4410 mit 3.0 auf 4.0 auf 4.1
  • ?( Hallo, ?(
    schon mal vielen Dank für eure Hilfen bei der Auswahl des Navis und vor allem bei den Anleitungen zur Änderung der GoPals. Hat alles prima gefunzt.
    Nun habe ich also mein Navi wie oben dargestellt bis auf 4.1 gebracht. (ich meine alles PE Versionen).
    Ich habe allerdings den Verdacht, daß 3.0 die nützlichste Version ist. Meine ich das nur, oder ist das auch eure Meinung ?
    Zudem sind noch Fragen offen, bei denen ich gesucht und nicht gefunden habe :
    1.) Ich kann das 4410 nicht mit der Fernbedienung schalten. Was ist zu tun ? Batterien sind frisch.
    2.) Beim Active Cradle funktioniert die Ladebuchse nicht. Kabel in Navi. Es läuft.
    3.) Gibt es bei 4.x die 3D Ansicht nicht mehr ?
    4.) Kann ich die Ordner in der Installation aus mehreren Versionen nehmen oder sind die speziell für die GoPals gebaut worden ?
    5.) Kann ich von diesen Ordnern einfach welche weglassen um mehr Speicher und weniger unsinnige Funktionen zu haben ?
    Und erstmal zum Schluss :
    6.) In welcher Version gibt es das neueste Kartenmaterial, oder tun die sich da nichts ?
    Viele Fragen verbunden mit der Hoffnung auf Antworten von
    Christof :gap
    Original von Klogges
    Drück in der Kartenansicht rechts oben auf den stilisierten Kompass. Es wird dann durchgeschaltet: 2D genordet, 2D in Fahrtrichtung (nur bei Satfix), 3D.
    Versch macht kluch.
    Zunächst einmal kannst du alle Installationen in den Sprachen weglassen, die du nicht benötigst. Ich habe nur deutsch drauf. Der Dialer kann auch weg, da der sich eh nicht über den im 4410 eingebrannten drüberinstallieren lässt. Ansonsten nach Gusto die Programme (PictureViewer, MP3Player etc.) weglassen, die du nicht brauchst.
    GoPal 3 = 4. Q. 2006
    GoPal 4 = 2. Q. 2007
    Und nein, es kann nicht gemixt werden.
    bonnie
  • Also meine Meinung jetzt auf alle Fälle!!
    Ich habe seit kurzen doch schon erhebliche Probleme (mit GP4) bei längeren Strecken (lang ist hier schon ab 30 km!!!). Mal bliebt die Navigation stehen, mal beendet sie sich und man ist im Hauptmenü, Bilder oder Hintergründe verschwinden usw..
    Ich habe auch keine Lust immer nach 30 oder 60 Kilometern ein Softreset zu machen.
    Für die Urlaubsfahrt haue ich wieder GP3 drauf. ;)
    Gruß Olli
  • @Christof
    mach doch ganz einfach mal selber einige Probefahrten. Dann kannst Du beurteilen, ob es für dich richtig paßt :D :D :D
    Original von Olli2000
    Und ich habe GoPal 4 seit 1,5 Jahren auf meinem PNA 470 (baugleich P4410), bin ca. 100Tkm damit gefahren und habe keine Probleme.
    Allerdings berücksichtige ich auch die Eigenheiten von GoPal 4:
    - Programmspeicher auf max. eingestellt.
    - Softreset vor längeren Fahrten.
    - Keinen Mammut-Skin aufgespielt.
    bonnie
  • Gibt es GP4 nicht erst seit Ende November 2007???? ?(
    Was bedeutet bei Dir: Programmspeicher auf max. ???
    Was sind längere Fahrten bei Dir?
    Sorry, ich möchte es noch nicht aufgeben und mal mit Deinen Einstellungen auf einen GP4.1 System ohne Extras probieren!
    Gruß Olli
    Stimmt. War mir auch schon eingefallen, als ich gerade unterwegs war. Bevor ich editieren konnte, hast du meinen Fehler schon verewigt. :-D)
    Es muss natürlich heißen: ein halbes Jahr und ca. 40Tkm.
    Siehe Anhang.
    bis 600 km.
    bonnie
  • @bonnie
    Danke!!
    Noch mal zum Programmspeicher: So steht der bei mir immer, ohne das ich was geändert hätte. Sollte der nicht auf 2000kb stehen?
    Gruß Olli
    Du meinst jetzt sicher StorageMemory! ?( Wichtig ist immer, wieviel noch frei ist, am besten < 500KB.
    habe mir nach einigen Recherchen doch einige Antworten geben können.
    Entschuldigung, aber meistens waren es Zufallstreffer auf der Suche nach Anderem.
    zu 1.) Fernbedienung funktioniert nur in Verbindung mit Active Cradle. Danke an Rohoel ! :D
    zu 2.) Ladebuchse am AC funktioniert nur zusammen mit dem Autoladekabel.
    zu 3.) Die 3D-Ansicht gibt es auch bei 4.1 noch. Nur nicht an Stelle wo ich gesucht habe. Danke an bonnie ! :D
    Vielleicht helfen die Antworten ja noch anderen weiter !
    ERstmal vielen Dank !!
    Christof
    Einmal editiert, zuletzt von Klogges ()
  • @ Rohoel,
    er wollte doch nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse machen :D :gap :D
    Original von bonnie
    GoPal 4 = 2. Q. 2007[/quote]
    Das ist der Auslieferungsstand.
    Bei GoPal 3.x kann man das Kartenmaterial von Falk FN6 draufmachen, dann hat man Q1/2007.
    Außerdem dürfte GoPal 3.x eher in den Genuß eines Kartenupdates kommen als GoPal 4.0/4.1
    Wenn man Zugriff auf das o.g. inoffizielle Kartenupdate hat, ist der Unterschied zwischen GoPal 3.x und 4.x diesbezüglich eher marginal.
