Hallo liebe MN7-Gemeinde!
Da ich ein User der 1.Stunde vom Script "TMC-LIGHT-Changer" (MN|5 & MN|6) bin und der Ersteller (zappa) des genialen Scriptes jetzt leider auf die PNA-Seite "rübergemacht" hat
, musste etwas geschehen. Deshalb habe ich zappa´s Script, natürlich mit seiner Erlaubnis, an MN|7 angepasst. Auf meinem PDA (HTC Diamond 1) funktioniert es tadellos. Im Normalfall sollte das dann auch für alle anderen gelten, da ich nichts am Quellcode verändert habe, außer die notwendigen Änderungen für MN|7. Aber eine Garantie dafür kann ich nicht geben. Vielleicht kann zappa ja bei kleineren Problemen die ich nicht lösen kann, trotzdem eine Hilfestellung geben. Wer nicht weiss was das Script so macht, der findet hier alle Informationen (ich kann nur sagen, lesen lohnt sich!!!): TMC-LIGHT-Changer für MN|6
Was nicht, oder noch nicht funktioniert in dieser Version:
- alle POI-Warner Funktionen der alten Version (aber es kann sein, das der neue POI-Warner für MN7 läuft - einfach mal Testen)
- autom. Regelung der Beleuchtung auf HTC-Geräten mit Qualcomm-Chip wird nicht mehr kommen. Es besteht wohl kein Bedarf. Falls doch jemand möchte, dann muss er mit dieser Lösung vorlieb nehmen
(Zwischenlösung gefunden, Verknüpfung für heller & dunkler auf Hardwaretasten legen).
- WQVGA+WVGA Auflösungen werden nicht unterstützt
History
v. 7.18: 13.02.2009
- Fehler in der StartTMCLC.mscr gefunden (MN7 in den Vordergrund holen funktioniert jetzt wieder, indem man das Script einfach nochmal startet)
- unnötige Einträge in der TMCLC.ini entfernt
v. 7.17: 27.12.2008 (ab MN|7.3.1)
- Script läuft nun auch im Querformat ***
- autom. Senderwechsel für TMC im Querformat noch nicht getestet, aber es sollte laufen
- autom. Starten der Kartenansicht funktioniert wieder
- überflüssige Funktionen aus MN|6 entfernt (Fahrtenbuch + Menüanimation)
v. 7.13b: 05.11.2008 (bis MN|7.3.0)
- autom. TMC-Senderwechsel funktioniert jetzt auch bei Nachtansicht
- neue FAQ für die TMCLC.ini
v. 7.13: 04.11.2008
- autom. TMC-Senderwechsel funktioniert (zur Zeit nur bei Tagansicht)
- neue Installationsanleitung
v. 7.10: 20.10.2008
- erster Release für MN|7
- es gibt jetzt eine StartTMCLC.exe (wichtig für einige Programme um Verknüpfungen zu erzeugen)
*** Damit das Script im Querformat läuft, muss in der TMCLC.ini an folgender Stelle etwas geändert werden:
; Welcher Skin? Unter "USED_SKIN" den
; benutzten Skin eintagen
[SKIN]
USED_SKIN=MN7Standard (Hochformat = Standardeinstellung)
USED_SKIN=MN7Standard_Quer (Querformat)
Bitte die "Installationsanleitung" (neu vom 04.11.) und die "FAQ für die TMCLC.ini" (neu vom 05.11.) lesen, dann ist die Inbetriebnahme des Scriptes ziemlich einfach!
Viel Spaß mit dem Script!
