Akku vomE4430/ E4435 tauschen
  • Hallo TeeSteinchen : drink
    Der AKKU vom E4435 der hat nur 750 mAh
    hält wie die meisten schon wissen 1-1,5 std bzw.2.
    NUN !! Ich HABE DEN AKKU VOM MEINEM ALTEN NAVI 4410 raus genommen der hat
    1230 mAh ca 5std und ihn in den neuen eingesetzt .Getestet und siehe Frunzt
    problem los .
    Für die jenigen die mit dem gedanken spielen den AKKU zu tauschen macht es .
    Problem ( garantie ).
    [B]Schaut mal unter GoPal Wiki nach ist eine Aleitung !![/B] : drink : drink : drink
    So das war das Thema AKKU
    Gruß Ramses 2 : drink
    3 Mal editiert, zuletzt von Ramses 2 ()
  • Hallo Ramses 2,
    na Klasse! Da hast Du ja nun anscheinend eines der größten Mankos des E4430/4435 kompensiert.
    Dein Apell den Akku zu tauschen könnte vorerst daran scheitern, dass wohl nicht viele einen solchen in einer Schublade zu liegen haben.
    Aber man könnte sowas natürlich bestellen. Hier die Daten vom Akku des P4410:
    Li-Ion Akku:
    Mitac BP-LP1230/11-A0000 U
    3,7 Volt
    1230 mAh
    Wer da noch ein wenig dazu lesen möchte, Suche "Mitac" hier im 3er-Board liefert einige Diskussionen.
  • Cool rohoel - aus'm 2er Board. Da hatte ich garnicht mehr geguckt. 8)
    Aber der hätte ja dann auch nur läppische 1200 mAh. :gap
    Freitagabend: : drink
  • Für Berliner gibt es auch die Möglichkeit die Versandkosten zu sparen, indem sie das Ladengeschäft dieses Onlinehändlers besuchen... Klick!
  • Hierzu doch sehr gut passende Info mit interessantem Link von Carli mal auch noch hierher geschoben...
    Original von Cali
    Ich hab jetzt einen Erstazakku hier gekauft:
    Nach LP1200 suchen.
    Hab den stärkeren mit 1700mAh genommen.
    Die Kabel sind etwas kurz, geht aber trotzdem.
  • Hallo, habe jetzt auch das Medion 4430, mit dem ich, bis auf die miese Akkuleistung ganz zufrieden bin. Diese hält gerademal zwischen 30-40 Minuten, einfach lächerlich! Eine Frechheit seitens des Herstellers, einen so schwachen Akku einzusetzten. Meine Frage ist nun, nehme ich einen mit 1200mA, oder aber bringt es was, wenn ich einen mit 1700mA nehme?
    Ich habe hier irgendwo gelesen, dass der 1700er auch nicht gerade, mehr Ausdauer wie der 1200er Akku hatte, was ich mir eigentlich nihct vorstellen kann? Wie seind eure Erfahrungen?
  • Oder gleich einen mit 2400 mAh? Hier -> Link
  • diesen 2400mAh gibts auch bei Amazon für ~20 Euro, keine Versandkosten -- aber Lieferzeit. Ich hab einen bestellt und werde berichten.
    hf, schrotty
  • Danke für eure Feedbacks :D
    ...worauf ich eigentlich hinaus wollte, unterstützt der "Lader" vom Medion 4430 eigentlich größere Akkus bzw. lädt er diese auch vollständig bis zu der jeweiligen Kapazität auf? Auch 2400er? Dann müsste das Navi ja Stunden mit einer Ladung auskommen 8)
    Mit was für ein Ladestrom arbeitet das Gerät?
    ....habe gradmal bei Amazon geschaut, dort beträgt die Lieferzeit für den 2400er 3-6Wochen X(
    ...ich habe diesen hier bei ebay entdeckt, kaufen?
    http://cgi.ebay.de/Akku-f-Mitac-Mio-168-ADAC-Bluemedia-255-Navman-Pin_W0QQitemZ370098428198QQcmdZViewItem?hash=item370098428198&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
    2 Mal editiert, zuletzt von mibi02 ()
  • das ebay Teil hat für meinen Geschmack zuviele Anschlussleitungen im Stecker..ich würde ihn nicht kaufen.
    Laden: LiIon Akkus werden alle mit konstanter Spannung und Strombegrenzung geladen. Voll wird also auch ein "grösserer", es dauert nur länger.
    hf, Schrotty
    Original von TeeSteinchen
    ...dein Beitrag ist zwar schon paar Tage älter, aber umso besser, dann kannste doch betimmt, nachdem du den obigen 1700er Akku ausgiebig getestet hast, berichten, wie lange dieser durchhält. Würde mich mal interessieren :)
    Einmal editiert, zuletzt von mibi02 ()
