Simply Black Varioskin 3.64
  • Hallo Sokobana Team,
    Vario 3 Skin 3.2
    - mit Blitzern im POI Warner öfter Kartenfehler
    nach dem Einschalten. Kein Reset
    - nach Telefonbuch Installation fehlt unter
    Änderungen einiger Einstellungen
    (!) Scheinwerfer immer an
    (!) dafür Tefonbuch-Tastatur tauschen
    Stropp
  • Hallo stropp,
    den Scheinwerfer schaltest Du im Design-Center oben rechts über
    "3D-Night" ein und aus.
    Nordlicht53
    ich habe den 2 Skin drauf und würde jetzt gerne die Version 3 installieren.
    Könnt Ihr mir sagen, wann ist der Download wieder möglich?
    Gruß Marcel
    Original von stropp
    Vario 3 Skin 3.2
    3.2 ?
    Wo haste denn den her ?
    Original von stropp
    Bitte genaue Fehlerbezeichnung. Was für Kartenfehler ? Storage Card ? Map ?
    Original von stropp
    Bitte auch hier ne genauere Beschreibung !
    Danke.
  • Hallo PrinzEmu,
    ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Vario 3.2.
    Beim Starten der naviagtion kam die Meldung: "mnavdce.exe verursachte einen fatal error.." oder so ähnlich. Man konnte Gopal nur starten wenn kurz vorher ein Reset gemacht worden ist. Bei Beendigung der Navigation erschien dann oft der nächste "fatal error". :-D)
    Habe Gopal 3.1 TMC Pro mit POI-Warner 3 (ca. 22.000 POI´s) auf meinem P4410 am laufen (Speicher 256 MB).
    Evtl. sind das ja Speicherprobleme (zu wenig Speicher ?).
    Inzwischen habe ich wieder auf Vario 2 downgegradet. Mit dem fahre ich von Anfang an ohne Probs über tausernde von km ohne irgendwelche Störungen. :] :]
    Ich werden mal warten, bis mehrere User das Programm getestet haben. Vielleicht gibt es dann eine Lösung meiner Probleme.
    knitterklappe
  • Ja, hab ich mir mal reingezogen, ist ne tolle Beschreibung. Ich denke ich das Allermeiste verstanden habe. Super arbeit ist das. Darauf einen : drink
    Hier noch ein paar weitere Info´s:
    Ich habe eine 4 GB Karte, die ich vorher erst mit FAT 32 formartiert habe, als dann die Fehlermeldungen kamen habe ich einen weiteren Versuch mit einer FAT 16 Formartierung durchgeführt. Hat auch nichts gebracht, außer das die Prgramme um einiges schneller starteten (wenns denn mal lief). Jedesmal natürlich mit komplett neu aufgesetztem System.
    Mit der Version 3.01 gab ich damals keine solchen Probs. Allerdings hatte ich die noch nicht im Langsteckenbetrieb getestet.
    Da ich noch ein altes Backup des Vario 2 hatte, habe ich mir kurzerhand erstmal den wieder aufgezogen und warte erst mal ab.
    knitterklappe
    • Offizieller Beitrag
    Original von knitterklappe
    knitterklappe
    hast du es auch gemacht? ohne diese diversen änderungen könnte ich mit gopal4 alle naselang softresetten! navigon würde gar nicht starten! :D jetzt (danach) läuft es tagelang stabil (außendiensteinsatz).
    mfg rohoel.
  • Könntet Ihr mir bitte den Link zum laden der V3 Version schreiben. DANKE!!!
    Original von zelle
    Vor drei Tagen, hier im Thread...
    Klick.
    Mehr ist nicht zurzeit.
  • Ich suche schon den halben Tag. Das habe ich schon gelesen, den V2 habe ich schon drauf und bei der V3 steht beim Link Under Construction.
    Original von rohoel
    mfg rohoel.
    Nö,
    ich hab´s gelesen, sacken lassen und mal einige Einstellungen geprüft, weiter bin ich nicht gekommen.
    Wenn ich zusätzliche Einstellungen machen muss, die nach einem Softreset weg sind, ist mir das zu unsicher.
    Ich war mal auf eine Urlaubsfahrt Richtung Berchtegarden in München auf der Autobahn, Heimspiel der Bayern war gerade zu Ende, vor mir zwischen München und Salzburg die Autobahn komplett zu. Die TMC-Meldung für das Umfahren des Staus habe ich noch gerade mitbekommen, danach ist die Soft abgestürzt (damals noch Falk). Mit der Straßenkarte auf den Knien ging es dann weiter, meine Frau hatte zu kurze Arme (Brille vergessen) und leider war in der Karte keine TMC-Funktion vorhanden. In Dreier- , bzw. Viererreihen ging es dann auf der Autobahn weiter (zwischen kurzem Stillstand und ca. 50 km/h Auto an Auto). Ich suchte verzweifelt auf der Karte wo wir sind, um eine passende Ausfahrt zu finden, da alle Versuche scheiterten die Soft wieder ans laufen zu bringen.
    Deswegen gehe ich lieber auf Sicherheit. Ich hoffe das verstehst Du.
    Das Ding muss so sicher laufen wie beim Vario 2, dann ist alles ok.
    knitterklappe
    wenn hier einige bereits die 3.2 'er Version haben, wo liegen denn die Unterschiede zur 3.1a?
