doppelte Erinnerung an Geburtstage
    ich hab seit kurzem ein Problem, für das ich auch hier noch keine Lösung gefunden habe. Bei mir erscheinen 2 Erinnerungen an Geburtstage, obwohl der Geburtstag nur ein einziges Mal im Kalender eingetragen ist. Gestern hab ich gemerkt, dass die erste Erinnerung um 22.45 und die zweite um 23.45 Uhr erscheint. 23.45 wäre ja meiner Meinung nach normal. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich vor kurzem (bei Sommerzeit Umstellung) gemerkt habe, dass irgendwie eine falsche Zeitzone in die Einstellungen gekommen ist. Ich hab die dann korrigiert und dann kam die Meldung, dass nicht nur die uhr, sondern auch alle Termine angepasst werden (also um 1 Stunde verschoben). Jetzt sind die Geburtstag wohl auch mit verschoben worden und werden trotzdem noch einmal angezeigt.
    Hat jemand eine Lösung?
    Oder weiß jemand, wo der PDA eigentlich die ganzen Termine abspeichert. Vielleicht wäre es dann möglich, diese Datei zu löschen und noch mal alles mit dem PC zu synchen?
    Danke schon mal
    doppelte Termine bekomme ich gerne dann, wenn mal wieder der PC ausgetauscht wurde oder eine neue Office-Version aufgespielt wird.
    Weiter wäre eine Fehlerquelle, dass zunächst ein Serientermin eingestellt und später in den Kontakten dann zusätzlich der Geburtstag eingetragen wird.
    In ActiveSync kannst Du die Partnerschaft mit dem PDA löschen und dann neu verbinden, dabei wird dann der Outlookinhalt neu aufgespielt. Wobei Du auch in Outlook die doppelten Termine haben dürftest, so klappt es dann nicht.
    Mit SK-Tools kann man auch die Datenbank auf dem PDA löschen, ob dies jedoch mit der kostenlosen Variante geht, weiß ich nicht.
    Am einfachsten ist es zunächst zu prüfen ob der Termin in den Kontakten steht und dann ggf. den anderen Serientermin zu löschen. Oder halt bei zwei Serienterminen, einen entsprechend zu löschen.
    Ich weiß, alles keine einfache Lösung-
  • Es gibt für Outlook ein AddOn ("Delete double messages"); habe ich mir mal ergoogelt und installiert. Ob's hilft? ?(
  • Danke für die Infos. Ich probier´s mal aus. Allerdings noch mal zur Klarstellung. Ich kenne das Prob lem, dass ich z.b. Geburtstage nach dem synchen doppelt im Kalender habe. In meinem Fall habe ich allerdings im Kalender nur einen Eintrag. Es kommen aber 2 Erinnerungen. Eine 1 Stunde vorher (evtl. von zeitumstellung) und die andere zur korrekten Zeit. Aber ich werd mal nach dem Tool googlen, ob das hilft.
  • Hallo Grufty,
    das Problem kenne ich leider auch, ich hatte es zuletzt am 14. November (22.45 und 23.45) auch ich habe nur einen Eintrag aber 2 Erinnerungen erhalten. Es ist wohl naheliegend, dass es mit der Sommerzeit/Winterzeitumstellung zu tun hat, vielleicht wurde der ursprügliche Eintrag noch im Sommer erstellt? Das kann ich aber bei meinen Einträgen, die schon über Jahre aktiv sind, nicht mehr nachvollziehen.
    Das Löschen wird Dir sicherlich nicht weiterhelfen, aber wahrscheinlich ein editieren des entsprechenden Eintrags. Ob es geklappt hat, wird man dann in einem Jahr sehen...
  • Hi Luka1,
    was meinst Du mit editieren?
    Also bei mir scheint es definitiv so zu sein. Irgendwie ist eine falsche Zeitzone auf den PDA gekommen. Als ich die korrigiert habe, wurden sämtliche Termine um 1 Stunde nach vorne verschoben. Und da waren die Geburtstage auch mit dabei. Ich glaube, dass die Geburtstage irgendwo noch extra abgespeichert werden. Wenn ich nämlich im Kontakt den Geburtstag lösche, dann wird er nicht automatisch im Kalender gelöscht. Man müsste halt wissen, in welcher Datei Outlook die ganzen Erinnerungen abspeichert.
    1 Jahr muss ich nicht warten. Ich kenn ja ein paar mehr Leute und da hat der nächste bald Geburtstag;-)
    Schlimmsten falls müsste ich den PDA halt noch mal platt machen, aber das möchte ich eigentlich vermeiden. Das wären dann doch einige Stunden um wieder alles zu installieren.
  • Hallo, mit editieren meine ich öffnen, minimal ändern und dann wieder speichern.
    Aber es ist ja nicht gesagt, dass alle Einträge und eine Stunde verfälscht wurden. Aber Du kannst ja mal berichten. Bei mir sind im Dezemer einige Geburtstagseinträge, nur habe ich bei den meisten die Erinnerung deaktiviert (23.45 war mir dann doch manchmal zu spät :D )
