habe in einem unteren Thread von tpk gelesen, das man den Boot Bildschirm am Kenwood ändern kann. Ich habe es ausprobiert, und es funktioniert. ich erkläre mal die vorgehensweise. Als erstes möchte ich jedoch darauf hinweisen, das jeder selbst dafür die Verantwortung übernimmt. Ich übernehme keinerlei Garantie auf Erfolg. Auch handelt es sich hier nur über die Baureihe 8220bt/8020bt. Ob es bei der 5-Baureihe funktioniert, kann ich nicht sagen. Es ist nur eine Änderung des Kenwood Boot Bildschirmes möglich, der Boot Bildschirm des Navigationsgerätes kann nicht geändert werden. Die einzelnen Schritte: - als erstes braucht man eine convert Datei. Diese kann man sich unter der Adresse: www.rapidshare.com/files/121330272/convert.html herunterladen. als Dateianhang ist sie leider zu groß (4,77 Mb). Die convert Datei hat keine Endung. Bitte so übernehmen wie heruntergeladen. - dann einen leeren USB-Stick nehmen, die convert Datei ins Root Menü kopieren ( keinen Ordner erstellen ) - dann fehlt noch das neue Logo. Das Bild muß in der Grösse von 480 x 234 vorliegen. Bitte nur jpg Files und darauf achten, das kein Leerzeichen im Dateinamen vorhanden ist. Beispiel ( falsch: Neues Logo.jpg ); ( richtig: NeuesLogo.jpg ). Dieses Bild auch ins Root Menü des USB-Sticks kopieren. - dann den USB-Stick am Kenwood anschliessen. Gerät einschalten und auf Standby schalten. - jetzt die Tastenkombination aus FNC und Eject gedrückt halten und dann den Reset Knopf drücken. Bitte nicht zu lange mit dem drücken des Reset Knopfes warten, weil sonst der Bildschirm durch das drücken der Eject Taste ausfährt. - also FNC und Eject Taste solange gedrückt halten, bis sich das Gerät nach dem Reset wieder neu einschaltet. Dabei gehen einige Einstellungen verloren ( Radiosender, Telefoneinstellungen ). Man sollte zu mindest seine Audio und AV einstellungen sichern. - nach dem neuen Booten erscheint ein Bildschirm mit 2 Auswahltasten: Kenwood Image und OEM Image. Bitte die OEM Taste drücken. Danach erscheint die Auswahl des USB-Sticks. wieder drücken, um zur Auswahl der Bilder zu kommen. Dann das gewünschte Bild anklicken. Auf dem Bildschirm erscheint dann das Bild. Auf OK klicken, der Bildschirm wird für ein paar Sekunden ausgegraut und es steht updating. Wenn der Bildschirm wieder farbig erscheint, muß man das Gerät neu starten. - jetzt sollte das Gerät mit einem neuen Startbildschirm starten ( bei mir z.B. erscheint jetzt nach dem Einschalten das Opel Logo. Aber Achtung an alle, die den serienmäßigen 4-stelligen Diebstahlcode eingegeben haben. Ich dachte zuerst auch das ich ich mir mein Gerät zerschossen hatte, weil ich nach dem neuen Einschalten keine Quelle mehr auswählen konnte. Durch das Ändern des Startbildschirmes wird der Diebstahlcode komplett zurückgesetzt. Es erscheint auch nicht automatisch der Zahlenblock zur Eingabe. Die Lösung: Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten im Sandby Modus. Auf Setup gehen, dann Security Setup aufrufen, auf die Taste Set drücken und den Diebstahlcode neu eingeben. Danach funktioniert das Gerät wie vorher. Möchte man den Originalbildschirm wieder haben, dann wiederholt man die ganze Prozedur und klickt nur auf "Kenwood Image". Ich wiederhole nochmal: Ich übernehme keinerlei Garantie für mögliche Schäden am Gerät. Wem das zu heiß ist, sollte diese Seite schnell wieder verlassen. Gruß dodi Nachtrag: Tastenkombinationen der verschiedenen Kenwood Monitore 8-Baureihe: Taste FNC und Eject 7220 : Taste FNC und Eject 5-Baureihe: Taste SRC und Eject Die 5er und 7er Baureihe unter Vorbehalt, weil ich diese nicht ausprobieren konnte.
