Kein Funktion und selsame Fehlermeldung
  • Das Gerät lässt sich nicht mehr bedienen.
    Es erscheint nur der Startbildschirm mit der Weltkugel und dem Navigonlogo.
    Oben links ist die Versionsnummer zu sehen.
    In der Mitte steht folgender Text:
    "Image file corrupted, Update cancelled"
    Reset bringt nichts.
    Anzumerken ist, dass die Fehlermeldung vor dem Update auf 7.07 bestand und durch das Update nicht behoben wurde.
    Eine Verbindung per USB ist nicht möglich, das Navi wird nicht als zusätlicher Wechseldatenträger erkannt.
    Das ganze ist seit 2 Tagen so.
    Als die Fehlermeldung kam, war es im Auto sehr heiss und das Navi war meiner Ansich nach viel wärmer, fast schon heiss, als sonst.
    Hab das mal Navigon geschildert, werde das Gerät einschicken.
    Irgend eine Idee was das los sein kann?
    Original von moitrich
    Hi
    da ist eine Startup Datei zerschossen.
    Navigon wird`s richten können.
    ;) bab
  • Ein Versuch kannst du noch machen.
    Versuche mal einen Hardreset: Beide seitliche Tasten drücken/festhalten und den Stylus ins Loch für Softreset stecken. Seitliche Tasten weiterhin festhalten(ca 5-6 Sek)
    Wenn danach kein weißer Bildschirm mit Fadenkreuz kommt.....einschicken ;)
    Gruß Olli
