serilot war mit Glopus immer schon unbeschränkt lauffähig.
    Jetzt läuft es zusätzlich auch noch mit dem POI Warner f. MN7 und schon wird sich beschwert, das nicht noch mehr damit läuft. ?(
    Kauft die Vollversion und gut ists.
    @annox Ich verstehe dei Erstaunen jetzt sowieso nicht.
    ... wieso Erstaunen? Ich will nur den Zusammenhalt verstehen. Ich benötige Serilot nicht für andere Programme. Weswegen sollte ich mir dann auf Deinen "Rat" hin die Vollversion kaufen??? So ein Blödsinn!
    Anoxx
    Original von Peter Kirst
    ... Dieser Registrierungshinweis kommt erst dann, wenn man z.B. über Glopus Zusatzfunktionen aktiviert oder wenn parallel zu den oben genannten Programmen noch ein anderes Programm auf Serilot zugreift. ....
    Hallo Peter
    Danke fuers Feedback
    Original von anoxx
    Anoxx
    :D Gut die Kurve gekriegt! ;) ;)
    taxus
    also ich habe kein Glopus installiert und nutze nur Navigon 7 und den POI Warner. Bei der Navigation heute hat es ohne den Hinweis auf die Trialversion funktioniert. Ich werde jetzt mal weiterforschen, warum der Trialhinweis bei mir manchmal erscheint und manchmal auch nicht.
    Gruß Indigoboy
  • So, ich habe herausgefunden unter welchen Voraussetzungen serilot seinen Dienst versagt. Wenn man während der POI Warner und Navigon läuft den PDA ausschaltet (z.B. weil man mal ne Pause macht) erscheint nach dem wiedereinschalten der Hinweis:
    Serilot
    The following clients alredy access Serilot:
    POIWarner.exe
    MobileNavigator.exe
    The Serilot driver will stop working after 20 minutes.
    Seint also ein Bug zu sein. Ich werde das ganze mal an Navigating melden.
    Gruß Indigoboy
  • Kann meinen Ameo ein und ausschalten keine Probleme.
    Scheint das Dein Gerät Probleme macht.
    MfG Heinz
  • Mit welcher Baudrate läuft dein GPS Port? Meiner läuft mit 19200, vielleicht liegts daran.
    Gruß Indigo
  • Die Meldung besagt eigentlich, dass ein drittes GPS-Gerät versucht, eine Verbindung aufzubauen.
    Hast Du da sonst noch was installiert? Oder eine zweite POI-Warner-Installation?
  • So, hab den GPS Port jetzt mal mit 4800 Baud versucht, keine Änderung.
    Wüsste nicht was noch auf den Port zugreifen sollte. Ich vermute eher, das MN7 sich nach dem wiedereinschalten neu auf den virtuellen Port verbinden will und serilot "denkt", das ist ein neues Programm. POI Warner hab ich nur einen installiert.
    Gruß Indigo
  • Hallo Indigoboy,
    hab bei mir COM 5 Baud 25600 eingestellt.
    Wird eventuel beim abschalten GPS unterbrochen,
    läuft bei mir weiter.
    MfG Heinz
  • Hallo indigoboy,
    kenne Dein Gerät nicht. Habe auf meinem PDA eine Funktion, " Durchsuchen". Wenn ich dort "Serilot" eingegeben habe, wurde die *.exe und *.dll jeweils 4 bis 5 mal gefunden. Das kam von den viele vergeblichen Installationsversuchen, wo auch teilweise andere Directorys angelegt wurden.
    Soll nur ein Tipp sein,
    Gruß Karl
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
    Original von Holsteiner
    Hallo Heinz,
    ich denke schon, das GPS unterbrochen wird.
    Gruß Indigo
  • @Heinz: das kann aber nicht normal sein, dass GPS im abgeschalteten Zustand weiter läuft.
  • Hallo Michi,
    ist beim Ameo so, sonst würde auch Telefon nicht
    funktionieren. Es sei denn ich schalte komplett ab.
    MfG Heinz
