Frage zu eine 4GB Speicher karte.
    Original von Boss71
    Hallo Leute.
    Wenn ich eine 4GB karte mit FAT nicht FAT32 formatiere ( unter Windows XP ) wird sie schneller oder nicht?
    MfG Boss71
    Auf meinem 4150 war das während der Navigation so.
    Original von Boss71
    Hallo Leute.
    MfG Boss71
    wie der Vorredner sagt : Versuch macht ... :)
    aber hier mal ein Link über SD im Wiki : http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card ;D
  • Beachte aber außer der Geschwindigkeit auch noch, das FAT nur Dateien bis 2GB verarbeiten kann (war doch so, oder? ... boaahhhh, ist das lange her), d.h., dass Du keine Kompletteuropakarte von Navtec damit verwenden kannst!
    ... Pumuckel
    • Offizieller Beitrag
    Original von Pumuckel65
    ... Pumuckel
    Details zu den maximalen Größen kann man z.B. hier nachlesen: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776720.aspx
    Bei Fat16 ist die maximale 'Volume Size' (hier SD-Karte) 4gb.
    Bei Fat32 ist die maximale 'Volume Size' 32gb.
    Bei Fat16 und Fat32 ist die maximale Dateigröße 4gb.
    Original von TheRock
    Man lernt nie aus ... und dennoch hatte ich die 2GB im Kopf --> habe auch nochmal gegoogelt und jetzt weis ich warum ich es verwechselt habe:
    Zitat aus Wikipedia:
    FAT16 [Bearbeiten]
    FAT16 ist ein Dateisystem, das 1983 zu FAT12 dazukam. Durch die zunehmende Größe der eingesetzten Festplatten wurde eine Erweiterung des Adressraumes notwendig. Nun waren selbst mit 512-Byte-Clustern insgesamt 32-MB-große Platten verwaltbar.
    Da FAT12 fast nur noch für Disketten verwendet wird, ist es fast in Vergessenheit geraten. Allgemein wird heute deshalb oft auch das FAT16 nur als FAT bezeichnet. Allerdings benötigt das Server-Betriebssystem Novell-Netware bis zur Version 4.0 nur eine bis zu 16 MB große DOS-Boot-Partition, die also (automatisch) mit FAT12 erzeugt wird.
    Es hat die folgenden Merkmale:
    * 65.536 Einträge sind möglich, allerdings nur 512 im Rootverzeichnis.
    * Es können 216 − 12 = 65.524 Cluster angesprochen werden (12 Cluster reserviert FAT16, deshalb nicht 65.536).
    * 8.3-Dateinamensformat
    * Die Partitionsgröße ist unter MS-DOS und Windows 9x (die auf DOS basieren) auf 2 GB begrenzt. Windows NT und Enhanced DR-DOS können allerdings knapp unter 4 GB große FAT16-Partitionen erzeugen und verwalten. (Clustergröße 64 KByte)
    * Die Cluster sind je nach Partitionsgröße zwischen 512 Byte und maximal 32 KByte groß.
    * Dateien dürfen bis 2 GB groß werden, unter Windows NT und Enhanced DR-DOS 4 GB.
    * Das Haupt-(Root-)Verzeichnis muss sich an einer bestimmten Position auf dem Datenträger befinden. Seine Größe wird bei Erstellung des Dateisystems festgelegt, d. h. es kann nicht wachsen.
    Eine Weiterentwicklung erfolgte mit FAT32.
    Zitatende
    Als alter Dosler habe ich natürlich nur noch diese 2GB im Kopf gehabt ... wie ich schon schrieb;" Booahh ist datt lange her!" ;)
    Danke für die Richtigstellung ... Pumuckel
    2 Mal editiert, zuletzt von Pumuckel65 ()
