Zitatdass Favoriten ohne vorige Auswahl visuell sichtbar sind.
Bei 7.0 nicht, aber bei 7.3 schon. Dort lassen sich die Favoriten als eigenständige PoI Gruppe anzeigen (Fähnchensymbol)
Hallo flinki
ich hatte mir schon für die Kontakt-Listen und für das Fahrtenbuch im 8110 ein Programm gebaut um mit dem PC die Daten komfortabel zu lesen, zu speichern, umzumandeln, zu sortieren, zu editieren, zu archivieren und die Positionen über einen Link in Googel maps darzustellen. Ich werde es nächste Woche mal mit dieser Anwendung erweitern und es dir per e-mail zusenden.
Ins Forum möchte ich es nicht stellen, da einige es vielleicht als "blöden Kommentar" auffassen würden.
ZitatOriginal von flinki
aber bei 7.3 schon.
Passt scho...
Man könnte erstmal untersuchen, was alles in dem Format notwendig ist, außer den Koordinaten, um es zu reduzieren.
Auch könnte es für viele Anwendungsfälle ausreichend sein, die ersten Felder einfach nach bestimmtem Muster auszufüllen und nur die Koordinaten aus den asc's zu lesen. Hätte den Vorteil, dass man auch uneinheitliche asc's recht problemlos verwerten könnte, da man sich nur die Koordinaten holt.
Dieser Vorschlag ist ja schon fast...... GENIAL!
Dann kann man es im Navi z.B. Als Favorit abspeichern.
... ein kleines Konvertierungsprogramm erstellen, damit diese umschreiberei per Hand entfällt.
Hallo flinki
Ich weis zwar nicht warum Du von Favoriten redest, weil das doch nicht unter den Favoriten aufgezeigt wird, aber das "automatisierte" Umschreiben geht "Quick and Dirty" mit Excel
Umwandlung_Camping_2_MN7.xls oeffnen
Daten aus der Asci-Datei Camping in Tabelle 1 Zelle A1 kopieren
Extras==Makro==Umwandlung_Camping_2_MN7 auswaehlen==Makro ausfuehren
In Tabelle 2 gehen.
Alle umgewandelten Datensaetze auswaehlen und kopieren
freshcontacs.txt oeffnen
In die Datei hinter die erste Zeile die Zwischenablage einfuegen
Datei speichern
Datei in den Contacts_ordner des MN kopieren
Neustart ausfuehren
ZitatIch weis zwar nicht warum Du von Favoriten redest, weil das doch nicht unter den Favoriten aufgezeigt wird
Aber doch :), denn wenn ich diese PoI´s auch wieder als solche darstellen will muß ich sie vorher als Favorit abspeichern, daher Favoriten.
Mit der Excel Sache bin ich noch am werkeln, bin da nicht der größte Spezialist. ![]()
@Alfred
Die Excel Umwandlung klappt bei mir nicht, oder ich mache es falsch.
In Tabelle 1 kopiere ich als Beispiel diesen Eintrag aus der *.asc Datei
12.3149000,51.3699200,"[04159] 4* CP Auensee (www.camping-auensee.de) [Leipzig]"
In Tabelle 2 finde ich dann dieses wieder:
NAVIGON||DEU|-|-|-|-|12.3149000,51.3699200,"[04159] 4* CP Auensee (www.camping-auensee.de) [Leipzig]"|
Das kopiere ich in die "freshcontacts.txt" in den Ordner Contacts auf die Speicherkarte.
Aber in dieser Form wird die Datei nicht angezeigt, Fehlermeldung.
Ich denke mal die Reihenfolge der Einträge ist falsch, es müsste in Tabelle 2 so aussehen:
NAVIGON|CP Auensee|DEU|04159|Leipzig|-|-|12.3149000|51.3699200
Dann müsste auch jedesmal der Name des PoI`s, in diesem Fall CP Auensee mit eingetragen werden.
Du müsstest nur das Makro umschreiben, denke ich mal :idee.
