Team-skin 480x272 gopal 4.6 & 4.7
  • Hallo alle
    Hier die CAB für TeamSkin 1.3.09, mit den kleinen Icons unten im Panel , auch mit POIWarner Icons von Stefan , und den verkleinerten Kartenbuttons .
    Habe zweimal komplett neu aufgesetzt , klappt primer.
    Gruß Manni
    [Blockierte Grafik: http://i44.tinypic.com/2l8g0gg.png]
  • Hi Manni 123,
    Besten Dank!
    Wacker Stefan, du bist mein Held und Helfer!
    Es funzt!
    CN
    Original von Manni 123
    Hallo Manni,
    habe ich mir gerade geladen und mal in die cab geschaut. Da sind jede Menge Blitzerdateien drin und andere Pois.
    Sind das nur die Icon dafür oder sind da wirklich die Daten drin? Ich denke, da sind die abgeänderte Grfiken drin, die hier so lange diskutiert wurden, oder?
    Welche Folgen treten ein, wenn man anschließend seinen Poi-Warner installiert? Überschreibt der die Bilddateien mit seinen eigenen Bilddateien, wenn ja, was dann?
  • Hallo Wolfgang
    So wie Stefan es in der 1.3.09 reingestellt hat, xxx.bmp und zugehörige xxx.bak.
    Wenn Du den POIWarner Installierst bringt er noch keine Blitzerpois mit, bei mir jedenfalls.
    Sichere dein Original Ordner POIS , dann kannst du ja bei nichtgefallen zurück sichern.
    Gruß Manni
    Erwischt Manni,
    wollte nur mal sehen, ob Du aufpasst. :D
    Nee, ernsthaft jetzt. Ich habe mich natürlich vertan mit dem POIWarner. Ich meine natürlich den Blitzerwarner, der de Grafiken überschreiben könnte, wenn er nach dem Skin installiert wird.
    Im Skin sind doch jetzt die neuen bmp-Dateien und der BlitzerWarner installiert doch eigene, so viel ich weiß.
    Was passiert da eigentlich beim Syncronisieren der Blitzerdaten mit den bmp-Dateien später?
  • Wolfgang
    Wo bei?
    POIWarner ist der Blitzerwarner, die Original Blizerpois müssen extra ein gespielt werden, ich denke das sie nur noch Synchronisiert werden müssen, damit kennt sich Stefan besser aus.
    Gruß Manni
  • Hi Manni,
    Wohl kaum. Der POIWarner lässt nur AUCH zu, dass man die Blitzer mit verwaltet und anzeigen lässt.
    POIWarner ist aber nicht = BlitzerWarner
    Im POIWarner sind immens mehr POIs drin und werden damit syncronisiert. Die Blitzer sind da eher in der absoluten Unterzahl, denke ich.
    Und: Den BlitzerWarner bekommt aus unterschiedlichen Quellen.
    Ich kann die Blitzer zum Beispiel nicht über die normale Syncronisation des POIWarners aktualisieren, sondern muss, weil ich den "BlitzerWarner Europa" habe, über den GoPal Assi syncronisieren.
    Und mit diesem Prob bin ich offenbar auch nicht allein, wie ich schon mehrfach hier feststellen konnte.
    Aber ich probiere es bei Gelegenheit aus, was bei der Installation genau passiert. Sicherheitshalber werde ich die Bmps aus dem Skin mal irgend wo sichern auf der SD-Card, damit ich sie später zurück kopieren kann, falls bei der Blitzerinstallation die Bmps tatsächlich überschrieben werden, die mit der Cab installiert werden.
  • @Manni/libero
    Läuft wohl alles,
    ich bin ab morgen in Stralsund ,
    Kurzurlaub : drink
    Also nicht Wundern, wenn ich mich nicht melde
    Stefan
  • ...ist der Hering schon da?
  • Schönen Kurzurlaub, erhole dich und gönne dir ein wenig ruhe, ist ja alles am laufen und eh etwas ruhig im Augenblick.
    Bis dann... : drink : drink hoffentlich spielt das Wetter :sonne ein wenig mit :tup
    Hi Wolfgang wir sprechen anscheint von zwei ganz verschiedenen Progis. ?(
    Manni, wie kommst Du denn da drauf?
    Du darfst nur nicht den POIWarner = BlitzerWarner setzen/denken.
    Der POIWarner verwaltet doch einfach nur Overlays und die werden auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gesteltl.
    Du kannst BlitzerWarner nehmen, de kostenlos beim POIWarner schon dabei sind. Du kannst die BlitzerWarner kostenpflichtig buchen.
    Alle werden durch den POIWarner angezeigt und Du kannst die Einstellungen, wie das konkret passieren soll, im POIWarner vornehmen.
    Dann gibt es noch den "Blitzer Warner Europa". Den installiert man mt POIWarner Light oder eben ohne. Wenn ohne, muss der POIWarner einstalliert sein. Dann werden die Blitzer ebenfalls durch den POIWarner mit verwaltet.
    Wovon wir sprechen wollten, ich zumindest, war, ob bei Installation des POIWarner, nach Grundinstallation des Skin mit Hilfe der Cab-Datei, die Bmp-Dateien aus der Cab-Datei überschrieben werden oder nicht und wie das analog später bei der Syncronisation von Blitzerdaten wird.
    Wobei ich denke, dass die Syncronisation eigentlich außen vor sein sollte, da ja nur neue Messstellen hinzugefügt oder alte weggelassen werden. Das dürfte ja mit dem Vorhandensein der Bmp-Dateien für die Karte eigentlich eher nichts zu tun haben, da die ja noch für andere Messstellen benötigt werden, oder?
  • sag mal Manni,
    wofür wird neben der cab-Datei die module.xml benötigt?
    muss die da sein oder ist sie nur "erklärendes Beiwerk".
    my-key
  • @BigWoelfi
    Zu den POIS werden die *.bmp mitgeliefert. Man kann sich aber auch eigene erstellen- wichtig dabei ist nur, das die Dateinamen übereinstimmen und die Bildgröße gleich ist.
    Im Skin wird durch eine Syncronisation des POI Warner, definitiv keine Bilddateien aus dem Skin oder Gopal gelöscht. Ausschließlich die im Ordner "\My Flash Disk\navigation\plugins\PoiWarner GoPal-Edition\pois" hinterlegten Dateien werden auf den letzten Stand gebracht.
    Man kann auch einfach neuen Daten (*.asc und die *.bmp) in diesen Ordner hinein kopieren - Navigon Blitzerpakete sind kompatibel. Diese werden dann beim ersten Starten des Poi Warners automatisch implementiert.
    Einmal editiert, zuletzt von buchholz ()
