Navigation bricht ab
  • Recklinghausen, Theodor- >Körner- Straße nach Herten Westerholter Straße 777
    Original von Gurkendieb
    Danke. :)
    Original von HSVMichi
    Alfred, nennst Du mir mal bitte Start- und Zielpunkt, so wie ich es eingeben kann, um es in kurzer zeit auch mal nachzuvollziehen?
    Hallo Michi
    Nimm einfach die Route die der User angenommen hat. Dann anzeigen lassen und einen Punkt auf der Autobahn als Startpunkt definieren.
    Oder einfach mal meine Demo nehmen. Da ist der Startpunkt schon irgendwo auf der Autobahn definiert. Die Ziele musst Du dann so waehlen wie der User das genannt hat. Der Startpunkt ist von mir bewusst recht nahe an die "Fehlerstelle" gelegt worden. So kann man die "Fehlerstelle" recht schnell am Anfang der Simulation erkennen, ohne lange Zeit beim Zuschauen zu verbingen.
    Original von 900SS-97
    Hallo Roger
    Ein Update ja, die Frage ist nur von was.
    Karte oder Programm. Das muss zuerst einmal analysiert werden.
    ...gute Frage, deswegen der Smilie :]
    [SIZE=5]und bei all der Update-Euphorie ein wenig Öl ins Feuer, nein nur ein Scherz![/SIZE]
  • Bringt Euch zwar nicht weiter, aber ich kann den fehler nicht reproduzieren - weder mit optimaler noch mit schneller Route. ?(
    Habe aber auch aufgehört, nach dem er über das AK drüber war und die nächste ausfahrt angesagt wurde.
    Muß jetzt erst mal essen.
  • Hi
    das ist ja interessant. Aber ehrlich gesagt, mich wundert, das hier gleich nach einem Update gerufen wird.
    weil a.) muß der Fehler erst mal analysiert werden.
    b.) Und jetzt werden einige, wegen meiner Aussage fluchen
    , ob wegen einer Stelle, eine neue Map gefertigt wird, glaube ich persönlich nicht, ich halte es für wenig warscheinlich und persönlich für " wenig sinnig" ( unsinnig) :D
    warten wir auf Navigons Antwort und auf ein Map fresh.
    das Forum, pnav, die user, finde ich gut! ;D
    ;) bab
    2 Mal editiert, zuletzt von bab ()
  • ...lesen kannst Du...
    ...auch das "Kleingedruckte"?
    Bin ich der Einzige? ?(
    Dann muß ich ja was falsch gemacht haben - ich habe Start und Ziel so gewählt wie von Gurkendieb angegeben.
    Original von bab
    Hi Michi
    teste bitte mal mit der Route, die Afred als *ZIP angehangen hat!
    Ja, mache ich.
    PS: war das schon immer so, dass die Speicherkarte erst nach einem Softreset neu eingelesen wird? (Routen betreffend; hatte im Cardreader die A43 hinzugefügt und andere gelöscht) ?(
    Hmm,
    mit der Route aus Alfreds Beitrag bricht die Navigation auch bei mir auf dem 2110max ab.
    Ja, mache ich.
    War schon immer so! MN7 startet erst neu und liest die Daten nach einem Softreset neu ein.
    ;) bab
  • Ja, mit Alfreds Route habe ich das gleiche Phänomen (orange Route wird ganz schmal rechts der Strecke angezeigt, aber keinerlei Hinweise).
    Original von bab
    Ich habe gestern meine ganzen Norwegen-Tagestouren neu erstellt. Auf die gespeicherten hatte ich aber während der gesamten Sitzung Zugriff.
    Werden die irgendwo temporär gespeichert? ?(
    ... Werden die irgendwo temporär gespeichert? ?(
    Hallo Michi
    Ja. Die neu eingegebenen Routen werden natuerlich waehrend der Eingabe gesichert (Route speichern) und sind dann sofort auch wieder verfuegbar.
    Der MN schaut beim Start in das Routenverzeichnis und merkt sich welche Routennamen vorhandenen sind. Die werden dann auch zur Anzeige gebracht, wenn man auf "Routen laden" geht. Wenn Du waehrend des laufenden MNs das Geraet ausschaltest, die Speicherkarte entnimmst und eine zusaetzliche Route ueber den Card-Reader kopierst, wird diese zusaetzliche Route nicht angezeigt, wenn Du die Karte wieder reinsteckst und das Geraet anmachst. Dazu waere dann wieder ein Neustart erforderlich