Hallo flinki
Wenn Du das so siehst, dann hast Du das Makro nicht ausgefuehrt. Nach der Ausfuehrung steht dort
NAVIGON|[04159] 4* CP Auensee (www.camping-auensee.de) [Leipzig]|DEU|-|-|-|-|12.3149000|51.3699200
Ich liebe Excel :gap.
Gut dann ist es mein Fehler. Ich dachte das das Makro von selbst startet, da ja nach dem kopieren in Tabelle 1 auch gleichzeitig ein Eintrag in Tabelle 2 erfolgt. Dann muß ich mal sehen wie ich das Makro ausführen kann, habe ich noch nie gemacht :(.
flinki: in Excel unterscheidet man grob zwischen Formeln und Makros. Ich habe früher mit Makros gearbeitet; heute versuche ich alles in Formeln umzusetzen, da das Ergebnis sofort sichtbar ist. Aber immer gehts halt nicht.
Gehe mal unter "Extras" "Makro" usw - findest Du dann schon. ![]()
ZitatGehe mal unter "Extras" "Makro" usw - findest Du dann schon.
Daran lag es, ich habe Excel 2007, da gibt es keine "Extras" ?(.
Man muß auf "Ansicht" gehen, dann findet man den Button "Makro", wer soll das wissen :§$%
Aber jetzt klappt die Umrechnung ![]()
ABER :gap, es lässt sich nach dem kopieren im PNA nur jeweils der erste Eintrag in der Karte anzeigen. Als Beispiel, ich nehme die ersten zehn Einträge der Campingdatei, wandele sie um und kopiere alle zehn in die *.txt Datei im PNA, diese zehn werden auch noch im Menü angezeigt, aber dann wird nur der erste, also dieser "CP Auensee" in der Karte dargestellt. Bei allen anderen kommt eine Fehlermeldung.
Probeweise mal mit den Aldi PoI`s probiert und auch das gleiche, nur der erste Eintrag wird in der Karte angezeigt.
.... Als Beispiel, ich nehme die ersten zehn Einträge der Campingdatei, wandele sie um und kopiere alle zehn in die *.txt Datei im PNA, diese zehn werden auch noch im Menü angezeigt, aber dann wird nur der erste, also dieser "CP Auensee" in der Karte dargestellt. Bei allen anderen kommt eine Fehlermeldung. ....
Hallo flinki
Nicht die Daten in die xxx.txt auf dem PNA kopieren, sondern BEVOR Du das Makro startest in die Exceldatei. Die Rohdaten muessen komplett mit dem Makro umgewandelt werden.
Ansoonsten einfach mal die Camping-Datei hier reinstellen (wenn nicht copygeschuetzt). Dann konvertiere ich
Alfred, ich habe es geschafft ![]()
Das mit der Excel Geschichte ist schon klar, das hatte ich vorher schon "kapiert". Aber der Fehler war folgender, ich habe die richtig umgewandelten Datensätze direkt in die "freshcontacts.txt" kopiert, das ist falsch. Diese Datensätze müssen erst in eine "*.freshcontact" kopiert werden, diese dann doppelklicken und durch NavigonFresh wird dann eine funktionsfähige "freshcontacts.txt" auf dem PNA erzeugt.
Aus dieser Liste kann man nun die einzelnen Einträge in der Karte anzeigen, als Routenpunkt übernehmen, oder als Favorit (bei 7.3 als PoI) abspeichern.
Vielen Dank für die Hilfe ![]()
Ein guter Sonntag ![]()
.... Aber der Fehler war folgender, ich habe die richtig umgewandelten Datensätze direkt in die "freshcontacts.txt" kopiert, das ist falsch. ...
Hallo flinki
So mache ich das aber hier bei mir auch. Habe das gerade auch mal mit einigen Eintraegen in Frankreich gemacht. Geht auch.
Egal, Hauptsache Dir ist geholfen.
PS:
Wenn Dich die PLZs davor stoeren, kann man da noch was machen. Aber auf der anderen Seite ist so der Hinweis in der Auswahlliste zusaetzlich erkennbar.
