MC-VDO 6000 PREMIERE
  • Hallo zusammen, möcht mich auch mal wieder kurz melden.
    Möchte mich erst mal bei allen Beteiligten bedanken für den super Thread. Bin von Anfang an dabei und hab mir zugetraut die Software zu installieren und das Forum aufmerksam zu verfolgen. Bis jetzt läuft alles super bis auf die Sache mit dem DVB-T. Habe zur Zeit die iGO Version am laufen und muß sagen, auch die funktioniert zum größten Teil. TMC Empfang habe ich keinen. Mich fasziniert an der ganzen Sache was man so alles rausholen kann aus so einem Teil, echt Spitze. Leute ich zieh den Hut vor euch. Was mich an der Sache noch interessieren würde ist die Frage, was für Leute sitzen eigentlich bei solchen Unternehmen die Navi Systeme entwickeln oder Software programmieren. Dürfen die nicht oder wollen die nicht das mit ihren Produkten mehr zu machen ist als nur navigieren und TV?
    Naja auf jeden Fall freue ich mich auf jede neue Weiterentwicklung der MC-6000 Software.
    ciao Fettfleck
    Original von Fettfleck
    ciao Fettfleck
    I understand your language only through the google translator but if I've well understand your problem is TMC.
    I think that TMC is also an Hardware problem, you must have a MA3000TB cradle because Pn6000 hasn't an integrated TMC antenna.
    For example if you launch a program call "TMCTEST.EXE" in residentflash you can see that we can control a TMC tuner but without a cradle and his antenna there's no TMC signal...
    However Igo8 run fine (without TMC).
    Einmal editiert, zuletzt von atmos ()
  • @Micki11 erstmal beileid:(
    Kollege hat mal seine psp gebrickt...musste mit meiner zu ihm..mit meinem Akku und paar Tools konnte er sie entbricken...evtl. beim 6000er selbe Methode nur leider fehlen die Tools dafür..
    kannst das teil nicht einschicken ? Herstellergarantie ?
    ich warten da mal lieber bis es ne neue final gibt von mc6000 ;)
    Einmal editiert, zuletzt von CLOSy ()
  • Das Service Center wird, sobald man das System am Rechner hängt unmittelbar sehen dass "einiges geändert ist". Damit wird ein Anspruch auf Garantie wohl scheitern.
    VDO hat Bewusst seine Systeme NICHT zugänglich gemacht, jeder der das doch probiert ist dafür selbst verantwortlich wenn das schief läuft.
    Ich möchte deswegen alle nochmal darauf hinweisen dass diese Änderungen voll auf eigenes Risiko gemacht werden.
  • Hi atmos,
    my main goal was to have logging parallel to the spike navigation.
    So tried tools like glopus and visualgpsce to run in the background.
    Because of the DVB-T shutdown problem i also experimented with the taskmanager.
    With quicklaunch.exe you can start everything, also cecmd.exe.
    It runs in the foreground,and if you quit, spike is back.
    As far as i remember, with glopus i could switch back to spike with a glopus button by simply calling "run spike.exe".
    In the meantime i have a way to let spike.exe doing a logfile directly. So i don't need a parallel task.
    Simply look inside "navi.cfg" on the residentflash. The entry is selfexplaining ;D
    taskmanager.
    VirtCom - Virtual Comport - Virtuelle Schnittstelle für 8 Ports
    take a look at navifriends.com....!
    A the beginning i wanna to launch MC-VDO parallel to VDO spike in the foreground,
    so that all problem with DVB-T would be resolved.
    But GPS Port is blocked by Spike, that others Navisoftwares will start without GPS-Signal.
    This could be resolved with "VirtCom - Virtual Comport - Virtuelle Schnittstelle für 8 Ports".
    You can run 8 Programms at the same time by using 1 GPS Port.
    But i have no time to test it. :gap
    Maybe, atmos you can try to test that VirtCom - Virtual Comport and help us to optimize MC-VDO.
    GPS-Tacho and Poi Observer are very interesting.
    Just try and have fun!
    CN
  • Thanks Cyber, I know virtcom, in this moment my primary interest is to create an Extended, aesthetically beautiful and simple as possible integrated (with original VDO software) shell but I need time... ;)
    Stay tuned.... :gap
  • @JWW
    naja man kann es ja anderes auslegen ;)
    ich zb. bei meinem fw update von auslieferung zu aktuell...hatte keine sprachanweisungen und musste das update nochmals machen...dann funktionierte es...
    was ich damit sagen will ist das es wohl auch passieren kann das bei einem fw update was in die hose gehen kann.
    und was verändert man da ? läuft doch alles von SD karte ?
    und soweit ich ja gelesen hab soll atmos files ja gehen...und mikki ja sagt er hat nix gelöscht ect.. also kann man ja davon ausgehen das es ein garantiefall ist nur die umstände waren halt blöd.
    cya
    CLOSy
  • Ja, das stimmt.
    Und das ist von VDO gefertigte Software, da wird VDO dann auch immer helfen wenn etwas schief geht. Die können beim flashen sehen was da schief gelaufen ist und ob etwas "gebastelt ist".
    Im NL Forum hat es einigen gegeben die Probleme hatten beim SW Update der MS 2010, die sind alle unmittelbar geholfen.
    Aber das wird wohl nicht passieren wenn da andere Sachen im System sitzen, das ist im Register immer zu sehen :-D)
    Also, ich wiederhole meine Warnung: Bitte, bedenke dich richtig was du machst wenn eigene SW/FW eingespielt wird.
    Wenn das schief läuft und der Navi nicht mehr funzen will wird das teuer, wie ich vermute.
  • Cyber_Navi theme ist wieder oben (seite 1)
    @JWW naja verlieren oder probieren würd ich es aber
    aber stimmt es schreibt sich ja die Reg_M_I.mscr in die reg... bin halt nur painter :)
    cya
    CLOSy
  • Türlich, versuchen kann man es immer ;)
    Wir lesen gerne wie damit bei VDO Service umgegangen wird. Ich nehme an dass die hier auch mitlesen.... ?(
  • Hallo
    hat micki es zum laufen gebracht oder ist nicht zu machen ?
    seit gestern kein post von ihm
  • Ich habe seit heute mittag gleiche problem wie micki,,
    und zwar habe ich von mc 6000 dvbt angemacht , dann videotext
    und als ich zurück wollte gings nichts mehr habe mit on/off schalter
    reset gemacht , und dann kam die sanduhr und nichts weiter
    gleiche symptomen wie bei Micki
    Bin am verzweifeln ,, kriege aber nicht zum laufen
  • per usb angeschloßen gibt pc mir meldung unbekanntes usb gerät,,
    ist nicht richtig angeschloßen oder funktioniert nicht mehr
