Hallo, ich habe ein problem mit meinem Comand wenn ich CD höre ist alles ok. Aber wenn ich Radio hören möchte kommt kein Ton mehr. Den Fehler hatte ich schon mal aber dann ging es wieder. In der Fehlerliste steht folgender Fehler: B1734 könnte es an dem Fehler liegen?
Auto ist ein Clk 209 mit Bose
Vielen Dank Vorab.
Werden denn die Sender noch empfangen? RDS-Kennung vorhanden?
Stopt der Suchlauf? -
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten die Sender empfängt er noch, zeigt alles nach wie vor an und stopt beim Sender such lauf. Finde es halt komisch das wenn ich CD höre alles funktioniert.
Entschuldigung das ich mich hier einmische.
Meiner meinung nach liegt der Fehler entweder am Tuner oder am Soundprozessor.
Tippe eher auf den Tuner. -
1. liegt wohl eher nicht am Tuner, da Sender empfangen werden und RDS zur Verfügung steht, möglich wäre theoretisch noch der Stereodecoder, aber bei dem Gerät fast nie defekt.
2. Soundprozessor: Unsinn-dann geht auch keine CD-WiedergabeVermtl. Umschaltmatrix-muss man in der Praxis nachmessen-mehr Ferndiagnose kann ich leider nicht anbieten
Andy -
Hallo, jetzt ging das Radio wieder 2 Tage und jetzt geht es wieder nicht. Kann man das Comand wo reparierenn lassen? Ist das ein häufig auftretender fehler so wie der CD auswurf der manchmal hängt?
Kannst Dich melden bei mir wg. Reparatur, ein häufiger Fehler ist das aber nicht. -
Hallo, habe heute mal das Comand raus gebaut wegen meinem Fehler mit dem Drehzahlimpuls. Normalerweise müsste doch am C2 Stecker auf Pin6 das Speedsignal anliegen. Bei mir ist aber an Pin6 überhaupt kein Kabel vorhanden Pin6 ist also nicht belegt. Weil wenn ich ein Ziel im Navi eingebe berechnet er mir die Rute und sagt mir wie ich fahren soll aber wenn ich dann los fahre bleibt er bei der Stelle stehen und merkt gar nicht das ich los gefahren bin, irgendwan sagt er off-road oder er sagt von vorne rein offroad. Habe in der Fehlerliste noch mal geguckt und habe auch noch den Fehler B1795 ist der schlimm oder kann ich den Fehler ignorieren?
Das erklärt den von Dir weiter oben schon genannten Fehler B1734...
Moin,Moin,
W203 und W209 bekommt das Speedsignal über den CAN-Datenbus C2 Pin 8+9
Pin 6 ist dort nie belegt ! -
Upps, da habe ich mich wohl disqualifiziert
Hallo danke für die Antwort liegt das Speedsignal immer noch wie beim CLK 208 im Beifahrerfussraum? Wie kann ich den überprüfen ob ich das Speedsignal habe? Noraml müsste ich es doch sehen wenn ich ins Geheim-menü gehe und schaue ob es mir die Km/h anzeigt wenn das der fall ist müsste ich ja das Speedsignal haben oder liege ich da falsch? Ich vermute das mein Problem mit dem Navi daher kommt weil mir das Comad auch den Fehler anzeigt. Vielen Dank Vorab
Hast Du nun einen W208 oder W209? Du hattest doch eingangs von einem 209er geschrieben
Hallo, ja ich habe ein W209 mit den Problemen. Hate aber mal ein w208 wo ich ein Comand eingebaut hatte da hatte ich das Speedsignal selbst gelegt.
