Hilfe habe wahrscheinlich mein P4410 zerschossen?
  • Ein Hardreset hat funktioniert. Mein P4410 findet jetzt wieder einen Sateliten. Danke für eure Hilfe. Ich werde aber trotzdem heute abend das Teil auf den Auslieferungszustand versetzen nach der Anleitung SharanFahrer.
    Blade
    Original von Blade_79
    Blade
    Na siehst du Blade_79, wird doch langsam ;)
    Und bevor du nachher in aller Ruhe dein Navi neu aufsetzt, vergesse bitte nicht den Hinweis von Ralf, rette deine Favoriten (wenn du welche hast) ;D,
  • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    HEX IST DASS COOL ENDLICH WIEDER DER AUSLIEFRUNGSZUSTAND.
    DANKE AN DIE ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN UND DEN JENIGEN DER DIE SCHNELLE INSTALLATION BESCHRIEBEN HAT.
    Ich gebe eine runde für alle aus. : drink
    Nun habe ich jetzt noch die letzte Frage :
    Wen ich die SD Karte aus dem Navi nehme und quasi alles wieder entferne
    Also wie auf der Anleitung
    1. Remove aLL
    2. Format Flash
    3. Karte rein
    4. Softreset
    Wiederholt sich die Instalation wieder?
    Oder muss ich die Karte auch formatieren und den Datensatz für die schnell Installation wieder draufhauen?
    Gut zu wießen für den Fall der Fälle.
    Blade
    Original von rohoel
    mach noch einen hardreset zwischendrin!!!
    mfg rohoel.
    Hardreset sollte der Einstieg zur Neuinstallation sein, sonst wird er leicht vergessen ;)
    Original von Hepe
    Hallo.
    Warum soll ich zwischendurch ein Hardreset machen?
    Warum ist der Hardreset der Einstieg zur Neuinstallation? ?(
    Die Vorgehensweise sollte wie folgt sein:
    1. HardReset (HR) und dann FormatFlash aus dem Cleanup-Menu
    oder
    2. FormatFlash aus dem Cleanup-Menu und dann sofort danach HR
    -> SD rein & mit SoftReset das Setup anstossen.
    Bei einer reinen GoPal-Installation sind weitere HRs unschädlich. Sobald aber Skins, etc. installiert werden, kann es sein, daß Teile davon im CE-Bereich gelöscht würden.
