Hallo Gemeinde,
der Skin V1.1 Download ist noch einmal ausgetauscht. Der Sonnenbrillen-Button, besonders im Splitscreen, saß nicht da wo er sollte.
Wünsche allen Usern einen guten Rutsch, ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2009! ![]()
Hallo Gemeinde,
Moin Hepe,
die "falsche" Sonnenbrille war mir gar nicht aufgefallen. Ich nutze das nicht so oft.
Also, gestern 800km Test: alles Banane. Die verschobene Höhenanzeige hat sich "erledigt", ansonsten keine Ausfälle.
Die jetzige Version (Splitscreen) hatte ich allerdings noch nicht drauf.
Das Einzige, was (bei mir) ab und zu mal muckt, ist das Umschalten der Routenoptionen (K, S, Ö). Als wenn das Prog manchmal vergisst, den Return-Button zu drücken. Dann per Hand und gut.
Komischerweise ist das aber nicht immer. Also dürfte das auch nicht mit Deinem Skin zusammenhängen.
Aber ich hab ja anscheinend auch als Einziger das "weiße" Menue beim 4.52.
Veilleicht hängt das ja auch mit dem PW zusammen. Muss das mal ohne probieren.
Auf jeden Fall ein genialer Skin. Danke noch mal dafür.
Ich wünsche auch Dir und allen Anderen ein Gesundes Neues Jahr.
LG
Stefan
Die "Button-Verschwunden-Ansicht" habe ich vorgestern auch einmal hinbekommen
Allerdings unter Bedingungen wie sie im normalen Alltagsgebrauch eher nicht vorkommen.
-aktive Route
-aktiver PW
-mehrmaliger wechsel Splitansicht <-> normale Ansicht
-mehrmals Sonnenbrille an <-> aus
-recht zügiges schalten von K, S und Ö
Einen wechsel ins Quickmenü habe ich noch geschafft, (wollte noch die Tag.- und Nachtansicht probieren) aber da waren die Quick-Button schon verschwunden und ein Rücksprung nicht mehr möglich. Es half nur noch ein Softreset.
Ich glaube ich werde mich wohl mal mit der Speicheroptimierung beschäftigen müssen, bin aber nicht sicher ob es bei so einer wilden Spielerei wirklich was bringt.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Hepe
Die "Button-Verschwunden-Ansicht" habe ich vorgestern auch einmal hinbekommenAllerdings unter Bedingungen wie sie im normalen Alltagsgebrauch eher nicht vorkommen.
-aktive Route
-aktiver PW
Bei mir am 4425 kann ich ja trotzdem noch alles bedienen, es verschwindet ja nur der Button als Optik. Die Schrift bleibt und ist auch weiter anwählbar.
Das war aber auch beim 470er so. Sicher haben sich beide auch selten mal aufgehangen, ich habe das aber nie irgendwie mit der Button Geschichte in Zusammenhang gebracht. ![]()
Vielleicht hat ja auch deswegen die Umschaltung von K, S, und Ö nicht mehr richtig geklappt.
Wie gesagt, ich hab ja zwischendurch fleißig alles und oft durchprobiert.
Also so, wie man es im Normalfall nicht macht. ![]()
Es wird sich einpegeln.
LG
Stefan
LG
Stefan
Es kann trotzdem nichts schaden wenn ich mich mit der Speicherverwaltung/Optimierung beschäftige ;D
;D
mfg rohoel.
ZitatOriginal von rohoel
;D
mfg rohoel.
hör auf zu lachen, zu grinsen und mir zu zu zwinckern!
Es sei denn du hast die passende Lösung in deinem ESH Keller oder wo ich einfach zugreifen kann. ![]()
das problem kannte ich nur von der 4.1 und 4.0, in der 4.52 ist es mir bisher nicht unter gekommen.
ich habe bei mir aber alles verbannt (an auflösungen und sprachen), was ich nicht brauche (sowohl auf der sd als auch auf der mfd. wo es geht, nutze ich auch *.png in 8-bit.
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Ich dachte da mehr an diesen Bereich
ZitatWechselbeziehung zwischen Program Memory und Storage Memory: Wie bereits oben beschrieben, teilen sich PrM und StM den flüchtigen internen Speicher. Bei jedem Start des Betriebssystems (nach einem Soft- oder .......
aus deichjunges Abhandlung ![]()
Ansonsten ist sieht es bei mir wahrscheinlich ähnlich "kahl" auf dem Navi aus, wie bei dir. ![]()
da hab ich ein wenig mit den einträgen gespielt, die dafür zuständig sind.
aber die kennst du ja sicher auch schon aus der abhandlung. ![]()
mfg rohoel.
Ich möchte mit den Werten eigentlich (automatisiert) spielen lassen ![]()
So oder so ähnlich wie es Navirunner macht. Das schlimme dabei ist, dass ich die Scripte restlos verstehen will.
alles klar, dann bin ich weg!
ich habe bei mir nicht ein einziges script von mort mitlaufen und möchte auch, daß das so bleibt.
in der 4.1 hatte ich auch mort ohne ende und freue mich nun, das koord alles macht, was ich möchte und ich auf das verzichten kann, was ich nicht verstehe.
mfg rohoel.
ich habe bei mir nicht ein einziges script von mort mitlaufen und möchte auch, daß das so bleibt.![]()
mfg rohoel.
Ob Mort oder Koord oder gemischt ist mir eigentlich egal. Beide haben ihre Grenzen oder das eine oder andere ist einfacher (für mich).
Es sei denn mir kann jemand erklären oder und nachweisen das irgendwo Nachteile vorhanden oder zu befürchten sind.
Hallo!
Ich bräuchte einen Screenshot von GoPal 4.52 mit Hepe-Skin 1.1, bei der die Tempolimit-Anzeige (Also die für den Streckenabschnitt gespeicherte Höchstgeschwindigkeit aus dem Kartenmaterial) aktiv ist.
Könnte mir jemand sowas zukommen lassen?
Unverkleinert bitte ![]()
für was auch immer... ![]()
P.S. wenn du auf das Bild klickst ist es unverkleinert. Aber ich nehme an daß du das weißt. ![]()
