MC-VDO 6000 PREMIERE
  • Good morning to all,
    I had a similar problem with my experiments to shut off the DVB-T application. When I tried to kill the tara.exe with a taskmanager, the pn6000 did stop working.
    But I could update the firmware from the SD-card and everything was ok.
    By the way, I also tried the files from atmos. I did not get any problems with the pn6000. But I have seen that the date and time inside the DVB-T application is reset to 1.1.1970 00:00. So the EPG does not work.
    Also you can use quicklaunch.exe to escape from the navigation (spike.exe)
    but this does not work if the DVB-T is active.
    Attention !!! Do not shut down spike.exe or tara.exe with a taskmanager !!!
    Thats my experience
  • Momentan rührt sich nichts an meinem Pn6000 , das komische ist wenn er an das Netzteil angeschlossen ist (also externe Stromversorgung) bleibt der bildschirm an er reagiert auf on-off knopf garnicht , mit dem resetknopf schaltet er aus aber schaltet beim loslassen des reset direkt wieder ein .(gut gesagt er bleibt immer an bei netzteilversorgung,unmöglich ihn auszuschalten)
    Ohne externe Stromversorgung geht das Gerät nur mit resetknopf aus , reagiert auf on-off auch nicht.
    Also so sieht es aus, ich glaube hier hilft nur das Gerät über Usb zu retten , hab aber momentan keine ahnung wie.
  • Yes this is the problem, we can't kill tara.exe or spike.exe (and arriba_ce etc etc) process because this cause a reset and some malfunctions of the resident programs...
    In this moment the only way to go out of the dvb-t is a prolongued pressure of On-Off button...
    Probably spike.exe doesn't kill tara.exe but simply leave it in stand-by and hide process.
    I've used many lauch-task manager but tara hide every process.
    Date-time and EPG probably is ok only with spike.exe is in background and my file only serve to hear audio lanching dvb-t from MC-VDO.
    If i leave spike.exe in background to launch tara.exe, gps only work for the arriba_ce original navigation program, in effect i must kill a gps control process to have gps functionality for other navigations programs, I'll try to resolve this puzzle...
    Einmal editiert, zuletzt von atmos ()
    Original von Cyber_Navi
    You have saved a lot of bytes with this syntax! ;D :D
    The real problema of old Reg_M_I.mscr wasn't his bytes but probably "If (NOT (RegKeyExists ( "HKCR", "xxxxxxxx"))" syntax is not recognized from mortscript ;)
  • Ich glaube nicht das es an dem File liegt!!!!Bist Du dir sicher das Du nicht aus versehen irgendwas relevantes im Resident Flash geändert oder gelöscht hast????
    Mein PN6000 läuft ohne Probleme mit dem neuen File!!!!
    P.S.Lösche mal die Hardwarekonfiguration mit der eingebauten Batterie!!!
    Quasi BIOS löschen und Softupdate machen!
  • Ich weiss doch und hab schon gesagt das es nicht an den files liegen sollte, aber die letzten Tage bei der entwicklung des Programms , musste er schon viel aushalten , ständiges an und ausschalten mehrmals Firmware- update gemacht usw.....aber war halt zufall das er nach den letzten Modifikationen des MC-Vdo gecrasht ist ,
    Du sagst ich soll System löschen , ich komm aber nirgends rein oder hast du eine Idee , ich seh nur das Sanduhrbild beim einschalten.
    Aber mal ganz ehrlich , wenn man das Resultat des MC-VDO Menüs so sieht, hat es sich fast gelohnt ein Gerät dabei zu crashen.
  • Normal solltest Du rankommen, wenn Du den Restknopf und Einschalter gleichzeitig betätigst und dann einen von beiden etwas länger gedrückt hälst.
    Ich hatte schon viele verschiedene Geräte und bei allen funzte diese Methode bisher. Bin mir nur mit der Reihenfolge momentan nich ganz sicher einfach etwas spielen damit mal so mal so. Du kannst dabei nichts kaputt machen.
    Wäre auch schön, wenn Du mal auf PN antworten würdest!
    Original von sasy
    Wenn Du ein BIOS löscht, machst Du danach garnichts mehr! Ein Update wohl ja, aber löschen ganz sicher nicht!
    Versuche das mal bei deinem PC das Bios zu löschen, und berichte uns dann von deinem Erfolg aus dem I-Net Kaffee ;o).
    :-D)
    The only thing i can say is that I had a similar problem (caused by other reasons) and the italian VDO assistance has repaired my pna quickly and for free (pn6000 was already unlocked).
    Good luck
    P.s. do you have try to put in your SD a program like hardreset.exe for wince renamed vdoservice.exe?
    To try to avoid problems I've copied tara.exe MS2000_Api.dll and BTMGR.exe in a folder called "tara" in sdmmc disk and I've linked StartTara.mscr to the exe in this folder.
    I've also copied all the "residentFlash" in my Sd (4gb) and the "copied" spike.exe seems to work ...
    @ dancefan: which command do you have used with quicklaunch to minimize and return to spike.exe?
    Original von Triton
    Ich habe keine PN von dir.
  • Where can I find this hardreset.exe ????
    Is not a bad idea
    Original von Triton
    Naja so war es nicht wirklich gedacht......wusste nicht wie ich es sonst mal sagen soll.....Fakt ist ds die interene Batterie sachen speichert die den Start oder ähnliches beeinflusst....wenn du deine CMOS Batterie entfernst geht nach einer Zeit auch alles auf Standard zurück.....
  • Hab dich schon verstanden Sasy,mach dir keine sorgen werd schon keine Bios löschen.
