Du kannst Dich auf uns verlassen.
Gedanklich sind wir in den schweren Stunden bei Dir!
Und danach gibt es nur zwei Sachen, entweder
oder ![]()
Danke für die Aufmunterungen ...
Ich werde berichten :).
rttm
Achso, und nochwas: Erschreck dich bitte nicht, wenn der allererste Fix nach dem Update etwas länger dauert. Ich meine mich zu erinnern, dass die Satellitendaten nach dem Update neu angelegt wurden, was ein wenig gedauert hat.
Sicherheitshalber lass das Navi an einem Ort mit gutem Empfang so ein halbes Stündchen eingeschaltet liegen, dann sollte das alles prima klappen.
Original von Fetz Braun
Achso, und nochwas: Erschreck dich bitte nicht, wenn der allererste Fix nach dem Update etwas länger dauert. Ich meine mich zu erinnern, dass die Satellitendaten nach dem Update neu angelegt wurden, was ein wenig gedauert hat.Sicherheitshalber lass das Navi an einem Ort mit gutem Empfang so ein halbes Stündchen eingeschaltet liegen, dann sollte das alles prima klappen.
Na ganz so schlimm wird es schon nicht werden, was sind schon 10 Min Satfixzeit gegenüber gut 3 Stunden SW-Update und Q3-Update
;D -
Hi
Generell wird bei einem Hardreset auch der GPS Empfänger mit resetet. Immer!
Man solte beim ersten Neustart darauf achten, das der PNA nicht auf dem Rücken liegt.
weil, die GPS Daten kommen nicht von der Tischdecke oder vom Autodach.
Tip, legt für den ersten Fix das Navi auf die Disdplay Seite oder stellt es hochkant auf!
Ich habe das neueste Update noch nicht drauf - werde es mir aber am Wochenende saugen.
Generell habe ich das Problem, dass der SAT-Fix immer sehr lange dauert.
Vielleicht irre ich mich ja, aber ich habe gestern folgendes festgestellt:
- der Sat-Fix dauert immer lange, wenn das Ziel erreicht und das Gerät ausgeschaltet wurde.
- gestern habe ich vor dem Ausschalten bereits die neue Rpute eingegeben, berechnen lassen und dann erst ausgeschaltet. Am nächsten Morgen hatte ich gleich meine Routenführung und auch Satelliten.
- Bin noch kurz vor der Arbeit in diversen Märkten einkaufen gewesen. Am ersten Markt ausgeschaltet und vom Halter abgenommen, beim letzten wieder aufgesetzt. und eingeschaltet. Trotz der unterschiedlichen Standorte wurd ich sofort korrekt weitergeleitet. -
Bei mir dauert der Sat-Fix am Morgen (ca. 12h nach dem letzten Benutzen) nun auch zwischen 3-5 Minuten. Wäre nicht weiter tragisch, die Autobahnauffahrt fände ich auch noch ohne Navi. Dumm ist nur, dass ich die Fahrtenbuchfunktion nutze und ich die Eingaben ungerne während der Fahrt mache. Zudem würden die ersten Minuten der Fahrt dann nicht berücksichtigt.
Original von Leghorn
... Wäre nicht weiter tragisch, die Autobahnauffahrt fände ich auch noch ohne Navi. Dumm ist nur, dass ich die Fahrtenbuchfunktion nutze und ich die Eingaben ungerne während der Fahrt mache. ...Genau darum hatte ich die andere Variante mir überlegt gehabt, die Navigation am Vortag bereits vorzubereiten. Geht mir genauso wie dir, unverständig auch, dass ich jedesmal die Adresse / das Ziel einbuchstabieren muss. Warum kann ich es nicht einfach aus den Favoriten übernehmen, wozu habe ich die denn?
ZitatAlles anzeigen
Original von kimble_0938
Ich habe das neueste Update noch nicht drauf - werde es mir aber am Wochenende saugen.Generell habe ich das Problem, dass der SAT-Fix immer sehr lange dauert.
- Bin noch kurz vor der Arbeit in diversen Märkten einkaufen gewesen. Am ersten Markt ausgeschaltet und vom Halter abgenommen, beim letzten wieder aufgesetzt. und eingeschaltet. Trotz der unterschiedlichen Standorte wurd ich sofort korrekt weitergeleitet.Genau so mache ich es auch. Wenn ich Abends das Gerät ausschalte, las ich für morgens die Route schon berechnen, und schalte dann aus.
Sat Fix dann nach ca. 30 Sekunden.
Mache ich es aus, nachdem ich gehört habe,"Sie haben ihr Ziel erreicht..." dauert der Fix am nächsten Morgen bis zu 3 Min. -
Die nächste Route am Abend berechnen zu lassen ist natürlich eine Möglichkeit, wenn sie funktioniert. Habe ich noch nicht ausprobiert. Allerdings kommt es bei mir manchmal vor, dass der Akku über Nacht entlädt. Dann geht natürlich gar nichts mehr. 5 Minuten bis das Gerät einen Pieps macht und dann noch der SatFix.
Ich denke mein Workaround sieht nun folgendermassen aus. Morgens vor dem Duschen hänge ich das Navi an den Netzadapter und lege es ans Fenster, damit der SatFix bis zum Losfahren durchgeführt wurde. Abends beim Nachhausefahren klappt der Trick allerdings nicht, da ich dann meist nicht Dusche;-) -
Wenn Du BluetTooth aktiviert hast, frisst das viel Strom, m.e. auch im ausgeschalteten Modus. Selbst wenn Du das Ladekabel im Auto am Gerät hast, wird der Akku nie komplett aufgeladen. Wenn Du Bluetooth ausschaltest, solltest Du bestimmt eine Besserung feststellen können.
So einfach ist das leider bei meinem nicht. Bisher habe ich keine Systematik herausgefunden. Unabhängig von BT/FM-Transmitter an/aus entlädt das Navi mit einer ca. 20%igen Wahrscheinlichkeit über Nacht.
Wenn Du BluetTooth aktiviert hast, frisst das viel Strom, m.e. auch im ausgeschalteten Modus. Selbst wenn Du das Ladekabel im Auto am Gerät hast, wird der Akku nie komplett aufgeladen. Wenn Du Bluetooth ausschaltest, solltest Du bestimmt eine Besserung feststellen können.Warum nicht? Wenn deine Steckdose Dauerplus hat sollte es ein ganz normaler Ladevorgang sein.
Original von rttm
Ich werde berichten :).So, gestern Abend wars dann so weit, mein 8110 wurde auf den Stand 7.0.8 mit Q3/2008 Karten gebracht.
Ergebnis:
Softwareupdate = problemlos
Kartendownload = in erträglicher Zeit (ca. 1 Stunde)
Erster SAT-Fix nach Update = im fahrenden nach 3 Minuten erledigt gewesenAllerdings:
Eine Zielanwahl über Favs führt zu einem Softreset nachdem die Route berechnet wurde. Kartte wird kurz dargestellt, dann weißer Bildschirm, Reset (erkennbar an der Navigonmelodie bei Start und Einblendung des StVO-Hinweises).Manelle Zieleingabe ohne Probleme.
rttm
Beim Mäxchen musste der Favoriten Ordner manuell verschoben werden,
keine Ahnung wie es sich beim 8110 verhält.Aber ansonsten war es doch gar nicht so schlimm.
